Раскладка продуктов
Раскладка продуктов
Сообщение evp » 1 фев 2012 (Ср), 06:52
Я сделал сервис "Раскладка" для создания раскладки продуктов на поход. Пока работает в тестовом режиме. Если интересно, вот ссылка http://edavputi.ru/allotment/. Требует регистрации, т.к. предпологается, что раскладку можно будет редактировать с другого компьютера. Правда письма с подтверждением регистрации идут долго, думаю отменить подтверждения и автоматическая активация кирилических логинов не работает. Пишите в аську, активирую вручную.
evp
Сообщение skinrol » 1 фев 2012 (Ср), 07:37
пока не пришло письмо с подтверждением регистрации, появился вопрос - раскладка генерится только из сублимированных продуктов представленных в каталоге или можно комбинировать?
skinrol
Сообщение evp » 1 фев 2012 (Ср), 12:52
2skinrol я активировал Ваш аккаунт. Раскладка не генерируется, Вы ее составляете самостоятельно, в списке продуктов не только сублимированные продукты, но и многие другие (тут список http://edavputi.ru/allotment/products/), кроме того, Вы можете добавлять свои продукты. А по поводу автоматической генерации раскладки, я подумаю над этим, как это можно реализовать, ведь меню сильно зависит от различных параметров (сложность похода, личные пристрастия и т.п.).
Сервис находиться в стадии тестирования и разработки, так что готов выслушать любые критику и предложения.
evp
Сообщение alijinta » 1 фев 2012 (Ср), 15:40
выдает: Ошибка активации учетной записи.
катя бажина
alijinta
Сообщение gnomlis » 1 фев 2012 (Ср), 15:42
но при этом даже с ошибкой работает, во всяком случае у меня
даже самую унылую комнату украсят обыкновенные дети,
красиво расставленные по углам
gnomlis
Сообщение alijinta » 1 фев 2012 (Ср), 15:55
у меня не работает Сам магазин - да, раскладка - нет
катя бажина
alijinta
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 1 фев 2012 (Ср), 16:50
evp, сделайте ТЕСТОВУЮ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ, например логин ТЕСТ, пароль ТЕСТ и пущай через неё все тестят ваш ресурс.
Сообщение evp » 2 фев 2012 (Чт), 07:05
2alijinta я активировал Вашу учетную запись, а с автоматической активацией сегодня разберусь.
2gnomlis какие именно ошибки? Сервис работает в тестовом режиме, ошибки вполне могут быть, поэтому прошу сообщать об ошибках.
2Алексей Вадимович я сделал учетку с логином test и паролем test, но учитывайте, раз к ней возможен множественный доступ, то возможны одновременное редактирование несколькоми пользователями.
Вот тестовая раскладка, которую я создал под пользователем test http://edavputi.ru/allotment/6/
#UPD я убрал подтверждение регистрации, до того времени, пока она не будет необходимой.
evp
Сообщение gnomlis » 2 фев 2012 (Чт), 09:29
мне выдало Ошибка активации учетной записи.
но при этом я залогинилась и попробовала чего там и как
зы: вот только времени не хватает нормально потестить, может в вых
gnomlis
Сообщение evp » 16 фев 2012 (Чт), 13:36
Сделал шаблоны раскладок на день, но вот с ходу в голову не лезут, чтобы побольше шаблонов сделать. Позже сделаю, чтобы пользователи могли создавать личные шаблоны.
evp
Сообщение Anker1980 » 4 мар 2012 (Вс), 01:21
очень интересная тема, кстати
Anker1980
Сообщение Klim54 » 6 мар 2012 (Вт), 14:04
Anker1980 писал(а):очень интересная тема, кстати
+1
Ещё 80-х были программы расчета раскладки и подбора продуктов, можно было задать вес, калорийность, соотношение Б/Ж/У.
А вот чтоб онлайн - не видал пока, любопытно.
Разработчикам - зачёт 8)
Норвегия, отчет http://www.kovrik-super.ru
Klim54
