Измерение атмосферного давления в походе
Сообщение Tsvetik » 11 июл 2007 (Ср), 12:36
Кто-нибудь пытался измерять атмосферное давление в горах?
Комнатные барометры, имеющиеся в продаже рассчитаны на давления от 700 до 800 мм. рт.ст.
По международной таблице стандартной атмосферы на высоте 5000 м. давление составляет 400 мм.
Т.е. комнатный барометр для этих целей не подходит.
Может, есть какие-то приборы с большим диапазоном или сравнительно простые способы измерить давление?
С ходу пришел в голову такой вариант. Взять монометр и плотно закрыть один торец при известном давлении, например дома. Тогда он будет измерять разницу между атмосферным давлением и давлением дома.
Может, для этих целей подойдет и какой-нибудь вакуумметр.
Re: Измерение атмосферного давления в походе
Сообщение Сергей Дорохов » 11 июл 2007 (Ср), 15:06
Tsvetik писал(а):Может, есть какие-то приборы с большим диапазоном или сравнительно простые способы измерить давление?
конечно есть, например, встроенные в ЖПС, в спортивные часы, д.б. отдельные приборы
искать яндексом нужно что-то типа "барометрический высотомер", "альтиметр", "барометрический альтиметр", "высотомер" и т.п.
Сообщение Tsvetik » 11 июл 2007 (Ср), 15:09
Как раз дело в том, что барометрический альтиметр вычисляет высоту исходя из величины атмосферного давления.
А нужно наоборот.
Даже не наоборот, а просто давление,которое складывается из давления из-за высоты и давления из-за погоды.
Сообщение Сергей Дорохов » 11 июл 2007 (Ср), 15:18
Tsvetik писал(а):Как раз дело в том, что барометрический альтиметр вычисляет высоту исходя из величины атмосферного давления.
Ну, измеряет давление, по нему определяет высоту. Что ли думаешь что прибор тебе давление не покажет, а покажет только высоту? Это не так.
Сообщение Tsvetik » 11 июл 2007 (Ср), 15:52
Неужели давление покажет?
И сколько ж такое чудро стоит?
Сообщение Сергей Дорохов » 11 июл 2007 (Ср), 16:13
Сергей Дорохов писал(а):искать яндексом нужно что-то типа "барометрический высотомер", "альтиметр", "барометрический альтиметр", "высотомер" и т.п.
ты издеваешься :?:
Сообщение Tsvetik » 11 июл 2007 (Ср), 16:30
Сижу на работе и мне скуууууууууучно, в голову лезут всякие интересные идеи и хочется пообщаться
Сообщение Sergey Gladilin » 11 июл 2007 (Ср), 16:47
Tsvetik: выношу предупреждение. Место для флуда - форум Общение
