Слияние данных каталога и классификатора
Re: Слияние данных каталога и классификатора
Сообщение cornet » 16 мар 2020 (Пн), 22:13
Tsvetik писал(а):А кого пришлось убеждать? В горном классификаторе убеждать придется Костина
По среднегорью я общался с Куликом и Кондрашкиным. Уже они видимо сходили выше, видимо к Миллеру, но точно не скажу.
Власенко Олег
Волгушинские мужики настолько суровы, что даже зимой форсируют реку вброд!
cornet
Сообщение cornet » 16 мар 2020 (Пн), 22:21
Сергей Титов писал(а):Здорово!
Следующий шаг, который, я верю, когда-нибудь будет сделан -- колонка "источники" с краткой информацией, откуда взялись данные. Типа расположение -- Петров-78, высота-координаты -- Иванов-2012.
Чтобы при сомнениях можно было и через 10 лет нормально разбираться, откуда же составители взяли такую ересь.
Боюсь это сильно загромоздит перечень. Но вот уже сейчас я убеждён, что координаты пер. Химик были взяты отсюда байт в байт https://westra.ru/passes/Reports/1027 и они точно ошибочны - не та седловина.
Вообще высоту по навигаторам брать - занятие странное. Бытовые приборы по высоте врут на +-50 метров запросто. Надо по DEM высокого разрешения смотреть - там точность выше.
Сергей Титов писал(а):Ты не поверишь, но 2 недели назад по просьбе Гали я загрузил в сливалку Северо-Чуйский. http://westra.ru/passes/merge/index.html
Но там работы -- тьма.
И даже первый шаг -- поиск соответствий -- не сделан.
Хочешь -- можешь присоединиться. Возможно, у тебя даже есть права.
На Южно-Чуйский тоже напусти плз сливалку.
Права есть тут в каталоге. Прав в мастер-документе по высокогорью - скорее всего нет, я даже не знаю где он лежит. Не тот видовой признак у меня ;-)
Власенко Олег
cornet
Сообщение Сергей Титов » 17 мар 2020 (Вт), 02:46
cornet писал(а):Вообще высоту по навигаторам брать - занятие странное. Бытовые приборы по высоте врут на +-50 метров запросто. Надо по DEM высокого разрешения смотреть - там точность выше.
У меня в сливалке есть автопроверка с 3-секундными SRTM-данными Dem3 :)
И даже над спутником их показываю.
cornet писал(а):На Южно-Чуйский тоже напусти плз сливалку.
Ну, залить мне не сложно, а сливать еще и этот район сил нет.
Сообщение Сергей Титов » 16 май 2020 (Сб), 14:27
Карантинные хроники.
В очередной раз "нажал кнопочку", и в каталог отправились правки по ~200 перевалам Восточного кавказа, подготовленных для свежего классификатора Еленой Петровной Титковой. https://risk.ru/blog/218200
Перед этим для 150 из них были вычислены координаты.
Другие тоже не отстают:
Маша Райкова продолжает невероятными темпами пополнять каталог: больше 190 отчетов с начала апреля.
Ее вот-вот догонит Максим maxim.cat Шевяков, резко активизировавшийся в начале мая.
bm7134 взял, да и добавил 60 перевалов в Андах и еще немножко в Гималаях и Каракоруме.
Незаметно подключился Александр из Одессы, добавив полтора десятка отчетов (несколько -- очень нетривиальных), и дополнив еще сколько-то
Тихо и незаметно Галя Политова правит грядущий классификатор Западного Кавказа. Что-то уже попало в каталог, что-то еще нет. На днях из МКК приехала третья предварительная версия.
Но большое "нажатие кнопочки" еще впереди.
Сообщение Сергей Титов » 7 янв 2021 (Чт), 12:10
Пару месяцев назад в очередной раз нажал кнопочку, и в каталог отправились правки Сугана, подготовленные Галей Политовой и мной еще прошлым летом.
Сообщение Сергей Титов » 25 фев 2023 (Сб), 09:54
Нажал кнопочку, и в каталог добавились 60+ перевалов Высокого Атласа (Морокко)
Сообщение Сергей Титов » 20 апр 2025 (Вс), 13:54
В рамках рисования схемы туристских районов (о ней расскажу чуть позже) после долгого перерыва немного понажимал кнопочку.
В результате на Кавказе в каталог добавилось порядка 100 перевалов, в основном из пешеходного классификатора, к западу от Красной поляны, но кое-что коснулось и районов Тепли, Джимарая, Казбека.
Около 15 перевалов, преимущественно восточного Кавказа, получили координаты. Причем часть -- из оф. классификатора, а для части они были вычислены разными способами.
Как обычно, найдены ошибки в оф. классификаторе. Все они отправлены в МКК.
Сообщение one_half_3544 » 22 фев 2026 (Вс), 01:36
Можно как-то для восточной части центрального Тянь-Шаня (https://westra.ru/passes/Places/271) тестово кнопочку нажать? Вроде всё, что если в классификаторе, есть и в каталоге (теперь ;)) но неплохо бы автоматически проверить.
one_half_3544
Сообщение Сергей Титов » 26 фев 2026 (Чт), 12:27
Загрузил текущий классификатор https://westra.ru/passes/merge/index.html#i=181
Надо разбираться в проблемах.
Сходу видны 2 разлета в координатах на 65 и 85 км.
Один -- явная ошибка в оф. классификаторе, второй -- вероятно ошибка сопоставления перевалов -- там еще и категории разнятся --2Б-3Б
Сообщение Григорий Варгафтик » 26 фев 2026 (Чт), 15:40
Есть два разных пер. Пржевальского, и по одному из них, который 2Б в хр. Иныльчектау, есть дополнительно расхождение по координатам.
Григорий Варгафтик
Сообщение Сергей Титов » 26 фев 2026 (Чт), 18:19
С Гагариным и Пржевальским разобрался, там все прилично.
А с Космонавтами в классификаторе таки ерунда https://westra.ru/passes/merge/index.html#m46926
Сообщение one_half_3544 » 27 фев 2026 (Пт), 10:57
Спасибо! Тогда буду считать, что работа по району завершена в данный момент )
one_half_3544
Сообщение Сергей Титов » 27 фев 2026 (Пт), 17:25
Не, далеко не закончена. От загрузки оф. классификатора в промежуточную базу, до "нажатия кнопочки" еще весьма много работы.
В частности, всяких мелочей, с которыми надо разбираться.
На будущее: не стоит вручную добавлять новые перевалы из оф. перечня. Как раз эта работа делается достаточно просто и без риска внесения опечаток.
Сообщение Сергей Титов » 27 фев 2026 (Пт), 19:05
В частности, хочется комментариев, что происходит с группой перевалов Мощные.
В оф. классификаторе Западный сильно западнее нашего.
Кто прав?
Сообщение Григорий Варгафтик » 28 фев 2026 (Сб), 02:21
Прав Каталог Вестры. Точка из перечня где-то в запределье. А по Мощному Зап. есть первопроходцы: https://www.tlib.ru/doc.aspx?id=30869&page=1
Григорий Варгафтик
