Очень простой вопрос про петли
Сообщение Tsvetik » 2 апр 2010 (Пт), 13:29
Как по-вашему следует организовывать станцию на выступе/дереве/камне и т.п?
Чтобы не возникало вопросов про то, что петля может слететь, пусть это будет толстое живое дерево.
В приведенных примерах - прошитая петля из стропы, на которой написано магическое число 2200, соединенная карабином.
В первом случае на ней нет узлов, а в остальных - завязаны восьмерка или заячьи уши.
Возможны ли все вышеперечисленные варианты?
Может быть, вместо одной петли следует использовать две?
Допустимо ли с такой станции натягивать навесную?
Сообщение Вадим » 2 апр 2010 (Пт), 13:58
А для чего, простите, здесь ещё узлы нужны? На мой взгляд, первый вариант вполне надёжный.
Вадим
Сообщение Tsvetik » 2 апр 2010 (Пт), 14:06
Я слышал очень уверенные мнения о том, что узлы необходимы, причем именно заячьи уши.
Вот, хочу разобраться.
Сообщение Вадим » 2 апр 2010 (Пт), 14:37
Можно здесь посмотреть: http://www.risk.ru/users/vgr/6620/#c43105
Вадим
Сообщение Tsvetik » 2 апр 2010 (Пт), 14:42
Со статьей-то все понятно, регулярно читю vgr-а
Мне бы все же хотелось услышать развернутое мнение о трех моих вариантах.
Сообщение slazav » 2 апр 2010 (Пт), 15:01
А, казалось бы, из совершенно житейских соображений (я плохой знаток техник горного туризма) получается следующее:
- иметь узлы хорошо: они не увеличат прочность всей конструкции, но при случайном обрыве одной веревки (слабое место, или камнем перебило, или на острый угол легла) помогут.
- заячьи уши лучше восьмерки по той же причине: обрыв веревки в одном месте у карабина становится несущественным. Да и еще такое место кажется особенно слабым (контакт веревки и железки под нагрузкой), так что задешево удвоить его кажется правильным.
Еще, конечно, интересно, насколько узлы ослабляют веревку, но все-таки не думаю, что это перевешивает положительный эффект (если, конечно, не работать на пределе прочности веревки).
Последний раз редактировалось slazav 2 апр 2010 (Пт), 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вадим » 2 апр 2010 (Пт), 15:08
Тогда получается, что необходимость дополнительно вязать на петле узлы, диктует рельеф - "камнеопасно/не камнеопасно".
Вадим
Сообщение Artiom Harchikov » 2 апр 2010 (Пт), 15:24
Станция в камнеопасном месте - это вообще что? :shock: Вы ещё обсудите, как лучше палтку на минном поле поставить... :D
Нигде никогда не видел и не слышал рекомндаций вязать узлы на фабричных петлях. Откуда инфа про узлы? Чем авторы аргументируют сию необходимость?
Сообщение Sergey Gladilin » 2 апр 2010 (Пт), 15:35
Если станция из основной веревки (а не из фабричных петель), то считается, что ее надо сдваивать. Вот тут в ход идут узлы, т.к. иначе сдваивание получается ненастоящим.
Но при использовании основной веревки я не уверен, что ее надо заранее завязать в кольцо, а потом состегивать карабином. Кажется неплохим вариантом прямо ее связывать узлами - при этом можно сэкономить карабин.
Сообщение Artiom Harchikov » 2 апр 2010 (Пт), 15:49
Серёга, иначальный вопрос про петли был, а не про основняк.
Сообщение Sergey Gladilin » 2 апр 2010 (Пт), 15:52
Да, но ты спросил, откуда вообще взялась идея вязать узел.
Сообщение Tsvetik » 2 апр 2010 (Пт), 15:53
Это очень хорошо, что были затронуты и станции из основоной веревки. Тоже есть над чем подумать.
На первый взгляд получается не гармонично. Основную веревку надо сдваивать, а петли достаточно одинарной.
Сообщение Artiom Harchikov » 2 апр 2010 (Пт), 15:55
Не, Серёг, я спросил про узлы на петлях. Про верёвки всё ясно.
Сообщение Sergey Gladilin » 2 апр 2010 (Пт), 16:00
Tsvetik писал(а):Это очень хорошо, что были затронуты и станции из основоной веревки. Тоже есть над чем подумать.
Насколько я понимаю, считается, что петли гораздо прочнее.
Сообщение Сергей Дорохов » 2 апр 2010 (Пт), 17:17
Sergey Gladilin писал(а):Насколько я понимаю, считается, что петли гораздо прочнее.
Почему считается? Так и есть.
Веревка ослаблаяется узлами, а стропа - нет.
p.s. Деятелей, которые заячьи уши на стропе вяжут, не считаем.
