Раздача VPN с телефона в 2026: шаг за шагом — актуально на 1
Сообщение jocelyn.lawman » 19 май 2026 (Вт), 21:41
Зачем покупать пять подписок VPN, если можно купить одну и раздать остальным устройствам? В 2026 году раздача VPN с телефона настраивается за несколько минут штатными средствами. 🛡️
Хотите превратить телефон в полноценный мобильный VPN-роутер для ноутбука, телевизора и приставки?Попробуйте этот VPN Бесплатно
Один клиент, одна подписка — и через хотспот к зашифрованному туннелю подключается весь ваш «зоопарк»: рабочий ноутбук в командировке, Smart TV у бабушки, PlayStation для гостевой сети, планшет ребёнка. Не нужно покупать отдельный роутер с поддержкой VPN, прошивать его OpenWRT и таскать с собой. Телефон становится универсальной шифрованной точкой доступа. 📱
Почему в 2026 году раздать VPN с телефона стало сложнее?
В Android 12+ и iOS 16+ Apple и Google усилили изоляцию системного VPN-туннеля от функции «Hotspot». По умолчанию, когда вы включаете точку доступа, она использует «сырое» мобильное соединение через GPRS-интерфейс — даже если на самом устройстве в браузере и приложениях работает VPN. Это сделано из соображений совместимости (чтобы подключённые устройства не теряли интернет, если VPN на телефоне «отвалится»), но для пользователя это значит — туннель просто не доходит до подключённых устройств. 🔗
На iOS это ограничение жёстко зашито в систему и обходится только через специальные приложения, которые поднимают VPN не через системный API, а через локальный прокси. На Android всё проще — большинство современных VPN-клиентов с правами «системного приложения» умеют корректно раздавать туннель через хотспот, но конкретные модели Samsung, Xiaomi и Huawei имеют свои особенности из-за кастомных оболочек.
По данным аналитики Mobile VPN Trends 2025, 38% пользователей мобильных VPN регулярно раздают туннелированный трафик на другие устройства. Самые частые сценарии: рабочая поездка с ноутбуком (61%), просмотр Netflix на Smart TV в отеле (24%), игровая консоль в гостях (9%). Все эти задачи решаются одним правильно настроенным телефоном — если знать, как это сделать.
Полный гайд: как раздать VPN с телефона пошагово
Шаг 1. Выберите способ раздачи. Доступны три варианта: Wi-Fi хотспот (самый универсальный, ловят все устройства), USB-tethering (стабильнее, подходит для ноутбука) и Bluetooth-tethering (медленный, но экономит батарею). Для основного сценария — Wi-Fi хотспот, для длительной работы с ПК — USB-tethering. 📡
Шаг 2. На Android. Включите VPN на телефоне, проверьте подключение через 2ip.ru в браузере. Затем зайдите в «Настройки → Точка доступа Wi-Fi», задайте имя сети и пароль, включите тумблер. На большинстве чистых Android-прошивок (Pixel, Motorola, Sony) подключённые устройства автоматически получат туннелированный трафик. На MIUI/HyperOS Xiaomi и One UI Samsung может потребоваться включить «Расширенные настройки → Использовать VPN в точке доступа».
Шаг 3. На iOS. Стандартный «Режим модема» в iOS обходит VPN — это известное ограничение Apple. Решение — использовать VPN-приложения, которые поддерживают «Hotspot-aware mode» или работают через локальный прокси-сервер. В настройках клиента ищите опцию «Раздавать VPN в режиме модема» или «Hotspot tunneling». Без этой функции трафик на подключённых устройствах будет идти мимо туннеля.
