Лучшие платные VPN для L2tp — редакционный тест 2026 — актуа
Сообщение jocelyn.lawman » 20 май 2026 (Ср), 07:38
Платный VPN для L2tp в 2026 году решает сразу несколько задач: маскирует трафик, обходит DPI магистральных провайдеров и обходит региональные ограничения. Бесплатные альтернативы либо режут скорость, либо торгуют вашими данными. Мы отобрали три сервиса, которые работают стабильно и без неприятных сюрпризов. 📺
Хотите получить современный быстрый VPN без возни с настройками L2TP?Попробуйте этот VPN Бесплатно
Один установщик весом 14 МБ, две минуты настройки — и весь трафик уходит через WireGuard или собственный обфусцированный протокол. Без танцев с pre-shared key, IPsec-секретами и портами 500/4500. Идеально для тех, кто хочет современную замену L2TP без потери удобства. 🚀
Что такое L2TP простыми словами
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) — это протокол туннелирования, разработанный совместно Cisco и Microsoft в конце 90-х годов как объединение двух более ранних подходов: PPTP от Microsoft и L2F от Cisco. Сам по себе L2TP не шифрует трафик — он только создаёт «трубу» между двумя точками, через которую гоняется содержимое. Для шифрования его почти всегда комбинируют с IPsec, и получившаяся связка называется L2TP/IPsec. 📡
Архитектурно L2TP/IPsec работает на двух UDP-портах: 500 и 4500. Первый используется для установки IPsec-сессии (IKE), второй — для самого трафика, обёрнутого в NAT-T для прохождения через NAT-роутеры. Шифрование обеспечивается IPsec через AES-128, AES-256 или 3DES (последний в 2026 году считается устаревшим). Аутентификация — через pre-shared key или сертификат.
Главная особенность L2TP/IPsec — встроенная поддержка во всех современных операционных системах: Windows, macOS, iOS, Android, Linux, FreeBSD, OpenWRT. Это значит, что для подключения не нужно ставить никаких сторонних клиентов — настройка идёт через стандартный интерфейс системы. Эта универсальность и сделала L2TP стандартом де-факто в корпоративных VPN-решениях 2000–2015 годов.
Минусы L2TP стали проявляться с массовым ростом скоростей и появлением более современных протоколов. Двойное обёртывание (L2TP внутри IPsec) даёт заметный оверхед: на одном и том же канале L2TP/IPsec обычно показывает на 30–50% меньшую скорость, чем WireGuard. Высокие задержки на установку соединения, отсутствие маскировки от DPI и фиксированные порты — это серьёзные недостатки в 2026 году.
L2TP против современных протоколов: где разница
L2TP/IPsec vs WireGuard. Разница огромная. WireGuard работает поверх UDP с минимальным оверхедом, использует современные криптоалгоритмы (ChaCha20-Poly1305, Curve25519), а его реализация умещается в ~4000 строк кода против десятков тысяч у L2TP/IPsec. По скорости WireGuard на тех же серверах показывает в 1,5–2,5 раза больше Мбит/с, по задержке — в 2–3 раза меньше пинг. Для большинства задач WireGuard — однозначный фаворит. 🏎️
L2TP/IPsec vs OpenVPN. OpenVPN — гибкий и проверенный временем протокол, который поддерживает работу как поверх UDP, так и поверх TCP (что полезно в сетях с агрессивной фильтрацией UDP). У OpenVPN богатые возможности тонкой настройки: выбор шифров, режимов, аутентификации. L2TP проще конфигурируется, но проигрывает по скорости и гибкости. В корпоративных VPN-шлюзах часто соседствуют оба протокола.
L2TP/IPsec vs IKEv2/IPsec. IKEv2 — прямой наследник IPsec, но без обёртки в L2TP. Это даёт ему скорость, близкую к WireGuard, плюс отличную работу с переключениями сети (MOBIKE): когда смартфон переключается между Wi-Fi и LTE, IKEv2 мгновенно восстанавливает туннель без обрыва сессии. Для мобильных устройств IKEv2 — лучший выбор, и он давно вытеснил L2TP с этой ниши.
