Создание нового района в Каталоге
Re: Создание нового района в Каталоге
Сообщение Николай Симонов » 22 дек 2016 (Чт), 11:07
Сергей, посылаю файл для гугла с определением районов. Северо-восточный Алтай трогать не стал. Цаган-Шибэту и Мунгун-Тайгу тоже очертил, хотя положение этих районов пограничное и к Алтаю их можно отнести весьма условно.
Районы Алтая.kml
Николай Симонов
Сообщение Сергей Титов » 22 дек 2016 (Чт), 12:13
Здорово!
Спасибо огромное!
Курайский добавил.
3 вопроса:
Можно ли добавить это в kml каталога?
Если да -- как на вас ссылаться?
А как называется район между Телецким озером и Чемалом?
Вот перевал оттуда: http://westra.ru/passes/Passes/12125
Сообщение Николай Симонов » 22 дек 2016 (Чт), 12:52
Добавить, я думаю, можно. Общее представление о районах эти цветовые пятна дают.
Если действительно нужна ссылка, то можно упомянуть меня просто по имени, ну и, может быть, добавить адрес моего сайта.
Район между Катунью (Чемальский район) и Телецким озером можно объединить под именем Северо-восточный Алтай, про который я упомянул. Там ходят лыжники и пешеходные туристы.
Николай Симонов
Сообщение Tsvetik » 22 дек 2016 (Чт), 13:05
А можно сделать, чтобы в KML каталога перевалов появилась структура по районам?
Мне бы тогда очень удобно было посмотреть какие перевалы попали не в свой район. Я и так это могу сделать, но приходится выгружать перевалы ручками
Сообщение Сергей Титов » 22 дек 2016 (Чт), 16:34
В основном -- нет. Там идея, что можно посмотреть только определенную категорию.
А экспорт в kml я посмотрю.
Сообщение Tsvetik » 22 дек 2016 (Чт), 17:13
Сергей Титов писал(а):А экспорт в kml я посмотрю.
Экспорт в kml по районам и так работает
Сообщение Сергей Титов » 23 дек 2016 (Пт), 11:40
Вообще-то полгода, как был сломан :)
Николай, я районы добавил.
Теперь, когда Google Earth сочтет нужным обновить каталог, они проявятся.
Сообщение Николай Симонов » 23 дек 2016 (Пт), 11:47
Хорошо. Посмотрим как это всё будет выглядеть.
Николай Симонов
Сообщение Tsvetik » 28 дек 2016 (Ср), 13:27
Увидел в KML каталога красивые области хребтов.
Из Джетима надо выделить Джетимбель, а из западной части Терскея Учемчек
https://yadi.sk/d/n4VM1Vtd35VbC4
Сообщение Сергей Титов » 29 дек 2016 (Чт), 12:38
Джетим-Бель выделил.
А на какой карте Учемчек выделяют в отдельный хребет?
На 10-ке, 1-ке, 500-ке ничего не вижу.
P.S. А файлики, тем более мелкие, можно и прямо сюда прикладывать.
Сообщение Tsvetik » 29 дек 2016 (Чт), 12:45
В каталоге ледников 14-1-4.
Сообщение Tsvetik » 29 дек 2016 (Чт), 12:59
Еще есть отрог Сарытор в западной чатси Терскея. Такой подраздел уже есть в оф. перечне
Сарытор.kmz
Сообщение Сергей Титов » 3 янв 2017 (Вт), 13:15
Добавил.
А в чем смысл такого мелкого деления?
Сообщение Николай Симонов » 3 янв 2017 (Вт), 16:14
Да, Сергей, очерчивая границы Монгольского Алтая, я преднамеренно сделал так, чтобы этот район пересекался с Южным Алтаем и Сайлюгемом. Монгольский Алтай в данном случае выступает в качестве туристского района, а не хребта. Так же, впрочем, как и, например, Катунский или Северо-Чуйский хребты
Николай Симонов
Сообщение Сергей Титов » 4 янв 2017 (Ср), 00:30
Но пер. Потанина-Аргамжи и вер. Русский шатер относятся к Сайлюгему или Монгольскому Алтаю?
Меня сильно смущает ситуация, когда один объект попадает сразу в 2 невложенных друг в друга района, поэтому я поправил границы.
Или речь о том, что когда ходят на Монгольский Алтай не упоминают, что прошли полтора перевала из Сайлюгема?
