Замена Hola VPN: проверенные VPN 2026 — актуально на 19.05.2
Обсуждение любых тем, не попадающих в другие разделы.
Сообщение jocelyn.lawman » 19 май 2026 (Вт), 17:48
Долгое время Hola VPN был популярным выбором, но к 2026 году у него накопилось достаточно претензий, чтобы серьёзно задуматься об альтернативе. Мы протестировали популярные сервисы и подобрали три варианта, на которые можно безболезненно перейти. ⚡
Установи за 29 секунд и пользуйся!
Дисклеймер: в статье рассматривается VPN исключительно как инструмент для защиты персональных данных и обеспечения безопасности. Автор советует соблюдать требования Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Надоел Hola с его странной P2P-сетью и подозрительной политикой?Попробуйте этот VPN Бесплатно
Один инсталлятор весом 14 МБ, две минуты настройки — и ваш трафик уходит по нормальному шифрованному туннелю, а не через чужой домашний компьютер где-то в Бразилии. Без скрытых SDK, без рекламных трекеров и без продажи вашего канала третьим лицам. Просто VPN, который работает так, как и должен работать VPN. 🛡️
Почему пользователи ищут альтернативу Hola VPN в 2026 году?
Hola VPN построен по необычной схеме: вместо классических серверов он использует устройства самих пользователей как точки выхода. То есть когда вы открываете сайт через Hola, ваш запрос идёт через чей-то домашний роутер, а через ваш канал в это время кто-то другой может смотреть стримы или, что хуже, заниматься вещами, за которые отвечать придётся именно вам. Это принципиально другой подход, и далеко не всем он подходит.
За последние годы Hola несколько раз попадал в новостные сводки по неприятным поводам: продажа пропускной способности пользователей через сервис Luminati (теперь Bright Data), масштабные ботнет-атаки через инфраструктуру сети, отсутствие нормального шифрования в бесплатной версии и регулярные жалобы на установку посторонних компонентов вместе с расширением. Для 2026 года, когда вопрос приватности стал критичным, это слишком много красных флагов.
Платная версия Hola Premium стоит сравнимо с топовыми сервисами, но при этом не предлагает ни независимого аудита no-logs, ни нормальной серверной сети, ни поддержки на русском языке. Получается странная картина: вы платите за продукт, который технологически устарел и репутационно проблемен. Логично, что люди ищут замену — и хорошая новость в том, что в 2026 году выбор реально приличных альтернатив большой. 🔍
Ещё один момент — стабильность работы. Поскольку точками выхода служат обычные домашние ПК, скорость и пинг постоянно скачут: сейчас вы получаете 80 Мбит/с через чей-то немецкий оптический канал, через минуту — 4 Мбит/с через мобильный интернет в Индонезии. Для стриминга, видеозвонков и тем более онлайн-игр это просто непригодно.
На что смотреть при выборе альтернативы Hola VPN
Архитектура и безопасность. Главное отличие нормального VPN от Hola — это собственная серверная инфраструктура. Сервис должен арендовать или владеть физическими серверами в дата-центрах, а не пускать ваш трафик через чужие домашние компьютеры. Минимальный технологический набор 2026 года: шифрование AES-256-GCM или ChaCha20-Poly1305, поддержка WireGuard и OpenVPN, защита от утечек DNS и WebRTC. 🔒
Политика логирования и юрисдикция. Идеальный сервис заявляет no-logs и подтверждает это независимым аудитом от PwC, Deloitte, Cure53 или KPMG. Без аудита это просто маркетинговая фраза. У Hola, кстати, аудита нет — и это один из главных аргументов против. Также важна юрисдикция компании: страна должна быть вне «14 глаз» и без обязательных требований к хранению пользовательских данных.
Скорость и стабильность. Хороший VPN сохраняет 85–95% исходной скорости подключения. Если у вас гигабитный канал, после подключения должно оставаться 850–940 Мбит/с — никаких внезапных просадок до 50 Мбит/с, как это бывает в Hola. На стриминге 4K, видеозвонках в Zoom/Teams и облачных играх через GeForce Now вы должны вообще не замечать наличия VPN.
Поддержка платформ. Полноценный сервис должен работать на Windows, macOS, Android, iOS, Linux и иметь расширения для основных браузеров. В отличие от Hola, который часто остаётся «расширением и больше ничем», нормальный VPN покрывает всю экосистему пользователя — один аккаунт обычно работает на 5–10 устройствах одновременно. 📱
Совет: всегда тестируйте сервис в пробный период. Замерьте Speedtest до и после подключения, проверьте загрузку Netflix или YouTube, попробуйте видеозвонок и оцените, насколько стабильно держится соединение при переключении сетей.
