Гайд по раздаче VPN с ПК в 2026 году — актуально на 20.05.20
Обсуждение любых тем, не попадающих в другие разделы.
Сообщение jocelyn.lawman » 20 май 2026 (Ср), 11:10
Раздавать VPN с ПК в 2026 году — задача на вечер при грамотной инструкции. Не нужно перепрошивать роутер или платить отдельную подписку за «VPN-роутер» — достаточно настроить раздачу штатными средствами системы. 🖥️
Установи за 29 секунд и пользуйся!
Дисклеймер: в статье рассматривается VPN исключительно как инструмент для защиты персональных данных и обеспечения безопасности. Автор советует соблюдать требования Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Хотите, чтобы один ПК работал как шифрованный домашний шлюз для всех ваших гаджетов?Попробуйте этот VPN Бесплатно
Один десктопный клиент, активная сетевая карта и режим «общий доступ» — и каждый телефон, планшет, ноутбук, приставка и колонка в вашей квартире автоматически уходят в интернет через зашифрованный туннель. Без дополнительного железа, без покупки нового роутера и без сложной маршрутизации. Идеально для домашней игровой машины, рабочей станции в офисе и сервера в гараже одновременно. 🖥️
Почему в 2026 году раздавать VPN именно с ПК — оптимально?
Стационарный ПК — это самая мощная единица в домашней сети. У него есть процессор, способный шифровать гигабитный канал без потери скорости, постоянное проводное подключение, нормальное охлаждение и стабильное питание от розетки. В отличие от ноутбука, который уходит в режим сна каждый раз, когда вы закрываете крышку, ПК работает 24/7. В отличие от мобильного телефона, у него нет лимита батареи и тепловыделения. И именно поэтому ПК — идеальный кандидат на роль домашнего VPN-шлюза 🛡️
Главный плюс — производительность. На современном Ryzen или Intel Core i5 шифрование AES-256 через WireGuard выполняется на скорости 1–2 Гбит/с — это значит, что одно подключение VPN на ПК способно прокачивать весь домашний канал и при этом раздавать его на 10–15 устройств одновременно без видимой просадки. Ни один бытовой роутер ценой до 5000 рублей такой производительности не покажет — их слабенький ARM-процессор начинает захлёбываться уже на 200–300 Мбит/с.
Второй плюс — гибкость. На ПК вы можете запускать сразу несколько VPN-клиентов, переключаться между ними одной кнопкой, добавлять Kill Switch, фильтровать трафик через файрвол и логировать подключения для своих нужд. Любой роутер по сравнению с этим — детская игрушка с ограниченным меню. За 200–300 рублей в месяц вы получаете полноценный домашний шлюз, который умеет всё, что нужно семье.
Полный гайд: пошаговая раздача VPN с ПК на Windows и macOS
Шаг 1. Подключите VPN-клиент. Откройте десктопное приложение вашего VPN-сервиса, выберите ближайший сервер с протоколом WireGuard или OpenVPN, дождитесь подключения и убедитесь, что иконка показывает активный туннель. Проверьте смену IP через ifconfig.me или любой подобный сайт.
Шаг 2. Включите общий доступ (Windows 11). Нажмите Win+I → «Сеть и интернет» → «Мобильный хот-спот». Источник подключения — выберите ваш Wi-Fi-адаптер или Ethernet, в качестве способа раздачи — Wi-Fi. Задайте имя сети и пароль (минимум 8 символов). Включите тумблер. 💻
Шаг 3. Привяжите VPN-адаптер. Откройте «Панель управления → Центр управления сетями → Изменение параметров адаптера». Найдите ваш VPN-адаптер (часто называется TAP-Windows, WireGuard Tunnel или WintunInterface), кликните правой кнопкой → «Свойства» → вкладка «Доступ» → поставьте галочку «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету этого компьютера». В выпадающем списке выберите домашнюю сеть, которую раздаёт ваш мобильный хот-спот.
Шаг 4. Проверьте на телефоне. Подключитесь к новой Wi-Fi-сети с пароля. Откройте 2ip.ru или ifconfig.me на смартфоне — должен показаться IP-адрес VPN-сервера, а не вашего провайдера. Если показывается IP провайдера — значит, ICS работает, но не привязан к VPN-адаптеру; вернитесь к шагу 3 и проверьте свойства правильного интерфейса.