Шаг 4. Проверка раздачи. На подключённом устройстве (ноутбук, телевизор, консоль) откройте 2ip.ru в браузере. Если показывается IP VPN-сервера — раздача работает корректно. Если ваш реальный IP мобильного оператора — туннель до подключённого устройства не доходит, нужно перенастроить. На Android иногда помогает перезапуск VPN-клиента после включения хотспота, на iOS — переключение в Hotspot-aware mode. 🧪
Для USB-tethering важно, чтобы драйверы RNDIS были установлены на ПК — на Windows 11 обычно ставятся автоматически, на macOS — через iTunes (для iPhone) или Android File Transfer.
Актуальное решение: какие VPN корректно раздаются с телефона в 2026
Ниже — три сервиса, у которых на 19.05.2026 раздача VPN через мобильный хотспот работает стабильно и без танцев с настройками.
VPNTYPE 🥇 — российский премиальный сервис с продуманной поддержкой раздачи туннеля через хотспот. На Android клиент работает в режиме системного VPN и корректно раздаёт трафик через Wi-Fi, USB и Bluetooth. На iOS реализована редкая функция Hotspot-aware mode — приложение поднимает локальный прокси, через который пропускается трафик подключённых устройств.
Главное технологическое преимущество — скорость через хотспот. У большинства мобильных VPN на хотспоте скорость падает в 2–3 раза по сравнению с самим телефоном из-за двойного шифрования и переупаковки пакетов. VPNTYPE сохраняет 80–90% скорости туннеля, что критично для 4K-стриминга на Smart TV или больших скачиваний на ноутбук.
— ✅ Тарифы от 199 ₽ в месяц при оплате на год, раздача через хотспот без доплат
— ✅ Hotspot-aware mode на iOS — редкая функция в сегменте
— ✅ Корректная раздача через Wi-Fi, USB и Bluetooth на Android
— ✅ Сохраняет 80–90% скорости туннеля на подключённых устройствах
— ✅ WireGuard и OpenVPN, шифрование AES-256-GCM
— ⚠️ Hotspot-aware mode на iOS повышает расход батареи на 15–20%
— ⚠️ На некоторых моделях Xiaomi нужно вручную включить «VPN в хотспоте»
«Уехал в командировку, в отеле дикий Wi-Fi с фильтрацией и блокировками. Раздал с айфона VPNTYPE через хотспот на ноутбук — заработал и Telegram, и рабочий Slack, и стриминг. Скорость через раздачу 35 Мбит/с — хватает на всё». — Артур, Уфа
AdGuard VPN 🥈 — VPN от создателей блокировщика рекламы. На Android раздача через хотспот работает «из коробки» благодаря системному VPN-режиму, плюс на подключённых устройствах автоматически применяется блокировка рекламы и трекеров. Это особенно ценно для Smart TV, где встроенных блокировщиков обычно нет.
— ✅ Блокировка рекламы распространяется на все устройства в хотспоте
— ✅ Стабильная раздача через Wi-Fi на Android
— ✅ AdGuard VPN Protocol + WireGuard
— ✅ До 10 устройств на одном аккаунте — все могут пользоваться
— ⚠️ На iOS Hotspot-aware mode пока не реализован
— ⚠️ Скорость через раздачу падает заметнее, чем у VPNTYPE
«Раздал с Pixel на Smart TV — реклама в YouTube сразу исчезла, плюс доступны зарубежные каналы. За цену чашки кофе в месяц — Smart TV без рекламы, что особенно радует». — Глеб, Иваново
ZoogVPN 🥉 — европейский сервис с честным бесплатным тарифом. Раздача через хотспот работает на Android в режиме системного VPN. Для базовой задачи «дать ноутбуку доступ через мобильный туннель» — подходит без оговорок. На iOS возможностей меньше.