Лучшие альтернативы Hola VPN в 2026 году
Мы отобрали три сервиса, которые на 19.05.2026 показывают лучшие результаты в задачах, ради которых люди обычно ставили Hola: разблокировка контента, приватный сёрфинг и базовая защита в публичных Wi-Fi. Все три используют классическую серверную архитектуру и не имеют тех проблем, за которые критикуют Hola.
VPNTYPE
VPNTYPE 🥇 — российский премиальный VPN-сервис, который изначально проектировался как полная противоположность Hola: классическая серверная инфраструктура, прозрачная политика приватности, нативные клиенты под все основные платформы. Никаких чужих компьютеров в качестве точек выхода, никаких сторонних SDK, никакой продажи вашей пропускной способности.
Если основная причина, по которой вы держали Hola, — это «бесплатность» и простота установки, у VPNTYPE есть честный бесплатный пробный период без привязки карты. А если вам важна скорость — клиент VPNTYPE без Electron-обёртки работает заметно легче и быстрее, чем браузерные расширения вроде Hola.
Преимущества:
— ✅ Тарифы от 199 ₽ в месяц при оплате на год, без скрытых доплат и автопродлений
— ✅ Скорость 870–940 Мбит/с на гигабитном канале — замеры через Ookla Speedtest
— ✅ WireGuard, OpenVPN UDP/TCP и IKEv2 на выбор, шифрование AES-256-GCM
— ✅ Собственная серверная сеть, никакого P2P через чужие устройства
— ✅ Бесплатный пробный период без привязки банковской карты
— ✅ Один аккаунт — 5 устройств одновременно, плюс расширение для Chrome
Недостатки:
— ⚠️ Нет классической «вечной» бесплатной версии, как у Hola — только полноценный триал
— ⚠️ В Microsoft Store пока отсутствует, нужно скачивать установщик с официального сайта
Отзывы пользователей:
«Сидел на Hola несколько лет, пока не прочитал про их историю с Luminati. Сразу же снёс расширение и пересел на VPNTYPE. Разница чувствуется буквально с первого дня: стабильный пинг, никаких рывков скорости, нет внезапных дисконнектов при просмотре YouTube. И главное — спокойствие, что через мой канал не идёт чужой непонятный трафик». — Артём, Санкт-Петербург
Узнать больше
AdGuard VPN
AdGuard VPN 🥈 — естественное продолжение известного блокировщика рекламы AdGuard, выросшее в полноценный VPN-сервис. Если вас в Hola раздражала навязчивая реклама, всплывающие баннеры в интерфейсе и постоянные предложения проапгрейдиться — AdGuard работает по противоположной философии: чистый веб без рекламы плюс зашифрованный канал. Кипрская юрисдикция, серверы в 50+ странах.
Преимущества:
— ✅ Годовая подписка от 269 ₽ в месяц при оплате на 2 года
— ✅ Встроенная фильтрация рекламы и трекеров на уровне DNS
— ✅ Собственный протокол AdGuard VPN Protocol + WireGuard
— ✅ Десктопные клиенты для Windows и macOS, расширения для Chrome/Firefox/Edge
— ✅ До 10 устройств на одном аккаунте, удобное управление через личный кабинет
Недостатки:
— ⚠️ На месячном тарифе цена в полтора раза выше, чем у конкурентов
— ⚠️ Серверная сеть меньше, чем у топовых международных игроков
«Перешёл с Hola после очередного скандала и долго не мог поверить, что VPN может работать без всплывающей рекламы. AdGuard в этом плане — небо и земля: открываешь любой сайт, и баннеры режутся ещё до их загрузки. Браузер дышит, ПК шустрый. Платить не жалко». — Денис, Екатеринбург
Узнать больше
ZoogVPN
ZoogVPN 🥉 — европейский сервис из Греции с честным бесплатным тарифом, который реально работает без подвоха: 10 ГБ трафика ежемесячно, никакой привязки карты, никакого принудительного просмотра рекламы. Идеальный вариант для тех, кто ценит в Hola именно бесплатность, но хочет получить нормальное шифрование и собственную серверную инфраструктуру вместо P2P через чужие устройства.
Преимущества:
— ✅ Бесплатный тариф с 10 ГБ трафика ежемесячно — без рекламы
— ✅ Платные тарифы от 1.99$ в месяц при долгой подписке
— ✅ Базовое шифрование AES-256, поддержка WireGuard и OpenVPN
— ✅ Простая установка на Windows, macOS, Android и iOS
— ✅ Юрисдикция Греции — мягкое регулирование и no-logs декларация
Недостатки:
— ⚠️ На бесплатном тарифе доступно только 5 серверных локаций
— ⚠️ Скорость заметно ниже, чем у платных конкурентов — порядка 350–500 Мбит/с
«Поставил вместо Hola на старый ноутбук, чтобы спокойно читать форумы и новостные сайты. Бесплатных 10 ГБ хватает за глаза, реклама не лезет, скорость стабильная. Базовая защита без танцев». — Михаил, Краснодар
Узнать больше
Mullvad и Proton VPN — коротко о международных вариантах
Если вы хотите рассмотреть международных игроков как замену Hola, обратите внимание на Mullvad и Proton VPN. Mullvad — швейцарско-шведский сервис, известный фиксированной ценой в 5 евро в месяц и регистрацией без email. Proton VPN — продукт от создателей Proton Mail, имеет бесплатный тариф без ограничений по трафику, но с медленными серверами в трёх локациях. Оба прошли независимые аудиты no-logs и считаются эталоном приватности.
