Восьмёрка в режиме автоблокировки
Сообщение Михаил Иванов » 14 июн 2007 (Чт), 11:12
Сергей Дорохов писал(а):
Kostik Belov писал(а):Ребята, а кто-нить сам пробовал использовать восьмерку так, как это показано на рисунках :?:
Почему вы решили, что данный способ опасен?
В итоге, могу придумать 2 случая, когда это можно использовать:
1. Дюльфер с верхней страховкой без пруса, но обязательно нужно пристегнуть на скользящий спусковую веревку, чтобы она никуда не делась, когда эта мегасистема развалится.
2. Дюльфер с прусом выше спусковухи - тут есть плюсы, но мы же в большинстве своем считаем, что дюльферять надо с прусом ниже, так что такое применение тоже нам не особо нужно.
Вообще, если эту систему модернизировать, то может и получится что-нибудь толковое, но нужно пробовать...
Все равно фигня получается:
1 случай: а нафига козе баян, т.е. при наличии верхней страховки еще и блокирующая спусковуха?
2 случай: одной рукой контролируешь прусик, второй разблокируешь веревку, а третьей :shock: держишь веревку, чтоб контролировать скорость спуска.
Если меня не подводит мой склероз, эти картинки были в старых каталогах Пецеля, из последних их вроде убрали.
Михаил Иванов
Re: не только дюльфер
Сообщение Павлик Л. » 14 июн 2007 (Чт), 12:38
Kostik Belov писал(а):При использовании рогатой восьмерки шансов на это очень мало.
У рогатой восьмерки ж шейка гораздо короче. Имхо там наоборот больше шансов на такое. Главное ведь -- нахрена? Есть масса способов сделать это без риска.
Сообщение Natalja Soboleva » 14 июн 2007 (Чт), 13:18
tati писал(а):Сама так дюльферяла и знаю людей так же дюльферяющих. Французский способ.
Подтверждаю - нам обеим этот способ показывали. Данный "финт ушами" знакомый альпинист использует только на промальпе на нерогатых восьмерках. Человек выступает против отечественной инновации - короткошеей рогатой восьмерки и в споре с другими альпинерами-промальперами демонстрирует данный способ блокирования (альтернатива рогам), который применяет с шантом выше спусковухи. Предполагаю, что данный способ пришел вместе с импортными восьмерками и импортными каталогами (например, Петцль).
Natalja Soboleva
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 14 июн 2007 (Чт), 19:15
есть идея крепить восьмёрку в режиме автоблокировки 2мя карабинами: карабин поменьше - в большое кольцо, побольше - в маленькое
Разблокировывать верёвку можно будет поворотом корпуса/бедра.
При этой схеме ослабленая верхняя верёвка не вылетет из малого кольца!
Сообщение Сергей Дорохов » 14 июн 2007 (Чт), 19:20
Natalja Soboleva писал(а):Данный "финт ушами" знакомый альпинист использует только на промальпе на нерогатых восьмерках.
и все таки, как он это делает без третьей руки?
