ОБУВЬ
о ботинках...
Сообщение Вячеслав » 3 фев 2005 (Чт), 00:29
44* писал(а):Из большего объема информации проще сделать правильный вывод!
Примерами критериев оценки могут быть: наличие и прочность швов, истираемость и растрескивание подошвы, шнуровка, торсионная жесткость, удобство, градация размеров через 1/2 размера, герметичность, наличие поролона (возможность сушки в походе), количество типов кошек и т.д. и т.п. и порч.
Мда...
На последнем месте - цвет ботинок :-))
На первом совокупность: надежность + удобность.
Злую шутку может сыграть обманчивый внешний вид.
Надежность - трудно оценить.
Нужно хорошо разбираться в материалах и механике :-) Здесь большую роль играет опыт...
Со здравым смыслом и без понтов...
Торсионную жесткость я бы свел просто к жесткости, поясню почему:
Торсионная жесткость важна при большом удлинение, как у горных лыж, там это играет существенную роль. В ботинке, а для гор по определению надо почти негнущиеся(по длине), дополнительные элементы обеспечивающие торсионную жесткость(на скручивание) не нужны.
Навороченные пространственные конструкции из металла, а теперь пластика используются для облегчения ботинка, что снижает надежность из за возникающих зон напряженности. И используются в кроссовках :-)
Несколько страниц рекламы технологий для тех, кто читает по англицки:
http://www.garmont.com/tech_outdoors.html Бла..бла..бла..
Что до поролона не стоит напрягаться - он уже не тот что раньше.
Что до размера у меня в ботинке обычно дополнительные стельки и запасные другой толщины - меняю под состояние ноги, температуру, носок и по настроению :-)
Дерзайте:
Колодка...
Подошва - протектор, материал...
Материал верха, выкройка
Внутренний сапожок, материал.
Шнуровка.
Жесткий элемент(его часто не видно).
Рант под кошки.
Сложно?
Тогда читай/слушай/смотри рекламу там все объяснят...
_______________________
this forum is a forum for public argument
Вячеслав
ОБУВЬ
Сообщение hihedge » 9 фев 2005 (Ср), 10:22
Кстати, не стоит забывать о распродажах, вот например у Саломона http://www.salomonoutdoor.com/ru/product.aspx?gen=1&seg=3&act=4&gam=0&ori=2&pro=873243 каждый год, ближе к весне рапродажа прошлогодних коллекций.
hihedge
Сообщение Распродажа Lowa! » 20 фев 2005 (Вс), 11:14
Распродажа неплохих ботинок Lowa в Триалспорте.
Дешевле 5т. рублей!
Распродажа Lowa!
"климат контроль"- без гортекса?
Сообщение Вячеслав » 22 фев 2005 (Вт), 19:10
Что скажете ( тут пишут "климат контроль"- без гортекса):
LOWA Eiger 137баков
Под одним названием картинки разные :-(
http://travers.nakhodka.ru/Tehnol/Bots/Eiger.gif
http://www.trial-sport.ru/sg.php?s=51528&id=63797#
А на lowa.de их нет вообще!
Описалово:
Классические высокогорные ботинки.
Цвет: черный/коричневый.
Верх: выполнен без открытых швов из 3,2 мм водоотталкивающей натуральной кожи, обработанной по технологии Hydro.
Подошва: Vibram марки "Clusaz Rigid System"
Подкладка: слой из натуральной кожи с водоотталкивающей обработкой.
Размеры: мужск. 40-47, женск. 38-41.
Категория пользователей: альпинисты и туристы высокого уровня.
Область применения: альпийские восхождения и треккинг на высотах до 5000 м.
Водостойкость: Водонепроницаемые. Специально обработанная кожа верха и прокладка делают ботинок, практически, водонепроницаемым.