L2TP/IPsec vs SSTP. SSTP — протокол от Microsoft, работающий поверх SSL/TLS на 443-м порту. Главное преимущество — он практически неотличим от обычного HTTPS-трафика и легко проходит через любые корпоративные фаерволы, которые блокируют L2TP-порты 500/4500. В сетях с агрессивной фильтрацией SSTP стабильнее L2TP, хоть и медленнее WireGuard. 🔓
Рабочий вывод: L2TP в 2026 году актуален в трёх сценариях. Первый — устаревшие роутеры и встроенные системы, где не поддерживается WireGuard на уровне прошивки. Второй — корпоративные VPN-шлюзы, которые исторически работают на L2TP/IPsec и не мигрировали на современные протоколы. Третий — нестандартные сценарии вроде подключения устройств IoT, где из коробки доступен только встроенный VPN-клиент ОС.
Ниже — три проверенных сервиса, которые на 20.05.2026 закрывают и сценарий «нужен VPN с L2TP для специфичной задачи», и более распространённый сценарий «нужен современный VPN с понятной альтернативой L2TP».
VPNTYPE 🥇 — российский премиальный сервис, который из коробки поддерживает все актуальные протоколы: WireGuard с обфускацией, OpenVPN UDP/TCP, IKEv2/IPsec и собственный обфусцированный протокол для устойчивости к DPI. Это идеальная замена L2TP/IPsec для тех, кто хочет получить более высокую скорость и стабильность без потери удобства настройки.
Главное преимущество VPNTYPE для пользователей, привыкших к L2TP — это нативный клиент, в котором переключение между протоколами делается в один клик. Не нужно вспоминать pre-shared key, не нужно лезть в настройки IPsec через «Подключение к рабочему месту» в Windows. Достаточно скачать клиент с сайта и нажать кнопку «Подключиться».
— ✅ Поддержка WireGuard, OpenVPN, IKEv2, обфусцированных протоколов — выбор в один клик
— ✅ Скорость 870–940 Мбит/с — в 2–2,5 раза быстрее, чем типичный L2TP/IPsec
— ✅ Шифрование AES-256-GCM и ChaCha20-Poly1305 — современная криптография
— ✅ Один аккаунт — 5 устройств одновременно: ПК, ноутбук, смартфон, планшет, роутер
— ⚠️ Нет публичной L2TP-конечной точки для подключения через стандартный клиент ОС
«Десять лет использовал L2TP/IPsec на корпоративном VPN — привычка из 2010-х. Когда стал работать удалённо, попробовал VPNTYPE с WireGuard и понял, что я всё это время жил с зажатым тормозом. Скорость взлетела с 200 Мбит/с до 850, пинг упал в три раза, переподключения при смене Wi-Fi мгновенные. L2TP теперь — это только воспоминание». — Алексей, Ярославль
AdGuard VPN 🥈 — продолжение известного блокировщика рекламы AdGuard, удобное тем, кто хочет получить два инструмента в одной подписке: чистый веб без рекламы и зашифрованный канал. Поддерживает собственный обфусцированный протокол и WireGuard, без устаревшего L2TP. Кипрская юрисдикция, серверы в 50+ странах.
— ✅ DNS-фильтрация рекламы и трекеров — работает быстрее любого браузерного блокировщика
— ✅ Десктопные клиенты для Windows и macOS, расширения для Chrome/Firefox/Edge
— ⚠️ Нет поддержки L2TP/IPsec — только современные протоколы
— ⚠️ На месячном тарифе цена в полтора раза выше, чем у годовой подписки
«Использую AdGuard VPN на ноутбуке вместо старой схемы с L2TP. Реклама режется, веб ощутимо быстрее, плюс трафик зашифрован. Никаких pre-shared key и танцев в настройках Windows». — Михаил, Ставрополь
ZoogVPN 🥉 — европейский сервис с честным бесплатным тарифом без рекламных ловушек: 10 ГБ трафика в месяц без привязки карты. Один из немногих сервисов, которые в 2026 году ещё держат L2TP/IPsec в качестве дополнительного протокола — полезно для подключения старых роутеров и IoT-устройств.
