Каталог перевалов. Разброс высот у некоторых перевалов.
Сообщение insane_person » 22 июн 2022 (Ср), 12:10
В качестве разминки для мозгов решил сопоставить всем перевалам в каталоге высоту полученную из данных карты высот srtm30 с угловым разрешением 3 секунды.
После сопоставления получил список перевалов у которых более чем на 150 метров отличаются от каталожных.
Например координаты перевала(49 Хайрамбет) из списка указывает не на сам перевал, а на тропу подводящую к нему сильно ниже по долине.
Если есть желание немного улучшить каталог, то советую проанализировать данные в каждом конкретном случае. Авось где-то закрались ошибочки или какие-то неочевидные решения.
О рассмотренных перевала, прошу отписываться в этой теме. Буду вносить коментарии в данный список.
1: http://westra.ru/passes/Passes/15438 Симбирск
delta: 385.0 westra altitude:3549 srtm:3164.0
2: http://westra.ru/passes/Passes/12122 Раздельный
delta: -174.0 westra altitude:2280 srtm:2454.0
3: http://westra.ru/passes/Passes/12120 Учебный
delta: -153.0 westra altitude:2210 srtm:2363.0
4: http://westra.ru/passes/Passes/12135 Ямбош
delta: -250.0 westra altitude:2080 srtm:2330.0
5: http://westra.ru/passes/Passes/14021 пик Хазрет-Султан
delta: 153.0 westra altitude:4643 srtm:4490.0
6: http://westra.ru/passes/Passes/14274 Сабах
delta: 320.0 westra altitude:5282 srtm:4962.0
7: http://westra.ru/passes/Passes/13646 Мочар
delta: 189.0 westra altitude:3476 srtm:3287.0
8: http://westra.ru/passes/Passes/13680 Мурзут
delta: 462.0 westra altitude:3260 srtm:2798.0
9: http://westra.ru/passes/Passes/10160 Адамташ
delta: 248.0 westra altitude:4579 srtm:4331.0
10: http://westra.ru/passes/Passes/10139 Алаудин
delta: 232.0 westra altitude:4134 srtm:3902.0
11: http://westra.ru/passes/Passes/6414 Б. Ганза
delta: 172.0 westra altitude:5306 srtm:5134.0
12: http://westra.ru/passes/Passes/10135 Башня
delta: 173.0 westra altitude:4020 srtm:3847.0
13: http://westra.ru/passes/Passes/10101 Блок
delta: 283.0 westra altitude:4618 srtm:4335.0
14: http://westra.ru/passes/Passes/10096 Боксеры
delta: 233.0 westra altitude:4408 srtm:4175.0
15: http://westra.ru/passes/Passes/10103 Демо
delta: 208.0 westra altitude:4684 srtm:4476.0
16: http://westra.ru/passes/Passes/10099 Казнок
delta: 214.0 westra altitude:4600 srtm:4386.0
17: http://westra.ru/passes/Passes/10145 Кальцит
delta: 267.0 westra altitude:4255 srtm:3988.0
18: http://westra.ru/passes/Passes/14117 Кентавр
delta: 223.0 westra altitude:4929 srtm:4706.0
19: http://westra.ru/passes/Passes/10438 Кидзал
delta: 209.0 westra altitude:4263 srtm:4054.0
20: http://westra.ru/passes/Passes/10167 Линкор
delta: 221.0 westra altitude:5039 srtm:4818.0
21: http://westra.ru/passes/Passes/10106 Мария
delta: 165.0 westra altitude:4970 srtm:4805.0
22: http://westra.ru/passes/Passes/10131 Мученики
delta: 185.0 westra altitude:3829 srtm:3644.0
23: http://westra.ru/passes/Passes/10258 Намерасед
delta: 200.0 westra altitude:4467 srtm:4267.0