Комфорт: Толстая кожа верха защищает ногу от ударов. Подошва Vibram обеспечивает надежное сцепление с любым видом скального и снежного рельефа, приспособлена под жесткие кошки. Пластиковый клин в средней части подошвы придает ей жесткость, необходимую для передвижения по крутым скалам и в кошках по льду. Специальная полиуретановая вставка предохраняет стопу от ударных нагрузок. Геометрия верхней части мужских моделей соответствует концепции AWP (Asymmetric Walking Position) для предотвращения натираний при движении. Асимметричный язычок типа "С4" без боковых разрезов и обрезиненный рант увеличивают защиту от проникновения воды внутрь ботинка. Легкая система шнуровки Super Lacehook System с высокопрочными шнурками позволяют быстро зашнуровать/ расшнуровать ботинки. Ботинок и стельки выполнены по системе "климат-контроль", что обеспечивает тепло и сухость внутри ботинка.
Фирма Lowa стоит на голову выше всех остальных производителей горных ботинок в Германии. Ее лучшая в данном классе модель Eiger весит около 2000 гр. пара. Цвет: коричневый. Тестированный экземпляр был куплен в магазине "Кант" за $170. Модель снабжена широкой резиновой окантовкой, не охватывающей, впрочем, носка целиком и сходящей на нет в центре подошвы. Никаких лишних швов на коже или склеек на канте. Ботинки отличает отменное немецкое качество - за несколько сезонов не произошло никаких нарушений конструкции, ничего не отклеивалось. Кроме неизбежных царапин и микротрещин никаких изменений со времени покупки не произошло, хотя ботинки эксплуатировались самым серьезным образом, включая все вышеуказанные тесты. Ботинки мягкие внутри, менее жестки и более удобные, чем предыдущие модели. Идеально подходят
для серьезных горных походов, отлично ведут себя и на подходах, и на не сильно пересеченной местности. Хорошо держат на скалах, снеге и леднике. Однако при длительной работе на передних зубьях "кошек" ноги устают больше и в этом они уступают вышеописанным моделям. Специальный утеплитель (как Thinsulate в КЗ) отсутствует. Гигроскопичность посредственная (на уровне Annapurna) и достигается использованием Climate Control System. Упрощая, скажем, что эта система "выгоняет" влагу из ботинок в процессе ходьбы.
12.02.2003 vvv.ru
либо Трезета Памир, либо Ля Спортива Тибет. Лову не бери, и на собственном опыте, и на окружающих убедился, что она относительно быстро убивается. По крайней мере быстрее, нежели Трезета или Ля Спортива
Вячеслав
Re: насчет ТРЕЗЕТЫ
Сообщение Феанор » 22 фев 2005 (Вт), 20:10
Teurg писал(а):Альпиндустрия прекратила в этом году сотрудничество с фирмой Трезета. Очень большой процент брака. Так что по большому счету их в москве уже не купить.
У меня самого после одного сезона ботинки посыпались.
Точно - купил себе в экстриме Трезету "макалу" Ходил по городу (живу не в Москве). Обратил внимание, наконец, в чем неудобство - нога съезжает вбок на одном ботинке. Присмотрелся - да там подошва криво сделана.
Подпилив подошву на ботинке (и каблук тоже), добился того, что неудобство исчезло, все нормально. Да вот только плоскость каблука по отношению к остальной подошве на 5 градусов наклонена, и больше уже не подпилишь - некуда.
Ходить теперь хорошо, но вот кошки наверное уже не наденешь. Ладно, для походов с кошками потом выберу себе хороший пластик.
P.S. Хочу на Тянь-шань
Феанор
Сообщение Вячеслав » 22 фев 2005 (Вт), 23:20
LOWA Eiger 42,5 размера только 1 пара:-( на Малой Филевской..
Говорили есть все размеры, а как до примерки дошло...
Но есть и другие модели попроще(не указаные в нете). то же со скидкой.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 28 июн 2005 (Вт), 10:49
На рынке нашел всего 4 :!: не пластиковые, подкошечные модели, которые меня как то удовлетворяют....
Так купил себе Asolo Granite GV за 6.25. Колодкой пока доволен, а дальше покажут горы... Вес одного 44-1/2р. - ~1150гр.
:?: Жесткий елемент - карбон-кевларовая калоша, - на сколько ее хватит?
8) Нравится - ролики в шнуровке, накат хороший...
