Лавлисты
Сообщение masa » 1 апр 2013 (Пн), 12:00
samarceva писал(а):Я бы еще третью ручку по стороне без пилы добавила лишней не будет и вес уменьшит
это в смысле рекомендация к чертежу или "я хочу такой"? :)
тк Перово, МКВ
masa
Сообщение builder » 1 апр 2013 (Пн), 12:27
3я дырка под ручку не будет лишней, хотя лав листы в походе используются как поддон для горелки (иногда как дополнительный экран ветро-защиты) и дополнительные дырки создадут неудобство при установке горелки (приходится "раскарячивать" горелку с учетом дырок в лавлисте).
Сообщение masa » 1 апр 2013 (Пн), 12:39
хмм
мы вот в том году в турции наоборот,защиту горелки использовали как поддон(и оно гораздо легче), ну да смотрите сами :)
тк Перово, МКВ
masa
Сообщение masa » 1 апр 2013 (Пн), 13:08
ant писал(а):Готов заказать 2 шт.
- вес 600гр это много. 400 никак?
по расчету материал-дюраль д16, толщина 2мм, 2ручки(см.мой чертеж)
вес 600г выходит
как-то так
тк Перово, МКВ
masa
Сообщение ChI » 1 апр 2013 (Пн), 13:23
Вот обещанный чертеж.
ChI
Сообщение Tsvetik » 1 апр 2013 (Пн), 14:44
Вот такой лавлист мне очень нарвится
Сообщение masa » 1 апр 2013 (Пн), 15:29
понятно
визуализация данного чертежа, в соответствии с обозначенными размерами, такая:
-количество зубъев пилы иное,тк размеры просто проставлены на старом чертеже, подход к краю тоже немного меняется.
-также смотрим расположение нижних дырок, устраивает?
если толщина 2мм вес 450г
если толщина 1,5мм вес 340г(возможно будет сильно гнуться,но точно сказать не могу-не щупала))
тк Перово, МКВ
masa
Сообщение Tsvetik » 1 апр 2013 (Пн), 15:32
Количество зубьев, видимо, надо уменьшить, чтобы подход к краю был более широким, иначе будет рваться.
Сообщение masa » 1 апр 2013 (Пн), 15:41
ок,приято
по толщине?
тк Перово, МКВ
masa
Сообщение ChI » 1 апр 2013 (Пн), 15:45
Пила замечательная. Подход к краю тоже хороший.
А вот по поводу нижних дырок не подумал. Надо их подвинуть вверх (согласно рисунку) на 10 мм.
Спасибо за картинку.
ChI
Сообщение masa » 1 апр 2013 (Пн), 16:42
вот чертеж,если изменить подход к краю,а не отодвигать отверстия от края
ваши зубья получаются достаточно крупные,так что количество меньше, чем когда расстояние 30 :)
какие мнения?
тк Перово, МКВ
masa
Сообщение ChI » 1 апр 2013 (Пн), 21:28
Предыдущий вариант был лучше. В данном случае функциональность пилы снижается. А эти два отверстия можно убрать совсем. В принципе они не нужны. Это так уже баловство.
ChI
Сообщение иванова ирина » 2 апр 2013 (Вт), 00:32
Если отверстия D 7-8 в кол-ве 4-6шт набить в два ряда по плоскости между торцевыми ручками, лист можно использовать как якорь и самосброс для точек на снегу.
иванова ирина
Сообщение ANRE » 2 апр 2013 (Вт), 08:15
masa писал(а):ок,приято
по толщине?
2 мм - то что надо
Не посмотрев - не ступай, не узнав - не спеши.
Anatoliy Repetey
ANRE
Сообщение masa » 2 апр 2013 (Вт), 10:02
по толщине?
2 мм - то что надо
вам,возможно,но вашей заявки не вижу :)
ChI заявка на 1,5, ant поближе "к 400г"
итого,будет заказан материал д16 толщиной 1,5мм
пилу возвращаем на место(из тех же соображжений)
отверстия сдвигаем(вам не нужно, но, возможно, кому-то понадобятся? вроде особо не мешают)
иванова ирина писал(а):Если отверстия D 7-8 в кол-ве 4-6шт набить в два ряда по плоскости между торцевыми ручками, лист можно использовать как якорь и самосброс для точек на снегу.
возможно, однако, на заявочном чертеже они отсутсвуют
предлагаю вам, ув.члены МКК создать тему по обсуждению "каким должен быть правильный лавлист и для чего и как он должен использоваться"
судя по всему,это актуально :wink:
тк Перово, МКВ
masa
