Снежная хижина иглу
Снежная хижина иглу
Сообщение Tsvetik » 14 янв 2009 (Ср), 11:35
Есть ли у вас в турклубе люди, которые строили хижину иглу?
Есть вопрос чем и как отапливать хижину?
Из собственного опыта:
1. Пары больших свечей хватает чтобы поднять температуру в иглу до +5. Снаружи -15. Большие свечи делаются из консервной банки с парафином и пропитанного скомканного листа А4.
2. Пытался отапливать костром, но дым плохо выходит через отверстие в крыше и я чуть не угорел.
У этих двух способов есть большой недостаток: после первой ночи свод иглу целиком закоптился и перестал отражать тепло, вследствие чего на следующую ночь две горящие свечи проделали в крыше несколько огромных дыр.
Эскимосы зажигают в иглу свечу из тюленьего жира.
То ли тюлений жир не коптит, то ли применяются какие-то ухищрения. Не понятно.
Из возможных идей по обогреву иглу предстаавляется только газовая горелка или обогреватель - они не коптят.
Материалы по строительству иглу:
Статья Бермана. http://westra.ru/articles/tech/iglu.html
http://www.youtube.com/watch?v=lK9_jUUp4QE
http://www.youtube.com/watch?v=R-x5QOSqP3E
http://www.youtube.com/watch?v=1aSL9La5ivo
Сообщение ANRE » 14 янв 2009 (Ср), 14:43
А зачем иглу отапливать?
Простая свеча повышает температуру в иглу на 3-5 градусов.
Не посмотрев - не ступай, не узнав - не спеши.
Anatoliy Repetey
ANRE
Сообщение Tsvetik » 14 янв 2009 (Ср), 14:58
Так вот простая свеча закоптила всю крышу.
Хочется добиться эффекта, описанного Берманом
Жира у нас было вдоволь, и потому горело по семь-восемь ламп одновременно, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие...
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 14 янв 2009 (Ср), 15:28
Парафиновые и , возможно, восковые свечи очень плохо влияют на лёгкие в закрытых помещениях типа иглу. Свеча описаного типа закоптила не только потолок, но и ваши лёгкие. Вобщем это очень вредный способ обогрева. В закрытых непроветриваемых помещениях так же не рекомендуется жечь керосиновые лампы. Если холодно, от пользуйте газовый обогреватель. Ковея делает отдельно обогреватель или насадку на газовую горелку =)
Сообщение Tsvetik » 14 янв 2009 (Ср), 17:30
Да уж это точно.
После ночи в иглу все ноздри были черными
Сообщение hihedge » 16 янв 2009 (Пт), 00:49
Еще размер имеет значение, иглу небольшого объема строить проще, и обогрев потребуется минимальный.
*Origin -=* The anykeyevka castle *=-
hihedge
Сообщение Tsvetik » 10 июл 2009 (Пт), 12:01
На скитальце выложили замечательная книжка
М.А. Кузнецов "Снежные хижины иглу"
http://www.skitalets.ru/books/iglu_kuznetsov/
В ней есть очень полезная глава про отопление и проживание в иглу.
Сообщение master » 14 сен 2009 (Пн), 09:59
Алексей Вадимович (Zed) писал(а):Парафиновые и , возможно, восковые свечи очень плохо влияют на лёгкие в закрытых помещениях типа иглу. Свеча описаного типа закоптила не только потолок, но и ваши лёгкие. Вобщем это очень вредный способ обогрева. В закрытых непроветриваемых помещениях так же не рекомендуется жечь керосиновые лампы. Если холодно, от пользуйте газовый обогреватель. Ковея делает отдельно обогреватель или насадку на газовую горелку =)
точно :!: газоывй маленьний фонарик поставленый в тамбуре оч хорошо грел палатку
Счастье есть, его не может не быть!
master
