Люди! Помогите с выбором горелки!
Сообщение Ариничев » 22 май 2006 (Пн), 20:29
Всем привет! Надумал вот купить мультитопливную горелку (жижа+газ). По характеристикам и цене устраивает Primus Multi Fuel.
Нврод, подскажите стоящая вещь или нет, как она по сравнению с Omni Fuelом? Или лучше взять горелку другой фирмы? Всех целую, пока!
Ариничев
Сообщение Artiom Harchikov » 22 май 2006 (Пн), 22:35
Здесь читал?
http://www.westra.ru/forum/viewtopic.php?t=10
http://www.westra.ru/forum/viewtopic.php?t=321
Если нет, то почитай. Останутся вопросы - ответим.
Сообщение Ариничев » 25 май 2006 (Чт), 07:47
Привет!. Да, читал. В принципе ситуация понятна, мультитопливная горелка- хорошо. Волнует только вопрос с конечным выбором фирмы и модели. Короче, Multi Fuil нормальная или лучше взять дороже?
Ариничев
Сообщение Artiom Harchikov » 25 май 2006 (Чт), 08:20
Нормальная. Бери.
Дороже есть OmniFuel. Гладилин с Одиным отоварились ими не так давно. Единственный существенный прикол, отличающий её от Multi - наличие иглы, которая может регулировать пламя. Я пока не понял особой ценности данной приблуды. Особенно учитывая разницу в цене.
Альтернативой горелкам Primus могут быть горелки MSR. Большинство из них сделаны с расекателем, как на газовой горелке. Эффективность, вроде как, возростает, но ветром задувается на раз. Меня не радует.
Есть у MSR аналогичная Multi горелка, но у неё вместо гибкого шланга просто металлическая трубка. Считается, что это супер высотная и супер полярная горелка. Резиновая трубка ликвидирована, чтобы от мороза не померла в самый ответственный момент. В этой модели всё здорово, кроме того, что всегда есть риск эту самую трубку отломить при неудачном размещении в рюкзаке.
Такие горелки есть у Иры Иванвой. Миша Иванов имеет опыт их эксплуатации в Паммирской 5-ке.
Сообщение Alexander Purikov » 25 май 2006 (Чт), 12:51
А у Omni та самая игла только регулировочная или заодно прочистная, как в старых примусах? Если так, то это весьма ценно, так как при плохом топливе отверстие в форсунке засоряется в первую очередь. Чтобы его прочистить, приходится остужать прогретую горелку. Если бы можно было прочистить отверстие иглой, было бы намного удобнее.
Сообщение Artiom Harchikov » 25 май 2006 (Чт), 13:14
Фиг его знает, Саша. В Крыму Гладилинская горелка, будучи только что из магазина, гореть отказывалась напрочь. Народ там чего-то колдовал, вроде бы заработало. Но не гарантирую. Манипуляции с иглой никакого эфекта не возымели.
Внимание! Топливо было фирменным. Родной Примусовский бензин, специально для горелок.
Сообщение Ариничев » 25 май 2006 (Чт), 13:39
Большое спасибо за информацию! Скорей всего остановлюсь на MultiFuilе. Удачи!
Ариничев
Сообщение Artiom Harchikov » 25 май 2006 (Чт), 13:55
И тебе того же.
omnifuel
Сообщение alice » 28 май 2006 (Вс), 17:59
В omnifuel:
1. добавлена дополнительная форсунка (теперь их 3, для разных видов топлива).
2. Удалён трубчатый прогреватель топлива, вместо него специальная латунная чашечка.
3. Тонкая регулировка действительно работает! Но неизвестно, насколько это поможет сэкономить бензин.
4. Игла длинная, но непосредственно в форсунку не идёт. Хотя, по уверениям производителя, её колебательные движения вокруг продольной оси в момент выключения горелки способствуют очистке(видимо - продувая узлы газообразным бензином).
cum tacet, clamat...
alice
тестил
Сообщение Юзер » 31 май 2006 (Ср), 22:39
Я счастливый Обладатель горелки Омни фуел - от Примус...
