Подскажите по тканям
Сообщение Tsvetik » 30 июн 2012 (Сб), 19:28
Я тут подумываю сшить шатровую палатку.
Какие сейчас популярные ткани существуют? Для тента, для боковых граней и пола?
И самое главное на какой вес грамм/см2 примерно можно расчитывать?
Re: Подскажите по тканям
Сообщение sus_scorfa » 3 июл 2012 (Вт), 20:19
Если шатер будет для зимы что тут старый и почти беспорточный лидер - тех.капрон. Если хочется инноваций то надо искать толстую поддержанию ткань.
Вопрос не по теме.
Вы швея?шитье это увлечение? или просто кажется что так будет дешевле и легче? чем купить заводской вариант...
sus_scorfa
Сообщение Tsvetik » 3 июл 2012 (Вт), 22:28
Шатер предполагается всесезонный, типа маевской палатки ПИК.
Крыша - непромокаемая, стенки и дно дышащие.
Сам шью не очень хорошо, поэтому хочу отнести свои чертежи в какю-нибудь контору
Сообщение BePeHuX » 5 июл 2012 (Чт), 19:29
Крыша обязательно должна быть продуваемой, иначе на ней будет скапливаться адово количество конденсата и жить в шатре будет крайне некомфортно! Если нужен тент, то он шьётся для шатров отдельно и используется вторым слоем. И у маёвцев тоже палатка была с продуваемой крышей.
Сообщение Tsvetik » 5 июл 2012 (Чт), 21:44
Я недавно изучал один из маевских пиков. У него крыша целиком была из непромокашки. Правда, этот пик был довольно старым
Сообщение иванова ирина » 6 июл 2012 (Пт), 13:33
BePeHuX писал(а):Крыша обязательно должна быть продуваемой, иначе на ней будет скапливаться адово количество конденсата и жить в шатре будет крайне некомфортно!
А кроме того, непродуваемый шатер есть нехилый парус, и ветровая нагрузка на него запредельная. Ни одни оттяжки не выдержат, да и сама тряпка скоро поползёт. Продуваемая тряпка снижает нагрузку до некоторой разумной величины. Если собираетесь ставить палатку не только в лесу - это актуально.
P.S. Я не знаю названия тряпок. Ходила в лыжные 6ки в великолепном шатре производства Светы Белоусовой. Вот к ней бы обратиться с вопросами и по поводу сшить...
иванова ирина
Сообщение Tsvetik » 6 июл 2012 (Пт), 13:53
А кто это и как с ней связаться? Она появляется в клубе?
Сообщение Сергей Дорохов » 6 июл 2012 (Пт), 15:14
Парашютку используют.
Покупают здесь - http://www.airsilk.ru/?id_refer=10115
По конкретным тканям не помню, вот что в форуме осталось:
Света Белоусова рекомендует использовать для верха технический капрон плотности выше 63 г/м2. Как я понял зарубежных аналогов нет (все плохо дышат), подойдёт парашютная ткань. По ссылке список тканей, которые можно достать в Москве http://www.airsilk.ru/?id_refer=10115
Мы там брали и шили - потратили, кажется 5 дней, не считая подготовки выкроек и т.п. В общем, самому не советую :) .
p.s. Контактов Светы не знаю и она не из Вестры.
Сообщение иванова ирина » 6 июл 2012 (Пт), 18:54
Имеющиеся контакты устарели. Она в основном лыжница, появляется в горклубе. Можно у Чхетиани спросить, он должен знать.
иванова ирина
Сообщение Alexander Ivanov » 8 июл 2012 (Вс), 22:44
Свету Белоусову могу достать, если надо...
Alexander Ivanov
Сообщение vilgeforts » 10 июл 2012 (Вт), 10:02
Tsvetik писал(а):Я недавно изучал один из маевских пиков. У него крыша целиком была из непромокашки....
Хорошая конструкция. Возьми эти ткани и делай из них. Они проверены походами. Варианты пиков ходили: Шпицберген, зимний Памир (Революция), Ц. Тянь (Победа) ну и ещё до кучи...
Tsvetik писал(а):Сам шью не очень хорошо, поэтому хочу отнести свои чертежи в какю-нибудь контору....
Найди в ТК МАИ Петю Рыкалова (автор пиков, с которыми ходит нынешнее поколение МАИ). Если договоришься - то он сошьёт.
иванова ирина писал(а):А кроме того, непродуваемый шатер есть нехилый парус, и ветровая нагрузка на него запредельная. Ни одни оттяжки не выдержат, да и сама тряпка скоро поползёт.....
Пик сделан на основе антикрыла. Его ветер вдавливает в склон, а не вырывает, чтобы улететь.
ПС. Особенность конструкции Пика - надо правильно и очень хорошо растягивать палатку.
Лёша ВоробьёВ
vilgeforts
Сообщение Tsvetik » 10 июл 2012 (Вт), 11:33
Да, я с Петром уже встречался. Ткань на палатке была что-то вроде Nylon Taffeta rumbus.
Сообщение masa » 27 сен 2013 (Пт), 11:06
еще ткани в т.ч. силиконки
http://www.ice-tex.ru/products
тк Перово, МКВ
masa