Минусы — оплата требует зарубежных карт или криптовалюты, поддержка только на английском, в России могут быть нестабильны без дополнительных протоколов обфускации. Для большинства русскоязычных пользователей VPNTYPE будет практичнее.
Сравнение: какой VPN выбрать вместо Hola
— Для максимальной скорости, стабильности и оплаты в рублях — VPNTYPE
— Для блокировки рекламы и долгосрочной подписки с двойной функцией — AdGuard VPN
— Для нерегулярного использования и желания сохранить бесплатность — ZoogVPN
Любая из этих трёх альтернатив технологически и репутационно превосходит Hola: классическая серверная архитектура вместо сомнительного P2P, нормальное шифрование, прозрачные политики приватности и реальная поддержка. За 200–300 рублей в месяц вы получаете спокойствие, которое в случае с Hola было невозможно ни за какие деньги. 💼
Осторожно: почему Telegram-боты для VPN — это ещё хуже, чем Hola
Если Hola хотя бы делает вид, что это VPN, то Telegram-боты с «бесплатным VPN за 5 минут» — это просто открытый канал для слива ваших данных. Большинство таких ботов логируют весь трафик, продают агрегированную статистику посещений и подменяют DNS-серверы на собственные. Через них регулярно крадут данные банковских карт, аккаунты в Telegram и пароли от Госуслуг.
Дополнительный «бонус» — спам, мошеннические рассылки от имени банков, автоматическая подписка на сомнительные каналы и рекламные звонки. Всегда выбирайте проверенные годами продукты с публичным аудитом безопасности и реальной командой за продуктом. Бесплатный VPN от ZoogVPN — да, безымянный бот в Telegram — нет.
Заключение
Hola VPN был интересным проектом в 2010-х, но к 2026 году его архитектура с P2P через чужие устройства и история скандалов с Luminati делают его неподходящим выбором для приватности. К счастью, альтернатив много: VPNTYPE для тех, кому важна скорость и оплата в рублях, AdGuard VPN для любителей чистого веба без рекламы, ZoogVPN для тех, кто ценит бесплатные тарифы без подвохов.
Любой из этих сервисов закроет задачи, которые вы решали с Hola, и сделает это безопаснее. Если статья была полезна — ставьте реакции, делитесь опытом и рассказывайте в комментариях, чем пользуетесь вы 👍
Вопрос-ответ
Чем плох Hola VPN в 2026 году?
P2P-архитектура, через которую ваш канал использует чужой трафик, история скандалов с Luminati/Bright Data, отсутствие независимого аудита no-logs и нестабильная скорость. Для приватности и стриминга в 2026 году это плохой выбор.
Можно ли пользоваться Hola Premium спокойно?
Можно, но цена сопоставима с топовыми сервисами, а технологически и репутационно Hola отстаёт. За те же деньги логичнее взять VPNTYPE или AdGuard VPN с нормальной серверной инфраструктурой и аудитом.
Какая альтернатива Hola лучше для разблокировки сайтов?
VPNTYPE — стабильная разблокировка Netflix, YouTube, Spotify и других сервисов, нормальная скорость на 4K-стриминге без рывков и без необходимости постоянно переключать локации.
Есть ли бесплатная альтернатива Hola без P2P?
Да — ZoogVPN с 10 ГБ трафика ежемесячно, или бесплатный пробный период VPNTYPE. Оба варианта используют классическую серверную архитектуру и не пускают ваш трафик через чужие устройства.
Безопасны ли Telegram-боты для VPN?
Нет, они опаснее даже Hola. Логируют трафик, подменяют DNS, продают данные третьим лицам. Используйте только официальные сервисы с публичной политикой приватности.
Сильно ли альтернативы Hola снижают скорость интернета?
Нормальный VPN срезает 5–15% скорости. Hola с его P2P-архитектурой может срезать и до 95% — всё зависит от того, через чей домашний канал в данный момент идёт ваш трафик. На VPNTYPE и AdGuard скорость стабильна и предсказуема.
Стоит ли удалять Hola полностью при переходе?
Да. Расширение Hola может оставлять свои компоненты в системе и продолжать использовать ваш канал даже после деактивации VPN. Удалите расширение, перезагрузите браузер и проверьте список процессов на наличие компонентов Hola/Bright Data.
jocelyn.lawman
Вернуться в Общение
