Объединить два перевала (дубли)
Сообщение one_half_3544 » 28 янв 2021 (Чт), 09:14
$subj?
https://westra.ru/passes/Passes/8946
https://westra.ru/passes/Passes/12640
Такой функциональности скорее всего нет, видимо кто-то с админскими правами это вручную должен сделать.
Просто удалить какой-либо из них плохо, т.к. к обоим привязаны отчёты (
one_half_3544
Re: Объединить два перевала (дубли)
Сообщение one_half_3544 » 28 янв 2021 (Чт), 15:24
one_half_3544
Сообщение one_half_3544 » 28 янв 2021 (Чт), 15:28
https://westra.ru/passes/Passes/937 и https://westra.ru/passes/Passes/14396 тоже. Как-то кривой импорт был, похоже...
one_half_3544
Сообщение Сергей Титов » 29 янв 2021 (Пт), 14:46
Нет, не импорт. Все заведено руками.
На выходных посмотрю.
Сообщение Сергей Титов » 31 янв 2021 (Вс), 13:24
Информацию объединил, дубли удалил.
С 2 последними коренная проблема в другом: там основной район "Северо-Чуйский хребет" и 2 видимо неочевидно разделенных подрайона:
Чуйский хребет и северные отроги основного хребта
Основной Северо-Чуйский хребет (с отрогами)
Человек приписал поход к подрайону, не нашел в нем перевалов, создал новые.
Сообщение Tsvetik » 31 янв 2021 (Вс), 23:30
Серега, давно пора сделать, чтобы к маршруту можно было назначить несколько районов
Сообщение one_half_3544 » 21 фев 2021 (Вс), 03:45
И снова здравствуйте )
Кюкюртлю https://westra.ru/passes/Passes/41 и Кюкюртлю Северный https://westra.ru/passes/Passes/7133 - это видимо одно и то же.
Классификатор (https://tssr.ru/mountain/pereval/caucasus/elbrus/ ) считает почему-то, что северный - это западный (а южный - восточный, т.е. наоборот по сравнению с тем, что сейчас в базе);
Но западный (называя его южным) ходят в связке с перевалом Вероника, что опровергает данные классификатора.
UPD: https://caucatalog.ru/maps/cencaumap/cencaumap.html тожк полагает, что Северный Кюкюртлю (№10 на схеме) находится в том месте, где сейчас отмечен "просто" Кюкюртлю.
UPD2: На хребтовке Ляпина это просто "Кюкюртлю".
one_half_3544
Сообщение one_half_3544 » 23 мар 2021 (Вт), 18:09
Кто-нибудь может склеить Кюкюртлю?
Также http://westra.ru/passes/Passes/11164 - дубль http://westra.ru/passes/Passes/921
one_half_3544
Сообщение maxim.cat » 28 июн 2021 (Пн), 18:06
очень странная троица перевалов
https://westra.ru/passes/Passes/15441
https://westra.ru/passes/Passes/3747
странность в том, что все они в одном месте - и все они Рододендрон. Плюс характер склона не подразумевает других перевалов в +/- 100 м по хребту
Коллеги, может при добавлении перевалов будете смотреть на то, какие перевалы рядом?
maxim.cat
Сообщение one_half_3544 » 5 авг 2021 (Чт), 17:05
Герду (http://westra.ru/passes/Passes/1191) надо склеить с Молодыми специалистами (https://westra.ru/passes/Passes/1190)
one_half_3544
Сообщение one_half_3544 » 28 мар 2024 (Чт), 01:13
one_half_3544
Сообщение Григорий Варгафтик » 1 апр 2024 (Пн), 09:51
Удалил дубли. При добавлении отчета пользователю Treasure как-то удалось создать эти дубли.
Григорий Варгафтик
Сообщение Сергей Титов » 7 апр 2024 (Вс), 21:04
one_half_3544 писал(а):18162 - дубль Балк-Баши...
Спасибо!
Сообщение one_half_3544 » 16 авг 2025 (Сб), 19:41
Гушхон https://westra.ru/passes/Passes/17430 - дубль (уже есть https://westra.ru/passes/Passes/3284) - удалён, спасибо!
Рашт-Жиркуталь https://westra.ru/passes/Passes/17442 - дубль (уже есть https://westra.ru/passes/Passes/5530) - этот остался
Последний раз редактировалось one_half_3544 24 авг 2025 (Вс), 00:38, всего редактировалось 1 раз.
one_half_3544
Сообщение one_half_3544 » 23 авг 2025 (Сб), 23:44
Зуб Дракона - https://westra.ru/passes/Passes/13118 (уже есть https://westra.ru/passes/Passes/5785, но отчёты связаны с дублем, надо перелинковать)
one_half_3544
