Проблема с каталогом
Сообщение Tsvetik » 17 апр 2026 (Пт), 14:37
При поытке исправить перевал получаю
Query failed: sqe: HY000 code '1366' error: Incorrect integer value: '' for column 'stable_id_class' at row 1 at request: UPDATE passes SET title='Сибирских энтомологов',height='0',place='231',is_confirmed='1',add_time='2026-04-17 14:27:18',user='5425',other_titles='',map_number='',connect='',height_class='0',class_number='',latitude='44.59427',longitude='80.13084',coords_owner='5425',coords_confirm='1',title_class='',aliases_class='',connect_class='',tech_type='1',comment_class='',latitude_class='0',longitude_class='0',first_asc_class='',stable_id_class='',stamp_class='' WHERE id=19687
#0 /export/web/westra.ru/www/passes/include/func.db.php(105): CPassDb->err('Query failed: s...', true) #1 /export/web/westra.ru/www/passes/include/func.db.php(113): CPassDb->query('UPDATE passes S...', '', true) #2 /export/web/westra.ru/www/passes/include/func.db.php(163): CPassDb->queryRc('UPDATE passes S...') #3 /export/web/westra.ru/www/passes/include/BaseObject.php(149): db_update('UPDATE passes S...') #4 /export/web/westra.ru/www/passes/include/PassClass.php(517): BaseObject->save() #5 /export/web/westra.ru/www/passes/Passes/Pass.php(25): Pass->processForm(Array, Array) #6 /export/web/westra.ru/www/passes/routing.php(85): require_once('/export/web/wes...') #7 {main}
Re: Проблема с каталогом
Сообщение Сергей Титов » 21 апр 2026 (Вт), 23:44
Понял, посмотрю
Сообщение Сергей Титов » 22 апр 2026 (Ср), 01:52
Починил.
Спасибо, что пожаловался!
Мы на той неделе сапгрейдили движок БД -- проявились изменения.
Сообщение one_half_3544 » 30 апр 2026 (Чт), 23:55
Чего-то оно не до конца вылечилось, похоже:
#0 /export/web/westra.ru/www/passes/include/func.db.php(80): CPassDb->err('') #1 /export/web/westra.ru/www/passes/include/func.db.php(102): CPassDb->errDuplicate('') #2 /export/web/westra.ru/www/passes/include/func.db.php(113): CPassDb->query('UPDATE passes S...', '', true) #3 /export/web/westra.ru/www/passes/include/func.db.php(163): CPassDb->queryRc('UPDATE passes S...') #4 /export/web/westra.ru/www/passes/include/BaseObject.php(146): db_update('UPDATE passes S...') #5 /export/web/westra.ru/www/passes/include/PassClass.php(566): BaseObject->save() #6 /export/web/westra.ru/www/passes/Passes/Pass.php(25): Pass->processForm(Array, Array) #7 /export/web/westra.ru/www/passes/routing.php(85): require_once('/export/web/wes...') #8 {main}
(пытаюсь вписать координаты для https://westra.ru/passes/Passes/7133)
one_half_3544
Сообщение Сергей Титов » 5 май 2026 (Вт), 01:34
Именно добавить?
Не обновить или удалить?
Спасибо!
Сообщение Сергей Титов » 5 май 2026 (Вт), 02:22
one_half_3544 писал(а):Чего-то оно не до конца вылечилось, похоже
Посмотри, пожалуйста. Должно заработать.
И ошибка точно должна стать информативнее.
Сообщение one_half_3544 » 5 май 2026 (Вт), 11:43
Теперь заработало, спасибо!
one_half_3544
Сообщение one_half_3544 » 9 май 2026 (Сб), 23:29
При добавлении комментария вылезает следующее:
Код: Выделить всё
Query failed: sqe: 22001 code '1406' error: Data too long for column 'title' at row 1 at request: INSERT INTO passes_log (id, action, title, type, user, date_time, from_url) VALUES (19056, 'create', 'п/п: в 1954г. Группа московских туристов ДСО \"Крылья Советов\" под рук.\r\nБасова ... в Баянкольском цирке ... поднялась на пер. Китайский.', 'Comment', 19116, NOW(), 'Passes/19695?report=3558')
#0 /export/web/westra.ru/www/passes/include/func.db.php(110): CPassDb->err('Query failed: s...', true) #1 /export/web/westra.ru/www/passes/include/func.db.php(154): CPassDb->query('INSERT INTO pas...') #2 /export/web/westra.ru/www/passes/include/BaseObject.php(184): db_insert('INSERT INTO pas...') #3 /export/web/westra.ru/www/passes/include/BaseObject.php(151): BaseObject->log('create') #4 /export/web/westra.ru/www/passes/include/PassClass.php(420): BaseObject->save() #5 /export/web/westra.ru/www/passes/include/PassClass.php(604): Pass->addComment(Array) #6 /export/web/westra.ru/www/passes/Passes/Pass.php(25): Pass->processForm(Array, Array) #7 /export/web/westra.ru/www/passes/routing.php(85): require_once('/export/web/wes...') #8 {main}
Правда комментарий добавляется (https://westra.ru/passes/Passes/19695?report=3558).
one_half_3544
Сообщение Сергей Титов » 10 май 2026 (Вс), 14:31
И это исправил.
Трижды спасибо!