Шаг 5. macOS: альтернативный путь. «Системные настройки → Общий доступ → Общий интернет», источник — utun0 (виртуальный интерфейс VPN), порт раздачи — Wi-Fi. После включения Mac запросит подтверждение, и точка доступа поднимется. Работает стабильно с WireGuard, иногда требует ручной перезагрузки демона с OpenVPN. 🍎
Рабочий способ — собрать всё на тестовой Wi-Fi-сети, проверить скорость через Speedtest на телефоне, и только потом разъяснять домашним новый пароль.
Актуальное решение: лучшие VPN для раздачи с ПК в 2026 году
Ниже — три сервиса, которые на 20.05.2026 показывают лучшие результаты в сценарии «ПК как домашний VPN-шлюз»: стабильно работают с ICS в Windows, корректно прописывают маршруты и не отваливаются при долгой работе.
VPNTYPE
VPNTYPE 🥇 — российский премиальный сервис с нативным клиентом для Windows и macOS, в котором изначально предусмотрена корректная работа с общим доступом. Виртуальный адаптер регистрируется в системе как полноценный сетевой интерфейс, на который можно повесить ICS без танцев с реестром. Клиент написан легковесно — не Electron, не Java, не съедает ресурсы ПК при долгой работе.
Скорость на гигабитном канале — 870–940 Мбит/с замерами Speedtest, что критично именно для сценария раздачи: даже если к шлюзу подключены 10 устройств одновременно, каждое получает свою честную долю скорости без буферизации на Smart TV и без лагов в играх.
Преимущества:
— ✅ Тарифы от 199 ₽ в месяц при оплате на год, без скрытых доплат и автопродлений
— ✅ Корректная работа с Windows ICS и macOS Internet Sharing из коробки
— ✅ WireGuard, OpenVPN UDP/TCP и IKEv2 на выбор, шифрование AES-256-GCM
— ✅ Политика no-logs с независимым аудитом
— ✅ Бесплатный пробный период без привязки банковской карты
— ✅ Один аккаунт — 5 устройств одновременно, за NAT-шлюзом ПК пользователей сколько угодно
Недостатки:
— ⚠️ Нет классической «вечной» бесплатной версии — только полноценный триал
— ⚠️ В Microsoft Store пока отсутствует, нужно скачивать установщик с официального сайта
Отзывы пользователей:
«Раздаю VPNTYPE с домашнего ПК на всю квартиру: телефоны, два ноутбука, телевизор и игровую приставку. Speedtest на разных устройствах показывает 600–800 Мбит/с при одном активном тяжёлом потоке. На моём Ryzen 5 нагрузка на CPU при раздаче — около 4%, оперативки клиент ест 90 МБ. Лучшая инвестиция в домашнюю сеть за последние пару лет». — Артём, Санкт-Петербург
Узнать больше
AdGuard VPN
AdGuard VPN 🥈 — отличный выбор для сценария «ПК как семейный шлюз», потому что в комплекте идёт фильтрация рекламы и трекеров. Один раз настроили на ПК — и на всех устройствах в домашнем Wi-Fi реклама вырезается ещё до загрузки страницы. Особенно заметно на Smart TV, приставках Apple TV и Android TV, где штатных блокировщиков нет.
Преимущества:
— ✅ Годовая подписка от 269 ₽ в месяц при оплате на 2 года
— ✅ Встроенная фильтрация рекламы и трекеров на уровне DNS
— ✅ Собственный протокол AdGuard VPN Protocol + WireGuard
— ✅ Десктопные клиенты для Windows и macOS
— ✅ До 10 устройств на одном аккаунте
Недостатки:
— ⚠️ На месячном тарифе цена в полтора раза выше, чем у конкурентов
— ⚠️ Иногда блокирует часть трекеров аналитики Mediascope, что может мешать корпоративным сервисам
«Развернул AdGuard VPN на домашнем ПК с Windows 11. Семья подключается к моей мобильной точке доступа — и реклама на телефонах и Smart TV пропадает мгновенно. YouTube без вставок, новостные сайты без баннеров, форумы без всплывашек. Эффект как от роутера с pi-hole, но без отдельной железки». — Денис, Екатеринбург
Узнать больше
ZoogVPN
ZoogVPN 🥉 — европейский сервис с честным бесплатным тарифом: 10 ГБ трафика в месяц без карты и рекламы. Подойдёт для пробы сценария «раздача с ПК» — например, если вы хотите проверить, как работает шифрованный канал для пары устройств перед покупкой полноценной подписки.
