Новые материалы!
Сообщение Sergey Gladilin » 7 ноя 2007 (Ср), 13:50
Обнаружил еще глюки.
1. Если мы считаем дейзи-чейн частью обвязки, то обсуждение, куда его привязывать, должно быть в разделе "Одевание обвязки"
2. Дейзи-чейн в методичке везде привязывается к карабину (если карабин не "соединительное кольцо", то еще и к кольцу обвязки). Однако, если обвязка полная (есть "верх" и блокировка) и нет карабина "соединительное кольцо", то тратить обычный карабин бессмысленно - соединительное кольцо обвязки можно подстраховать, завязавшись за него и за блокировку. Мало того, в НТП так и НУЖНО делать (легче и дешевле).
Сообщение Kostik Belov » 7 ноя 2007 (Ср), 14:07
Если сделать так как только что написал ты, потеряется смысл в кольце - получим беседку с крепленим в одной точке. Ты об этом подумал?
с приветом,
Костик (=
›› Помогаю с презентациями
Kostik Belov
Сообщение Сергей Дорохов » 7 ноя 2007 (Ср), 14:24
Ну я тогда тоже по мелочам напишу:
1. Рекомендуется использовать беседку с «кольцом» т.к. она оптимально распределяет нагрузку при рывке.
Это обусловлено тем, что при срыве нагрузка в беседке с единой точкой привязывания целиком приходится на пояс, а в беседке с «кольцом» она распределяется между поясом и ножными обхватами. Соответственно беседка с «кольцом» менее травмоопасна.
все-таки нагрузка на беседке с одной точкой привязывания идет не только на пояс, на ноги тоже идет. Но беседка с кольцом обеспечивает сначала гашение рывка за счет ног, потом идет нагрузка на пояс. Тоесть разница в очередности гашения рывка, а нагрузка в обоих случаях идет и на ноги и на пояс.
2. Блокировка представляет из себя нейлоновую стропу типа «чулок» длиною около150 см и т.д - я и бы добавил в это описание, что стропа должна быть мягкой. Тип "чулок" это я не до конца понимаю, это та которая с дыркой? А без дырки уже нельзя? Вроде как основные требования формулировали как:
- промышленное изготовление
- прочность такая-то
- мягкая (чтобы проводник самопроизвольно не развязывался)
3. Различают два основных случая самостраховки:
2. При движении по веревке: дюльфер, подъем на жумаре, закрепление на точке страховки
В этом случае для предотвращения падения с высоты, к ИСС надетой на туриста одним концом привязывается разрывной амортизатор рывка, который вторым концом закрепляется на веревке (через подъемное или спусковое устройство) или на точке страховки (через карабин).
тут говорится о различных способах самостраховки, и тут же упоминается прикрепление к веревке с помощью самостраховки и подъемного или спускового устройства. Это не точно, т.к. в общем случае прикрепление с помощью спускового или подъемного устройства не означает что человек находится на самостраховке.
4. Согласен с Серегой по п.2. На последней картинке действительно не нужен дополнительный карабин или "звено", достаточно ввязывания дейзи в кольцо беседки и нижнее кольцо блокировки, и нужно как то об этом написать. Это не только самый простой, но и, на мой взгляд, самый жизненный вариант в туризме.
5. По п.1 с Серегой не согласен. Дейзи нужно рассматривать как самостраховку отдельно от ИСС. Можно было бы и другие самостраховки привести, но не понимаю на сколько это отвечает задачам статьи...
Сообщение Sergey Gladilin » 7 ноя 2007 (Ср), 14:29
Костик, я тебе в личку написал.
Сообщение Sergey Gladilin » 7 ноя 2007 (Ср), 14:44
Сергей Дорохов писал(а):5. По п.1 с Серегой не согласен. Дейзи нужно рассматривать как самостраховку отдельно от ИСС. Можно было бы и другие самостраховки привести, но не понимаю на сколько это отвечает задачам статьи...
Я не против того, что бывают другие самостраховки. Речь тут не об этом. Классическая обвязка (какой меня учили в моей НТП) обеспечивает усы самостраховки. А наша со стропой - нет. Поэтому мы договорились вроде считать дейзик частью нашего варианта обвязки - той частью, которая обеспечивает усы. Чтобы люди, сравнивающие старый вариант и нынешний сравнивали продукты одного класса.
Сообщение Sergey Gladilin » 7 ноя 2007 (Ср), 15:11
Предлагается в понедельник 12 ноября встретиться всем заинтересованным в дискуссии лично.
Сообщение Сергей Дорохов » 7 ноя 2007 (Ср), 16:35
Еще бы я раскрыл тему про тяжелые рюкзаки и точку встегивания самостраховки при спуске/подъеме. На относительно пологом рельефе, даже с тяжелым рюкзаком удобнее встегиваться в беседку, а не центр тяжести человека. Это тоже обсуждали.
Сообщение Шляпужников Александр » 7 ноя 2007 (Ср), 19:14
Если Благородные Доны позволят, то хотелось бы немного поворчать по стариковски.
Во первых строках хотелось бы напомнить, авторам статьи, что подобные публикации могут восприниматься молодыми неокрепшими душами как истина в последней инстанции, а стало быть прежде чем публиковать стоило бы самому быть твердо убеждённым во всём написанном и подтверждать написаное фактическими данными.
Теперь по существу.
1. Мне представляется совершенно не обоснованным заявление о том, что обвязка "бабочка" более комфортна т.к. лучше поддерживает ШЕЮ!?!?
