Подлинковать существующий перевал к существующему отчёту
Сообщение one_half_3544 » 14 дек 2020 (Пн), 00:07
Добрый день/вечер/ночь!
Есть, например, существующий в базе перевал (http://westra.ru/passes/Passes/1275) и существующий отчёт, в котором есть фотография этого перевала (http://westra.ru/passes/Reports/2712). Как добавить во второе ссылку на первое?
Т.е. на страничке с отчётом нужна не только кнопка 'создать новый перевал', но и 'добавить существующий перевал'.
Спасибо.
one_half_3544
Re: Подлинковать существующий перевал к существующему отчёту
Сообщение Сергей Титов » 14 дек 2020 (Пн), 16:55
День добрый!
А там же чуть ниже "Создать перевал" есть поле: Связать с перевалами района...
Это оно и есть.
Или что-то не работает?
Сообщение one_half_3544 » 14 дек 2020 (Пн), 17:18
В моём случае это выглядит так, т.е. ниже кнопки 'создать новый перевал' вообще ничего нет. Может каких-то прав не хватает?
Спасибо.
one_half_3544
Сообщение Сергей Титов » 17 дек 2020 (Чт), 01:52
Посмотрел, да, дело в правах: простые авторизованные пользователи могут создавать новые объекты (отчеты, перевалы, карты), и править созданные ими самими.
Править все подряд могут модераторы.
Согласен, что большой разницы между добавить к отчету свежесозданный перевал, и давно существующий -- нет, но права устроены так :(
1275 Леша Цветков к отчету уже добавил.
Будут еще проблемы -- пишите, подумаем как решить :)
Сергей.
Сообщение one_half_3544 » 17 дек 2020 (Чт), 15:50
Спасибо. Возможно удобнее было бы при отсутствии прав сделать кнопку существующей, но неактивной (или выводящей message box о том, что прав нет). Впрочем, несущественно.
Я буду тогда тут писать:
Перевал Парма https://westra.ru/passes/Passes/15558 - упоминается в отчёте Соседенко (http://westra.ru/passes/Reports/796)
one_half_3544
Сообщение Сергей Титов » 17 дек 2020 (Чт), 16:30
Так, но Парму же создавали вы.
Вот теперь под ее списком отчетов должна быть кнопка "Связать перевал с имеющимся описанием".
Есть или опять прав не хватает?
Сообщение one_half_3544 » 17 дек 2020 (Чт), 17:56
Видимо так.
Я вижу кнопки 'сохранить галочки' и 'добавить к перевалу новое описание'.
one_half_3544
Сообщение one_half_3544 » 19 авг 2025 (Вт), 13:59
В список отчёта https://westra.ru/passes/Reports/2892 нужно добавить Боковой https://westra.ru/passes/Passes/17781, а имеющийся Боковой (в южных отрогах Ванчского хребта) - удалить.
one_half_3544
Сообщение one_half_3544 » 19 авг 2025 (Вт), 14:14
Тут https://westra.ru/passes/Reports/680 вообще какая-то дичь с Боковыми ;( Там тоже нужен Боковой https://westra.ru/passes/Passes/17781 (он между Назарова и Туманным-2), а остальные лишние
one_half_3544
Сообщение one_half_3544 » 8 фев 2026 (Вс), 23:11
Создал перевал 'отдельно' вместо того, чтобы создать его на страничке отчёта ;(
Добавьте, кто может, https://westra.ru/passes/Passes/19567 (Броненосец Ложный) к https://westra.ru/passes/Reports/2449
Спасибо.
one_half_3544
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