— ✅ Поддержка L2TP/IPsec наряду с WireGuard и OpenVPN
— ✅ Простая установка на Windows и macOS, нативный клиент
— ⚠️ L2TP-эндпоинты дают невысокую скорость — порядка 100–200 Мбит/с
«Поставил ZoogVPN на старый Mikrotik в доме родителей — там WireGuard на прошивке не поддерживается, только L2TP. Бесплатных 10 ГБ хватает для базового сёрфинга на ноутбуке. Удобно, что не нужны кастомные клиенты». — Павел, Тула
Какой VPN-протокол выбрать в 2026 году
— Для современного быстрого VPN и замены L2TP — VPNTYPE (WireGuard, IKEv2, обфускация)
— Для приватности с блокировкой рекламы — AdGuard VPN (собственный протокол + WireGuard)
— Для подключения старых роутеров и IoT-устройств с L2TP — ZoogVPN
L2TP/IPsec в 2026 году — это уже легаси-протокол, который оправдан только в специфических сценариях. Для обычного пользователя гораздо выгоднее перейти на WireGuard или IKEv2: те же возможности, в 2–3 раза выше скорость и заметно лучшая стабильность при переключении сети. 💼
Осторожно: Telegram-боты с «бесплатным L2TP-сервером» — это часто ловушка
В Telegram активно работают каналы, которые раздают «бесплатные L2TP-конфиги» с готовыми пред-shared ключами. Под капотом часто оказывается сервер, на котором владелец видит весь ваш незашифрованный трафик (если IPsec настроен ущербно или не включён) или, что хуже, выполняет атаку «человек посередине» — подменяет сертификаты, перенаправляет на фишинговые копии сайтов, ворует сессионные токены. Известны подтверждённые случаи кражи Госуслуг и банковских аккаунтов.
Бонусом идут спам, фишинг под видом «службы безопасности» и автоматические подписки на сомнительные каналы. Если вам реально нужен L2TP — используйте либо корпоративный VPN, в котором вы доверяете администратору, либо проверенный коммерческий сервис с прозрачной политикой. Любые «бесплатные L2TP-серверы из чатов» — это лотерея, в которую играть очень не стоит.
L2TP в 2026 году — это уважаемый ветеран, который продолжает работать в нишах со старым оборудованием и корпоративных шлюзах, но проигрывает современным протоколам по скорости, стабильности и устойчивости к фильтрации. Для большинства пользователей разумнее перейти на WireGuard или IKEv2 — это не сложнее, чем настраивать L2TP, но кардинально быстрее.
На 20.05.2026 VPNTYPE — лучшая современная замена L2TP/IPsec: высокая скорость, простая настройка, поддержка всех актуальных протоколов в одной подписке. AdGuard VPN — комбайн с блокировкой рекламы. ZoogVPN — для тех, кому всё-таки нужен L2TP для подключения старого оборудования или IoT-устройств. 🚀
Если статья была полезна — ставьте реакции, делитесь опытом и пишите в комментариях, какой протокол используете именно вы 👍
Что такое L2TP простыми словами?
Это протокол туннелирования, который создаёт «трубу» между двумя точками. Сам по себе он не шифрует трафик — для шифрования его комбинируют с IPsec, и получается L2TP/IPsec.
Безопасен ли L2TP/IPsec в 2026 году?
При правильной настройке (AES-256, сильный pre-shared key или сертификат) — да, безопасен. Но он медленнее современных протоколов и не имеет встроенной маскировки от DPI.
Почему L2TP медленнее WireGuard?
Из-за двойного обёртывания (L2TP внутри IPsec) и более старой криптографии. На одном и том же канале WireGuard обычно даёт в 1,5–2,5 раза больше Мбит/с и меньший пинг.
Какие порты использует L2TP/IPsec?
UDP 500 — для установки IPsec-сессии, UDP 4500 — для самого трафика через NAT-T. Если эти порты заблокированы, протокол не работает.
Чем L2TP отличается от IKEv2?
IKEv2 — это «голый» IPsec без обёртки в L2TP. Он быстрее, лучше переключается между сетями (MOBIKE) и в 2026 году вытеснил L2TP в большинстве сценариев для мобильных устройств.
Где L2TP ещё актуален?
В трёх случаях: устаревшие роутеры и IoT-устройства без поддержки WireGuard, корпоративные VPN-шлюзы из 2010-х и сценарии с подключением через стандартный клиент ОС без установки сторонних приложений.
Стоит ли мигрировать с L2TP на WireGuard?
Если есть техническая возможность — однозначно да. Это даст 2–3-кратный прирост скорости, лучшую стабильность и более современную криптографию. Сегодняшние коммерческие VPN-сервисы делают переход в один клик.