по сравнению с Мульти - Омни обладает некоторыми преимуществами -
1. более мощная - быстрее нагревается - секунд на 10 - как раз из-за Латунной чашечки...
2. меньше засоряется - по сравнению с мультиком...
3. второй клапан - Игла - или Ручка на теле горелки - и вправду прочищает стенки трубки... - Но непосредственно Форсунку - она не чистит... - при засоре надо снять рассекатель и отдельной Иглой - прочистить Форсунку... при некоторой - сноровке это можно проделать не выключая Огонь..
Юзер
Сообщение Artiom Harchikov » 1 июн 2006 (Чт), 10:24
Ты скажи, всё перечисленное тобою стоит той разницы в цене? Или нет? На мой взгляд, бонусы не велики.
Про Omni
Сообщение hecate » 20 авг 2007 (Пн), 20:06
Во втором походе на 2ой день отвалилось! крепление внутреннего стакана (сварное соединение) к внешнему. Лечили проволокой, хватило одного раза. Внутренний стакан от этого работать не перестал. Горелка носилась среди мягкого шмотья.
В Штурме оперативно поменяли:), в новой (?) версии той же горелки крепление идет на резьбе вместо сварки, проблем возникнуть не должно.
Горелка очень понравилось.
hecate
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 20 авг 2007 (Пн), 21:59
купил 9 месяцев назад примус мультифуел , чистить ниразу не приходилось "ксожаленью". Т.к. питал её калошей и гексаном.
Как я понял их (примусов МФС) несколько моделей. Когда то давно её хаяли за некие пластиковые элементы в горелке, которые якобы выгорают при готовке с использованием стеклухи или экрана.. Но в моей никаких таких деталей нету! Да и чашечка не вываливалась. Она выкручивается для замены форсунки и чистки поверхностей горелки.
Re: Про Omni
Сообщение Artiom Harchikov » 21 авг 2007 (Вт), 08:31
hecate писал(а):Во втором походе на 2ой день отвалилось! крепление внутреннего стакана (сварное соединение) к внешнему.
Уточни, ты про какую горелку? Omni или Multi?
Сообщение Artiom Harchikov » 21 авг 2007 (Вт), 10:56
Возвращаясь к разговору об Omnifuel, заявляю, что отрекаюсь от ранее мною сказанного
Artiom Harchikov писал(а):Ты скажи, всё перечисленное тобою стоит той разницы в цене? Или нет? На мой взгляд, бонусы не велики.
С этого года являюсь счастливым обладателем оного аппарата. Пользовался им на Эльбрусе и на альпсборах в Дигории. ОЧЕНЬ доволен! Испытания были несколько однобокими, т.к. работала горелка только на хорошем газу. Но для сравнения с аналогичными моделями и этого достаточно.
В Дигории мы пользовались одновременно Multi и Omni. Вот результаты:
1. Omni мощнее Multi. 4 л. кастрюля воды на Omni закипала быстрее, чем 3 л. на Multi. Старт был одновременный, условия готовки идентичные.
2. Дополнительная регулировка подачи газа позволяет делать это ОЧЕНЬ плавно. Благодаря этому идёт экономия топлива (количественных замеров не проводилось).
3. Благодаря тонкой регулировке нет проблем с поджигом. У мультитопливных горелок (при эксплуатации на газу) есть одна особенность. Если открыть баллон чуть сильнее, ччем надо, то потоком газа пламя зажигалки сносит. В результате странная картина: горелка шипит, зажигалка горит, газом воняет, а толку чуть. На Mulifuel-e так происходит постоянно, пока не приноровишся открывать правильный напор. На Omni такой проблемы нету.
4. Omni тише Multi
Т.ч. жалеть об уплаченной разнице в 2000 руб. не приходится. Отсутствие трубки-нагревателя и наличие дополнительного ключа регулировки - это сила!