24: http://westra.ru/passes/Passes/9642 пик Красных Зорь
delta: 244.0 westra altitude:4746 srtm:4502.0
25: http://westra.ru/passes/Passes/10113 Сарыоб
delta: 198.0 westra altitude:3599 srtm:3401.0
26: http://westra.ru/passes/Passes/10159 Сарыходан
delta: 167.0 westra altitude:4578 srtm:4411.0
27: http://westra.ru/passes/Passes/10161 Сарышах
delta: 177.0 westra altitude:4666 srtm:4489.0
28: http://westra.ru/passes/Passes/10147 Фагитор
delta: 304.0 westra altitude:4272 srtm:3968.0
29: http://westra.ru/passes/Passes/10155 Фан-Улла
delta: 230.0 westra altitude:4473 srtm:4243.0
30: http://westra.ru/passes/Passes/10076 Хучируд
delta: 190.0 westra altitude:4179 srtm:3989.0
31: http://westra.ru/passes/Passes/10107 Черный
delta: 201.0 westra altitude:4914 srtm:4713.0
32: http://westra.ru/passes/Passes/15883 Шахтер
delta: 155.0 westra altitude:4339 srtm:4184.0
33: http://westra.ru/passes/Passes/6874 6874
delta: -361.0 westra altitude:4020 srtm:4381.0
34: http://westra.ru/passes/Passes/2181 Аксу Верхн.
delta: -157.0 westra altitude:4050 srtm:4207.0
35: http://westra.ru/passes/Passes/2186 Анзак
delta: 168.0 westra altitude:4100 srtm:3932.0
36: http://westra.ru/passes/Passes/2201 Дохили
delta: -242.0 westra altitude:3800 srtm:4042.0
37: http://westra.ru/passes/Passes/6405 каньон Серимы
delta: -198.0 westra altitude:3100 srtm:3298.0
38: http://westra.ru/passes/Passes/2218 Караарча
delta: -202.0 westra altitude:4200 srtm:4402.0
39: http://westra.ru/passes/Passes/2221 Красноключенский
delta: -262.0 westra altitude:3800 srtm:4062.0
40: http://westra.ru/passes/Passes/2223 Кштудак
delta: -186.0 westra altitude:4100 srtm:4286.0
41: http://westra.ru/passes/Passes/2225 Лардаш
delta: -340.0 westra altitude:3600 srtm:3940.0
42: http://westra.ru/passes/Passes/2227 Ледниковый
delta: -195.0 westra altitude:3600 srtm:3795.0
43: http://westra.ru/passes/Passes/2230 Мазалат
delta: -154.0 westra altitude:3900 srtm:4054.0
44: http://westra.ru/passes/Passes/2243 Пайван-Кунанда
delta: -183.0 westra altitude:3860 srtm:4043.0
45: http://westra.ru/passes/Passes/2253 Рохиохугард
delta: -167.0 westra altitude:3920 srtm:4087.0
46: http://westra.ru/passes/Passes/2256 Саратовский
delta: -529.0 westra altitude:3700 srtm:4229.0
47: http://westra.ru/passes/Passes/2264 Талбас
delta: 298.0 westra altitude:4000 srtm:3702.0
48: http://westra.ru/passes/Passes/2267 Турзуль
delta: -152.0 westra altitude:3780 srtm:3932.0
49: http://westra.ru/passes/Passes/2271 Хайрамбет
delta: 1148.0 westra altitude:3200 srtm:2052.0
50: http://westra.ru/passes/Passes/12144 Ход Кентавра
delta: 217.0 westra altitude:4923 srtm:4706.0
51: http://westra.ru/passes/Passes/2281 Эстонский
delta: -484.0 westra altitude:3900 srtm:4384.0
52: http://westra.ru/passes/Passes/6410 Юбилейный Ложный
delta: -210.0 westra altitude:4100 srtm:4310.0
53: http://westra.ru/passes/Passes/2283 Яшмовый Вост.
delta: -300.0 westra altitude:4050 srtm:4350.0
