место для тренировок
Сообщение Лозовский Александр » 14 мар 2013 (Чт), 12:58
Мог бы кто подсказать, где можно в Москве потренироваться в залезании на карниз и чтобы сверху на горизонтальной площадке можно было размещаться (страховать, вытягивать и т.п.)
Лозовский Александр
Сообщение Сергей Титов » 14 мар 2013 (Чт), 13:13
Вышки у МГУ?
Мелкий карьер с пещерой в Полушкино?
Что именно нужно: выбраться из-под карниза лазанием, выжумарить в безопорном положении, или пройти 90-градусный перегиб над карнизом?
Сообщение Лозовский Александр » 14 мар 2013 (Чт), 13:26
Все это надо бы, предполагается моделировать вылезание из ледниковой трещины с карнизом. И чтобы при этом другие участники могли помогать.
Лозовский Александр
Сообщение Сергей Титов » 14 мар 2013 (Чт), 14:15
В Полушкино, по-моему в 4-ом карьере, (между главным и сосулькой) есть такой карниз.
Был еще мост через Истру, но там сейчас идет ремонт. http://www.westra.ru/forum/viewtopic.php?t=9890
Но можно попробовать поискать аналог.
Сообщение zaya » 14 мар 2013 (Чт), 15:24
Недавно случайно увидел ж/д мост через Яузу в 500 метрах от платформы Яуза по Ярославской дороге.
Вот точка.
Там параллельно основным путям справа идёт дополнительная "запасная" ветка по собственному мосту. Мост неохраняемый, поблизости никого нету. Высота пролёта над землёй внизу - метров 5. Для отработки жюмаринга и перестёжки, имхо, самое то.
Только вот под мостом народу много ходит, т. к. там вдоль Яузы популярная прогулочная тропа в Лосиный Остров ведёт. Так что зеваки могут прикопаться. Ну и гопники не исключены, наверное... Хотя, вцелом, место пустынное.
Если кому интересно, можете смотаться на разведку и оценить полигон ещё раз.
PS: главное, верёвки за рельсы не крепить. А то мало-ли, паровоз какой проедет =))
zaya
Сообщение Лозовский Александр » 15 мар 2013 (Пт), 11:51
А вообще-то бывают ли такие мосты, чтобы наверху площадка для группы была? Тот, что через Истру помню - там на какие-то швеллера вылезать приходилось :(
Лозовский Александр
Сообщение zaya » 15 мар 2013 (Пт), 13:16
На этом мосту, кажется, есть пешеходные площадки по бокам..
В общем, есть там где потусоваться наверху.
Фотка раз
Фотка два
Ценно, что целый пролёт моста находится не над водой, а над землёй, при этом довольно высоко над поверхностью. Есть где развесить верёвки..
zaya
Сообщение Лозовский Александр » 19 мар 2013 (Вт), 14:55
Сходил посмотрел. Место наверху есть, даже можно поезд пропустить :wink: Надеюсь, они там нечасто ходят. Ветка все же не основная. Площадка наверху немного узковата и ограждения слегка мешают, но идеального и не ожидал. Зато, если перейти по мосту через Яузу, снизу сейчас никто не ходит: там нет следов. Спасибо большое за подсказку места.
Лозовский Александр
Сообщение e_caterina » 22 мар 2013 (Пт), 18:07
Скажу, что по этому мосту поезда ходят часто :( (несмотря на то, что не основная ветка). И людей под мостом гуляет достаточно
e_caterina
Сообщение Лозовский Александр » 1 апр 2013 (Пн), 13:48
Были там вчера. За 4 часа прошло 3 поезда. Вполне можно успеть закрепить на ограждениях веревки. Также, вылезая на мост, убедиться, что поезд не идет и спокойно уйти. Тянули "пострада" не перпендикулярно путям, а параллельно, повернув веревку так, что тянущие стояли вне моста на горизонтальной площадке. На площадке есть, за что страховаться. Тропа с гуляющими находится на противоположной стороне моста, мимо нас никто не ходил. Правда возде бетонного возвышения под мостом из-под снега вытяли осколки бутылок.
Лозовский Александр