Ни одна обвязка шею НЕ поддерживает, а степень комфортности понятие слишком личное чтобы давать однозначные рекомендации.
2. Относительно рекомендаций по беседке "с кольцом" полностью согласен с предидущими ораторами.
3. Если рекомендуете использовать стропу в качестве блокировки, то следует указать, что (как и было сказано) узлы на стропе гораздо туже, и как следствие при хорошей нагрузке или после рывка, вы их можете и не развязать и блокировку придется резать.
4. Как наше поколение учил дедушка Ленин - Марксизм не догма а руководство к действию. Так вот в рекомендациях по одеванию ИСС мы имеем дело с применением одной догмы без понимания её физической основы.
Да, существует принципиальное положение, что девушкам надо одевать грудную обвязку выше бюста. Однако данный принцип применялся и применяется к случаю крепления связочной веревки именно к грудной обвязке. И в этом случае, при рывке вверх, если грудная обвязка расположена ниже бюста можно его травмировать.
В рекомендуемом варианте крепления связочной веревки к ИСС рывок приходящийся на грудную обвязку будет направлен вниз и в данном варианте как раз и может нанести травму. При этом ни слова не сказано о положении узла блокировки, от высоты расположения которого, как раз и зависит получит ли обладательница бюста травму или нет.
И вообще, почему рассмотрен и рекомендован только один предлагаемый способ блокировки?
По совокупности, лично мне представляется статья несколько сыровата и слижком субъективна.
Хотелось бы порекомендовать автору ещё раз всё взвесить и возможно подкорректировать прежде чем публиковать однозначные рекомендации касающиеся основополагающих принципов безопасности. Еще раз напомню, что многими такие статьи могут быть восприняты как единственно возможное решение, что в определённых обстоятельствах может привести к печальным последствиям.
Сообщение Sergey Gladilin » 7 ноя 2007 (Ср), 22:20
Александр, в данном случае статья - результат группового творчесва многих, в т.ч. меня (хоть и критикую последнюю версию, я тоже виноват, что не сделал ее лучше).
Однозначные рекомендации приведенные в статье - типа применения "бабочки" - как правило, политика, принятая в нашем клубе - именно так мы учили (и, скорее всего, собираемся учить) новичков. Мне кажется, если рассматривать статью не как обзор проблемы, а как советы начинающему, то сильно расширять спектр возможных вариантов не стоит.
Сообщение Kostik Belov » 7 ноя 2007 (Ср), 23:58
Ребята!
Данная статья не имеет цели показать все многообразие вариантов ИСС.
Целью статьи является описание такой ИСС и алгоритма работы с ней, которые приняты в Вестре. При этом мы даем обоснование почему мы считаем правильным все делать так, как описано в настоящем руководстве.
Никто не спорит с тем, что есть масса других вариантов ИСС.
с приветом,
Костик (=
Kostik Belov
Сообщение Шляпужников Александр » 8 ноя 2007 (Чт), 01:41
В силу того, что данную статью мочет прочитать любой имеющий доступ к сети Интернет, то пояснения о том, что это один из вариантов принятый к использованию в одном конкретном Клубе надо давать до одназначных рекомендаций.
Безусловно создавать кашу в головах новичков не стоит, но и сваливаться на позиции единственно верного учения (как показывает история) также может оказаться вредно для здоровья.
И даже такие комментарии не отвечают на высказанные мной замечания.
Сообщение Sergey Gladilin » 8 ноя 2007 (Чт), 02:41
Шляпужников Александр писал(а):3. Если рекомендуете использовать стропу в качестве блокировки, то следует указать, что (как и было сказано) узлы на стропе гораздо туже, и как следствие при хорошей нагрузке или после рывка, вы их можете и не развязать и блокировку придется резать.
Может уже напишем 1 раз где-нибудь, что обвязку надо не развязывать, а снимать через голову? А развязывать только при переходе от зимнего сезона к летнему и обратно, когда количество одежды под обвязкой сильно меняется. Правда не уверен, что и в этом случае нельзя обойтись одной регулировкой пряжек, без развязывания ;-)
Шляпужников Александр писал(а):Да, существует принципиальное положение, что девушкам надо одевать грудную обвязку выше бюста. Однако данный принцип применялся и применяется к случаю крепления связочной веревки именно к грудной обвязке. И в этом случае, при рывке вверх, если грудная обвязка расположена ниже бюста можно его травмировать.
Честно говоря, рывок вверх себе за грудную обвязку плохо могу представить. Можешь привести конкретную ситуацию?
Сообщение Alexander Climber » 9 ноя 2007 (Пт), 20:06
неточностей в описании много, вернее - двусмысленных вещей, которые могут вызвать неправильную реакцию.
буду в халявном инете - напишу подробнее.
Картинки - класс! ))
в целом в рамках объяснения для начинающих - довольно исчерпывающе и толково написано.
Радость в движении, если движение в радость.
Alexander Climber
Сообщение Kostik Belov » 10 ноя 2007 (Сб), 02:31
Буду признателен за развернутый ответ :)
с приветом,
Костик (=
Kostik Belov
Сообщение BePeHuX » 11 ноя 2007 (Вс), 21:30
Такой вопрос возник: зачем ввязывать дейзи-чейн в беседку, а не в узел блокировки. И как при такой системе ввязывания и крепления дейзи-чейна к ИСС (с встёгнутым в беседку карабином для регулировки длины) встёгиваться им в станцию?