Преимущества:
— ✅ Бесплатный тариф с 10 ГБ трафика ежемесячно — без рекламы
— ✅ Платные тарифы от 1.99$ в месяц при долгой подписке
— ✅ Поддержка WireGuard и OpenVPN
— ✅ Простая установка на Windows и macOS
— ✅ Юрисдикция Греции — мягкое регулирование
Недостатки:
— ⚠️ 10 ГБ заканчиваются за пару дней при активной раздаче на несколько устройств
— ⚠️ Скорость на бесплатном тарифе порядка 350–500 Мбит/с
«Использую ZoogVPN на стареньком домашнем ПК для пары лёгких сценариев: раздаю на телефон и планшет, когда работаю из дома. Бесплатных 10 ГБ хватает на неделю аккуратного использования. Базовая защита — есть, а большего мне и не надо». — Михаил, Краснодар
Узнать больше
Какой VPN выбрать для раздачи с ПК: сравниваем главные критерии
— Для постоянного домашнего шлюза с максимальной скоростью — VPNTYPE
— Для семьи со Smart TV и приставками, где важна блокировка рекламы — AdGuard VPN
— Для пробы технологии и редкой раздачи на пару устройств — ZoogVPN
Раздача VPN с ПК — это лучший компромисс между «купить роутер с поддержкой VPN» и «настроить отдельно на каждом устройстве». Стационарный системник стоит у вас и так, мощности у него хватает с запасом, остаётся только включить нужный режим. 💼
Осторожно: почему Telegram-боты для VPN — это риск
Telegram-боты с «бесплатным VPN» особенно опасны, когда вы строите домашний шлюз на их основе. Через расшаренное подключение на ваш ПК идёт трафик всей семьи: банковские клиенты с телефонов, переписки в мессенджерах, рабочие почты, голосовые ассистенты. Если в основе шлюза лежит бот неизвестного владельца, всё это утекает к нему: DNS-запросы, метаданные сессий, посещаемые домены.
Известны случаи, когда через такие боты крали данные банковских карт, аккаунты Telegram, пароли от Госуслуг и рабочих корпоративных систем. Бонусом идут спам, мошеннические рассылки от имени банков и автоматическая подписка на сомнительные каналы. Всегда выбирайте проверенные годами продукты с публичным аудитом безопасности.
Заключение
Раздача VPN с ПК на 20.05.2026 — это самый разумный путь для большинства домашних пользователей. Стационарный компьютер мощнее любого бытового роутера, шифрует гигабит без видимой нагрузки и работает 24/7. VPNTYPE — для максимальной скорости и стабильности домашнего шлюза. AdGuard VPN — для семей с Smart TV, где важна блокировка рекламы. ZoogVPN — для пробного знакомства с технологией.
Если статья была полезна — ставьте реакции, делитесь опытом и пишите в комментариях, как раздаёте VPN со своего ПК 👍
Вопрос-ответ
Можно ли раздать VPN с ПК на телефон без Wi-Fi-адаптера?
Да, через Ethernet-кабель или USB-tethering. В свойствах VPN-адаптера ставите галочку общего доступа и выбираете нужный интерфейс. Чуть менее удобно, но работает.
Будет ли скорость медленнее при раздаче с ПК?
Современный процессор не становится бутылочным горлышком: шифрование выполняется на скорости 1–2 Гбит/с. Скорость на принимающих устройствах ограничивается только их Wi-Fi-адаптерами.
Можно ли играть в онлайн-игры на телефоне через раздачу с ПК?
Да, если выбран ближайший сервер VPN и проводное подключение к ПК. Дополнительная задержка от ICS — 2–4 мс, что для большинства игр незаметно.
Что лучше — раздача с ПК или ПК-роутер с двумя сетевыми картами?
Для большинства задач хватает мобильного хот-спота. Полноценный ПК-роутер нужен только для тяжёлых сценариев с фильтрацией трафика и логированием.
Нужны ли права администратора для раздачи?
Да, для включения ICS и привязки общего доступа к VPN-адаптеру нужен админский аккаунт. Гостевая учётка не сможет включить эту функцию.
Безопасны ли Telegram-боты для раздачи VPN с ПК?
Категорически нет. Через расшаренный шлюз весь трафик семьи уходит на сервер неизвестного владельца, что создаёт идеальные условия для кражи банковских данных.
Что делать, если хот-спот не видит VPN-адаптер?
Перезапустите VPN-клиент, переподключитесь к серверу и заново включите мобильную точку доступа. В 90% случаев помогает. В оставшихся 10% — проверьте, не блокирует ли антивирус.
jocelyn.lawman
Вернуться в Общение