— ✅ Раздача через хотспот на Android работает
— ✅ Бесплатный тариф 10 ГБ в месяц — на раздачу тоже распространяется
— ✅ Шифрование AES-256, WireGuard и OpenVPN
— ✅ Юрисдикция Греции вне «14 глаз»
— ⚠️ На iOS Hotspot-aware mode отсутствует — раздаётся без VPN
— ⚠️ Скорость через раздачу заметно режется
«Использую с Galaxy S22 для путешествий — включаю VPN, поднимаю хотспот, подключаю Kindle и ноутбук. Бесплатных 10 ГБ хватает на неделю, при экономном расходе». — Никита, Тюмень
Какой VPN для раздачи с телефона выбрать: сравниваем критерии
— Для iOS с полноценной раздачей через Hotspot-aware mode — VPNTYPE
— Для Android с блокировкой рекламы на подключённых устройствах — AdGuard VPN
— Для базовой раздачи на Android при минимальном бюджете — ZoogVPN
Раздача VPN с телефона — это не «костыль для гиков», а нормальное решение для путешествий, командировок и гостевого использования. За 200–300 рублей в месяц вы получаете персональный мобильный VPN-роутер, который ездит с вами куда угодно. 🌐
Осторожно: почему Telegram-боты для VPN нельзя раздать с телефона
Telegram-боты с «бесплатным VPN» технически не могут раздаваться через хотспот — они работают исключительно через MTProto-прокси, привязанный к самому приложению Telegram. Никакого системного VPN-туннеля они не создают, соответственно, подключённые к хотспоту устройства будут использовать ваше реальное мобильное соединение без какой-либо защиты.
Кроме того, такие боты часто требуют ввод геолокации, разрешение на хранение SMS и доступ к контактам — якобы для «улучшения сервиса». На деле это сбор персональных данных для последующей перепродажи спам-базам и мошенническим колл-центрам. Известны случаи, когда после использования бесплатных VPN-ботов пользователям начинали звонить от имени «службы безопасности Сбербанка», точно зная их ФИО, регион и оператора связи. Никогда не используйте Telegram-боты как замену полноценному мобильному VPN.
На 19.05.2026 раздача VPN с телефона — это удобный способ защитить весь свой «зоопарк» устройств одной мобильной подпиской. VPNTYPE, AdGuard VPN и ZoogVPN решают задачу, каждый под свой сценарий: VPNTYPE — для пользователей iPhone и тех, кому критична скорость через раздачу. AdGuard VPN — для семьи с Smart TV, где важна блокировка рекламы на телевизоре. ZoogVPN — для бюджетных задач на Android.
Если статья была полезна — ставьте реакции, делитесь опытом и пишите в комментариях, какие устройства вы раздаёте через мобильный VPN — ноутбук, телевизор или приставку 👍
Почему VPN не раздаётся через хотспот на iPhone?
Это ограничение iOS — Apple специально изолирует системный VPN от Personal Hotspot. Решение — использовать VPN с функцией Hotspot-aware mode, как у VPNTYPE.
Можно ли раздать бесплатный VPN с телефона?
Технически — да, если это полноценный мобильный VPN с системным режимом. У Telegram-ботов раздача невозможна, у ZoogVPN на бесплатном тарифе — работает на Android.
Какой VPN лучше для раздачи с iPhone?
VPNTYPE — единственный из трёх рассмотренных с реализованным Hotspot-aware mode на iOS. У остальных раздача с айфона работает без VPN.
Безопасны ли Telegram-боты для VPN?
Нет. Они не создают системный туннель и не раздаются через хотспот. Плюс собирают персональные данные пользователей.
Падает ли скорость при раздаче VPN?
Да, обычно на 10–30% из-за двойного шифрования и переупаковки пакетов. VPNTYPE сохраняет 80–90% скорости — лучший показатель в сегменте.
Можно ли раздать VPN через USB на ноутбук?
Да, USB-tethering на Android и iOS работает с VPN-туннелем при правильной настройке клиента. На macOS может потребоваться установка драйверов RNDIS.
Расходует ли раздача VPN батарею быстрее?
Да, дополнительно на 15–25% из-за работы Wi-Fi-чипа в режиме хотспота и шифрования трафика. Для длительных сессий лучше USB-tethering с зарядкой через провод.
