Может быть будет интересно. измерение температуры в походе
Сообщение Tsvetik » 5 фев 2010 (Пт), 13:10
Прошлым летом взял с собой в поход такое устройство:
Эта таблетка висит на рюкзаке и измеряет температуру каждые 5 минут. Зарядки не требует и работает несколько лет.
Приехав в москву я считал собранные данные с таблетки, и вот что получилось:
Зеленый - это снимал наш метеоролого по биметаллическому термометру.
голубой - усредненные за час показания таблетки.
Сообщение Art » 5 фев 2010 (Пт), 13:29
А где и почем такое продается? И как называется?
Еще, конечно, интересен диапазон температур и точность измерений.
Art
Сообщение Tsvetik » 5 фев 2010 (Пт), 13:35
Продается у всяких фирм, торгующих радиодеталями.
Называется сие DS1922L, можно поглядеть на ibutton.com
Наряду с температурными логгерами там есть и логгеры влажности и совмещенные логгеры. Одни подороже, другие подешевле.
Этот конкретно стоит около 1500 р + столько же считыватель к нему, либо можно спаять считыватель самому.
Диапазон -40 +85, точность 1 градус. Память на 2048 записей. Тот, что подороже имеет память на 8000 записей и точность 0,5 градуса.
Период измерений можно задавать от нескольких секунд до несколькх часов.
У меня есть идея ради интереса оставить такой датчик на каком-нибудь перевале, а через год вернуться, забрать и посмотреть как там менялась температура.
Сообщение PVadim » 5 фев 2010 (Пт), 15:50
Очень интересное устройство. Спасибо за ссылку! Буду изучать.
PVadim
Сообщение kostetskii » 5 фев 2010 (Пт), 17:08
Tsvetik писал(а):Продается у всяких фирм, торгующих радиодеталями.
Очень интересная информация, раньше не сталкивался с подобного рода вещами. Что за считыватель, как он к компу подключается? есть ли какая нибудь схемка? как программируется таблетка? Есть ли какая нибудь ссылочка на инфу?
когда хочешь- ишешь способы, когда не хочешь- ишешь причины.
kostetskii
Сообщение Сергей Титов » 5 фев 2010 (Пт), 17:30
Прикольно, но смущают регулярные "вылеты" на 10-15 градусов в середине дня. Очевидно, она меряет температуру нагревшегося на солнце рюкзака (или сама греется от темного корпуса).
Т.е. относиться к этим данным надо критически :(
Сообщение Сергей Дорохов » 5 фев 2010 (Пт), 17:44
Сергей Титов писал(а):Прикольно, но смущают регулярные "вылеты" на 10-15 градусов в середине дня.
Есть и впадины днем и не только днем, но и вечером и утром.
По-моему, результат датчика - совершенно бесполезный шум.
Сообщение Sergej Miroshkin » 5 фев 2010 (Пт), 18:33
На сколько я понимаю термометр представляет собой некий термодатчик, с функцией записи значения температуры. Для измерения температуры следовало бы убрать его в клапан рюкзака, дабы не влияло солнечное излучение . :)
Sergej Miroshkin
Сообщение Tsvetik » 5 фев 2010 (Пт), 20:05
Все правильно.
Первый блин вышел комом.
Сам датчик работает хорошо. Виноват способ проведения измерений.
В третий день я отвозил заброску, а метеоролог был совершенно в другом месте. Поэтому показания отличаются.
Днем датчик действительно висел на клапане рюкзака и активно грелся на солнце. На привалах же иногда попадал в снег.
Большие расхождения в день с пер. Крутой Восточнй. Здесь я долго работал на перевале а метеоролог засекал температуру сильно ниже.
Так же расхождение бывает из-за того, что иногда метеоролог забывал померить температуру вовремя или вообще забывал.
Ближайшим летом я хочу повторить эксперимент, но поместить эту таблетку в пенопластовую капсулу с дырочкой. Тогда она будет измерятть температуру воздуха, но не будет подвергаться воздействию солнца или снега.
Еще раз. Ссылочка на инфу на ibutton.com Там есть описание всех датчиков, микросхем считывателей и готовые считыватели. Есть свободная софтина для работы со считывателями.
Все протоколы открытые. Считыватель реализуется на микроконтроллере и одном транзисторе, либо покупается спец. микросхема, либо покупается готовый считыватель.
У меня считыватель подключается по USB. Софтина с сайта умеет работать со всеми видами таблеток.
