Ещё одна спусковуха
Сообщение Sergey Gladilin » 9 апр 2007 (Пн), 11:13
Через Джи-джи не удается нормально страховать :-(, ИМХО
Последний раз редактировалось Sergey Gladilin 18 дек 2016 (Вс), 01:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Павлик Л. » 9 апр 2007 (Пн), 11:58
Sergey Gladilin писал(а):Через Джи-джи не удается нормально страховать :-(, ИМХО
Да, это ее явный минус.
Впрочем, надо тестить. Я пару раз это делал и вполне удерживал, хотя, срывы были, конечно, не ахти какие. Думаю, это реально. На тренировках почему-то как-то ни разу не встало такой цели: научиться страховать с Gi-Gi. А на скалодроме что-то все больше гришки или восьмерки.
Андрей Саратовкин писал(а):Минус, конечно, это то, что "лишний" карабин в походе для нее нужен.
Да, кстати. Это тоже. Правда Петя Ариничев придумал вшивать/ввязывать в не отельную петельку/пруссик. Дальше эта конструкция так же ввязывается в себя. Итого требуется только один карабин. Я так пытался делать, но по-моему больше геморроя. Проблема с нехваткой карабина при дюльфере, имхо, довольно абстракта. Если она вдруг и вознила, сделал себе мотявку из куска репа и поехал.
В общем, сложности, очевидно, есть. Но есть и плюсы. Мегаагитации я и не предлагаю, но устройство вполне конкурентоспособно с реверсами и пр. А стоит как восьмерка.
Сообщение Artiom Harchikov » 9 апр 2007 (Пн), 13:36
Джи-джи хорошо показала себя как спусковуха, как эксцентрик для полиспаста.
НО! Как устройство для страховки лидера - это полная лажа. невозможно оперативно выдать или выбрать верёвку. О тонких движениях я вообще молчу.
Т.ч. для дюльфера и спасов железка хорошая, а для лазания - не пойдёт. Лично я не рекомендую использоване этой железки в походной практике. Во всяком случае в серьёзных походах, где нужно страховать лидера.
Сообщение Сергей Титов » 9 апр 2007 (Пн), 14:02
У Gi-Gi в режиме эксцентрика для полиспаста есть недостаток: тонкие мягкие (Калина 8.75) веревки разворачиваются в ней и вместо блокирующего режима у вас на станции получается простая спусковуха.
Все это в очередной раз подчеркивает тезис: не бывает идеального универсального снаряжения. Под толстые веревки нужны одни железки, под тонкие -- другие.
Сообщение Artiom Harchikov » 9 апр 2007 (Пн), 14:24
Павлик Л. писал(а):У cassin, кстати, тоже есть аналогичная железка.
А, кстати, сколько весит ATC-Guide?
Про Кассиновскую железку не писал умышленно, т.к. на нашем рынке с этим брэндом проблемы.
АТС-гайда весит больше всех своих аналогов. Но не критично больше. Этот перевес с лихвой оправдывается её ходовыми качествами.
Сообщение Михаил Иванов » 9 апр 2007 (Пн), 14:42
Алексей Вадимович (Zed) писал(а):а где можно почитать о способах её блокировки? Пецыль на эту тему ничего не пишет :[
Где почитать не знаю, к тому же это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем 5 раз услышать. Видимо надо на какой нибудь тренировке уделить этому немного времени.
Вопрос правда насколько это актуально. Ведь первый все равно идет с прусом, а всем остальным незачем останавливаться на середине перил, они едут до следующей станции.
Сообщение Sergey Gladilin » 9 апр 2007 (Пн), 14:47
Я однажды ехал вторым и провалился в закрытую трещину на склоне...
Сообщение Михаил Иванов » 9 апр 2007 (Пн), 14:53
Взвешивание на безмене покозало 90г как для гайды, так и для реверсы, точность безмена 10г, более точного прибора под рукой нет.
Сообщение Михаил Иванов » 9 апр 2007 (Пн), 14:58
Sergey Gladilin писал(а):Я однажды ехал вторым и провалился в закрытую трещину на склоне...
Так там не надо висеть, достаешь жумар и выбираешься из трещины.
Сообщение Sergey Gladilin » 9 апр 2007 (Пн), 15:01
И все же, помнится, заблокировать спусковуху очень хотелось...
Сообщение Михаил Иванов » 9 апр 2007 (Пн), 17:33
Sergey Gladilin писал(а):И все же, помнится, заблокировать спусковуху очень хотелось...
Ну давайте проведем занятие по блокировке безрогих спусковух.
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 9 апр 2007 (Пн), 19:26
давайте :roll:
Сообщение Андрей Саратовкин » 13 апр 2007 (Пт), 18:46
Заметил, что на некоторых сайтах магазинов, торгующих железом, в описаниях к конговской джи-джи и к аналогам блекдаймондовской гайды указывают, что
"данное устройство не предназначено для грузовых спусков".
Кто-нибудь знает, что под этим имеют в виду производители/продавцы ? Это какие-то ограничения по массе возможного спускаемого "груза", которая влияет на прочность и работу этих устройств?
Андрей Саратовкин
Сообщение Сергей Титов » 14 апр 2007 (Сб), 01:44
Вопрос про грузовые спуски на форуме уже задавали, но ответа так и не получили.
Я не знаю, что такое грузовой спуск. В Конговском описании к Gi-Gi я такого не нашел. Если мне покажут англоязычный вариант этого предостережения, можно будет попробовать разобраться.
Нужны впечатления по поводу kong ghost-a
Сообщение pashkin » 6 мар 2008 (Чт), 13:09
Спускался ли с ним кто-нибудь по жесткой веревке?
Не повторяет ли ghost на жесткой веревке ситуацию reverso+нижний прус, когда почти на вертикальном дюльфере еле едешь из-за того что веревку вбок для ослабления не отведешь из-за пруса?
Если не будет отзывов придется покупать и пробовать :)
pashkin
