Внутриклубные соревнования ТГТ 2019
Сообщение galka » 27 мар 2019 (Ср), 15:40
В этом году традиционные соревнования по ТГТ пройдут 13-14 апреля в Полушкинских карьерах.
Регистрация продлена до 6 апреля https://goo.gl/forms/EoQtwShlCj3JWYNR2
Данную форму прошу заполнить всех готовых так или иначе участвовать или помогать в постановке.
Положение ниже.
Описание этапов СУ ниже. Описание этапов БУ и НУбудет вывешено чуть позже.
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ Личная ТГТ2018 НУ.pdf
Вестра_ТГТ_НУ2019_Условия_этапов.pdf
ориентирование.pdf
Uslovia_etapov_TGT_VESTRA_BU_2019.pdf
ВестраТГТСУ2019.pdf
POLOZhENIE_TGT_VESTRA_2019.pdf
Последний раз редактировалось galka 11 апр 2019 (Чт), 11:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Внутриклубные соревнования ТГТ 2019
Сообщение maxim.cat » 28 мар 2019 (Чт), 12:34
По опыту прошлогоднего прохождения этапов: пожалуйста, донесите до судей и участников время закрытия этапов, можно ещё продублировать объявлением на регистрации.
Наша связка была уверена, что есть ещё два часа в запасе, а судьи на кошко-брёвнах думали, что только около получаса. По факту в карьере с отколовшимся камнем этапы уже закрылись.
maxim.cat
Сообщение galka » 3 апр 2019 (Ср), 11:46
время старта дистанции НУ изменено, что внесено в положение. Положение заменено.
Сообщение galka » 5 апр 2019 (Пт), 14:19
вывешены этапы СУ (см.первый пост)
Сообщение maxim.cat » 5 апр 2019 (Пт), 17:34
Рад, что прошлогодние "сюрпризы" по трактовке правил в текущей версии особо оговорены, например, что переправа исключительно на судейских карабинах, а опоры использовать нельзя
вопросы по подсчёту времени:
1) в положении сказано, что при превышении НВ время удваивается. в этапах СУ - утраивается. Что в итоге?
2) что конкретно удваивается (или утраивается) - полное время прохождения этапа или разница между полным временем и НВ?
Я предполагаю, что утраивается разница между временем на дистанции и НВ. В таком случае не будет "вылетающих" точек.
Если это так, предлагаю пересмотреть время за снятие и за неявку на этап, следцет ли заменять на другое?
3) Не понимаю как согласуются два пункта ниже
* в этапах СУ написано "При снятии с этапа записывается время равное 3НВ. При неявке на этап записывается время равное 4НВ"
* в положении написано "Участникам (связкам) не успевшим пройти этап ввиду его закрытия засчитывается снятие на данном этапе"
Либо я неправильно понимаю термин "неявка на этап" и можно не попасть на этап не только оттого, что он закрылся, но и , к примеру, явно сказав судьям этого этапа "мы сюда не пойдём", либо противоречие, по описанию этапов надо записать команде 4НВ, по положению - 3НВ
maxim.cat
Сообщение galka » 6 апр 2019 (Сб), 11:08
Из других вопросов: Дистанцию проходить в ботинках. Автоматы- допускаются. Только, пожалуйста, не ставьте их на станции и на переправу- чревато.
С подсчётом результатов, для устранения путаницы.
При привышении времени НВ на всех дистанциях дальнейшее время при подсчёте будет удваиваться. При окончании КВ участники снимаются и им ставится время, равное 3НВ. Если участники до закрытия вообще не явились на этап- им ставится 4НВ. Зачем? Проявите уважение к судьям, хотя б дойдите до этапа- и поставьте себе снятие (3НВ). А то, зачастую, судьи сидят, ждут, а участники просто забили на этот этап...
Сообщение galka » 8 апр 2019 (Пн), 15:13
Еще дополнение. Вернее небольшие изменения к этапам:
1) на контесте 30м с грузом заменено на 15м.
2) при спуске тяжелого пострадавшего допускается одновременный спуск спасателя и пострадавшего без водружения пострадавшего на спину.
3) планируется введение дополнительного этапа ИТО.
Сообщение galka » 11 апр 2019 (Чт), 11:27
добавлены условия этапов БУ и Ориентирование.
Сообщение Ivan_Prokhorov » 12 апр 2019 (Пт), 13:08
Добавлены условия этапов и стартовый протокол для НУ
Ivan_Prokhorov
Сообщение Rus79 » 15 апр 2019 (Пн), 10:14
Добрый день!
Когда примерно будут известны результаты ТГТ БУ?
Rus79
Сообщение Ivan_Prokhorov » 18 апр 2019 (Чт), 20:10
Итоговые протоколы по дистанциям школы НУ
Orient-TGT2019(NU).pdf
Results-TGT2019(NU).pdf
Ivan_Prokhorov
Сообщение galka » 20 апр 2019 (Сб), 19:36
Огромное спасибо всем тем, кто помог с организацией, проведением и судейством ТГТ-19!
Надеюсь, в приближающемся кросс-походе активистов будет еще больше.
Выкладываю итоговые протоколы по БУ и по СУ протокол по этапам в том числе.
По СУ - при снятие на этапе драйтулинг связке записывалось 3НВ, но она не уходила в конец списка. Это связано с несовсем корректным выбором КВ на этом этапе и невозможностью его сильно увеличить постфактум. Приносим свои извинения.
ТГТ СУ итоги.pdf
TGT_BU19_REZUL_TATY_MM.pdf
TGT_BU19_REZUL_TATY_ZhZh.pdf
TGT_BU19_REZUL_TATY_MZh.pdf
