Как утеплять снаряжение прималофтом?
Сообщение Рита Красносельская » 19 июн 2012 (Вт), 12:47
Хочу сшить себе тёплую куртку и спальник с прималофтом.
Утеплитель и тряпочки закупила в Америке, с ними проблем нет. Вопрос - как шить. Надо ли делать камеры, как в пуховке? Или Прималофт пришивается к основе подобно синтепону?
По внешнему виду утеплителя ответ не очевиден. Прималофт накатан на слой флизелина. Его явно можно так, накатанный и пришить, а можно набить им любой отсек.
Куртку хочется сделать тёплой, на -15-20. Для этого явно недостаточно "напихать побольше". Надо бы ещё правильно расположить швы, чтобы не продувалось.
Кто что думает на этот счёт? Отсеки или "не заморачиваться"?
Рита Красносельская
Сообщение КонЁк-ГорбунЁк » 19 июн 2012 (Вт), 13:16
когда то читал статью про прималофтовские спальники, там делали без отсеков, просто прошивали по периметру ткань с утеплителем, выворачивали , и уже потом прошивали по центру несколько рядов, но так конечно будет потеря тепла в районе швов.
по идее можно взять два слоя прималофта и швы от верхей и нижней тканей будут на разных слоях прималофта да еще в разных местах.
Кстати тогда низ спальника можно только из одного слоя прималофта сделать, получится типа полу-квилт :)
Блин деревянно описываю. Если кто-то что-то поймет из того что я понаписал, будет хорошо... :(
По поводу куртки, посмотрел на модели sivera с утеплителем прималофт
http://sivera.ru/catalog/mens_t2/sinthetic/519/
там видно что вшивают просто слой без отсеков.
Для сравнения посомтрите пуховые модели сивера, http://sivera.ru/catalog/mens_t2/down/525/ там как раз отсеки. Но отсеки это вообще полный геморой, основная забота в них обеспечить равномерность утеплителя не слеживающуюуся \ комкующуюся при носке по всей площади отсека.
Если не секрет, какова стоимость исходного материала получилась с учетом доставки до дома? И какую ткань вы выбрали для спальника? не momentum случаем?
КонЁк-ГорбунЁк
Сообщение gnomlis » 19 июн 2012 (Вт), 13:50
Рит, если он на слой флизелина накатан, то он просто приклеивается к тканюшке, в куртках в основном к подкладке, про спальники не знаю
даже самую унылую комнату украсят обыкновенные дети,
красиво расставленные по углам
gnomlis
Сообщение Рита Красносельская » 19 июн 2012 (Вт), 14:44
Спасибо.
Gnomlis, а чем приклеивать? И сколько весит и как служит то, чем приклеивают?
Я спала в прималофтовом спальнике (замёрзла) и ходила в прималофтовом свитере (согрелась). Свитер понятно, как устроен - прошит весь. А спальник убран в глубины тряпок.
Кстати, если я буду ещё делать заказ в Америке, может быть лучше с кем-то объединиться? Сэкономим на доставке :)
Рита Красносельская
Сообщение КонЁк-ГорбунЁк » 19 июн 2012 (Вт), 14:52
А чьего производства был такой мерзлявый спальник?
КонЁк-ГорбунЁк
Сообщение gnomlis » 19 июн 2012 (Вт), 15:15
Рита Красносельская писал(а):Спасибо.
эээ, вообще-то флизелин - это клеевая тканюшка с клеевым слоем с двух сторон, с одной у тебя уже приклеен прималофт, вторая свободная, ну вот её и приклеиваешь утюжком, ничего дополнительного не надо
мурк?
зы: я пока пас на заказы в америке, потому как покупаю деточке mac
gnomlis
Сообщение Рита Красносельская » 19 июн 2012 (Вт), 15:16
Мармотский :)
Это не спальник мерзлявый. Это недоучёт особенностей. После 90-километрового ходового дня на ММБ, видимо, повышается мерзлявость :)
У него t комфорта +13, а ночью было +10.
Я хочу сшить спальник в качестве дополнительного к пуховому, конденсатника и лёгкого спальника на лето.
У Сиверы спальник с Primaloft 100 заявлен на +3 +7. Хорошо бы так.
Рита Красносельская
Сообщение Рита Красносельская » 19 июн 2012 (Вт), 15:18
to gnomlis
Прималофт ни фига не приклеен! Он держится за счёт статического электричества. Как пух. Только он менее летучий.
Рита Красносельская
Сообщение gnomlis » 19 июн 2012 (Вт), 15:27
ооо, тогда там не флизелин, потому что флизелин - это то к чему приклеивается все :)
ну тогда я бы добавила в спальник легкой тканюшки, типа парашютки, к которой будет пришит прималофт
тогда он у тебя получается между наружней тканюшки и внутренней и сам к ним не пришит, т.е. сквозных швов не будет, и прималофт не будет сползать вниз
ну во всяком случае я так раньше делала с каким-то пальцатым синтепоном, который в отличии от обыкновенного был не сплошным полотном, а типа пуха расползающегося
но на самом деле я бы посмотрела бы на тот прималофт и как он выглядит, по описанию не очевидно как его пришивать, чтобы было удобно и функционально
gnomlis
Сообщение спиноза » 19 июн 2012 (Вт), 15:50
а по старинке просто простегать к подкладке не вариант?
я бы делала так: если слой один, то простегиваем к подкладке, если слоя два, то один к подкладке, второй к наружке, со смещенными швами
согласна что описывать "деревянно" мне надо видеть.. простегать можно все, даже пух и ни чего сбиваться не будет даже при стирке, другой вопрос что это кропотливый труд...
по поводу "флизелина" (предположение) возможно это такая специальная фигня, кторая держит прималофт до пошива, после пошива при первой стирке она растворится без остатку , попробуй смочить это...
Сообщение RADIST » 19 июн 2012 (Вт), 16:08
Товарищи дамы! Берите климашилд и не парьтесь с прималофтом!
Отлично сделанный утеплитель!
Сообщение sus_scorfa » 21 июн 2012 (Чт), 17:10
RADIST писал(а):Товарищи дамы! Берите климашилд и не парьтесь с прималофтом!
может организуем закупку с "рокувудства" или "трухайкера"?
sus_scorfa
Сообщение RADIST » 21 июн 2012 (Чт), 22:00
Можно. Но мне актуально только осенью. На лето уже всё закупил и пошил...
Сообщение sus_scorfa » 21 июн 2012 (Чт), 22:03
RADIST писал(а):Можно. Но мне актуально только осенью. На лето уже всё закупил и пошил...
где брал почем доставка?
sus_scorfa
Сообщение RADIST » 21 июн 2012 (Чт), 22:07
Вот здесь http://thru-hiker.com.
Ехало 3.5 недели
Доставка вышла 45$