:? Не очень нравится - отсутствии кожи в голеностопе, непонятно качество выделки кожи, не указано чем ее обрабатывать... клепочки, накладочки - по мелочам..
:cry: Не надежно крепления языка на клей.
бла...бла... бла...
Запатентованная технология ASOFRAME: карбон-кевларовая рама дает непревзойденную жесткость ботинкам, обладая при этом очень малым весом.
Сочетания ASOFRAME с различными пластиковыми компонентами подошвы обеспечивают уникальные свойства каждой модели.
Все модели, в которых использована технология ASOFRAME имеют стандартные ранты для кошек.
Новые модели категории Alpine - Granite, Peak, Titan и Escalade созданы на основе уникальной совместной разработки Asolo и Vibram - исключительно легкой многокомпонентной подошвы из полиуретана.
Ботинки этого типа имеют самоочищающуюся подошву, и расчитаны на использование с полу-автоматическими кошками.
Внешний слой ботинка - водонепроницаемая кожа.
Внутренний - Gore-Tex.
Подошва - Vibram Vertige.
Изображение большая>>
:!: Поделитесь впечатлениями о своих ботинках в реальном приложении!
Вячеслав
Сообщение Гость » 24 май 2006 (Ср), 08:26
Вячеслав писал(а):На рынке нашел всего 4 :!: не пластиковые, подкошечные модели, которые меня как то удовлетворяют....
бла...бла... бла...
На асоло.ком в разделе "технологии" - статья про карбон-кевларовую калошу асофрейм. Перечислены модели, где ее исп-ют . Гранита среди них НЕТУ! :lol:
Идиотизьм какой-то: приклеили топ про ботынкы к топу про асофрейм - и пошла эта лажа кочевать по сайтам. ТщательнЕй читайте, господа потребители! :wink:
Гость
Сообщение Вячеслав » 5 июн 2006 (Пн), 16:30
мда, есть такое... откуда тогда инфу копировал уже не помню.
Единственно скажу - ботинки жесткость не потеряли.
Резать, смотреть внутрь рановато пока...
На ощщупь... ХЗ... борта жесткие.
Ботинки себя полностью оправдали. Сочетание вес/жесткость/стоимость +накат на мой взгляд отличное... Нареканий нет.
Единственное шнурую со вторых петель, чтобы пальцы не пережимать.
Вячеслав
Сообщение tati » 6 июн 2006 (Вт), 06:29
Обидно что все так ополчились на трезету. Хожу 3 года не снимая, а она как родная сидит. Просто мерить надо нормально и просматривать внимательно. :lol:
tati
Сообщение Вячеслав » 6 июн 2006 (Вт), 13:18
tati писал(а):Обидно что все так ополчились на трезету. Хожу 3 года не снимая, а она как родная сидит. Просто мерить надо нормально и просматривать внимательно. :lol:
У девушек нога легкая... :lol:
Вячеслав
Жесткие ботинки с задним рантом
Сообщение Алейников Владимир » 23 фев 2008 (Сб), 18:33
м. Преображенская площадь, первый вагон из центра,
левая сторона Бол. Черкизовской ул. в сторону области
магазин "Спортград".
В данном магазине сейчас лежат жесткие ботинки с задним рантом размеров 10, 10.5, 11, 11.5 по цене 2100 р.
На вид боты правильные, контора немецкая, подошва вибрам.
Распродают остатки.
Последний раз редактировалось Алейников Владимир 25 фев 2008 (Пн), 16:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Алейников Владимир
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 24 фев 2008 (Вс), 21:06
фотки не отображаются. думаю проблема в названии файлов
Сообщение Abk » 4 мар 2008 (Вт), 14:18
Подскажите мастерские, ну или где ремонтируют ботинки, спасибо
Abk
Сообщение Сергей Титов » 4 мар 2008 (Вт), 15:04
А что случилось-то? Ремонт, он сильно разный бывает.
Когда-то в службе быта в МГУ ремонтировали турботинки. Например там могли оторвать отклеившуюся подметку и приклеить другую, принесенную вами. Или просто переклеить старую -- как закажете.
