Экран алюминевый для горелок самодельный из пивных банок
Сообщение Ден » 29 апр 2014 (Вт), 23:55
Лёгкий, компактный, дешёвый, самодельный...
В зависимости от объема банок у вас может получиться экран из алюминевых секций, каждая из которых 15х25 см.
Предлагается такой вариант:
1) Берём 4 пивные алюминевые банки объёмом 1 л.
2) Грубыми ножницами срезаем верхнюю и нижнюю часть. Разрезаем получившийся цилиндр вдоль и получаем 4 алюминевые пластины.
3) Загибаем 5 мм по длине с каждой стороны и на двух крайних пластинах по ширине чтобы создать рёбра жёсткости.
4) Делаем надрезы соответственно фотографии в шахматном порядке по ширине пластины.
5) Соединяем пластины путём сгибания надрезов вокруг стальной проволки по типу рояльной петли.
6) В итоге получаем примерно такую конструкцию.
7) Важно подумать, как она будет складываться и разность длины пластин.
P. S. Я пока не разобрался, как добавлять фотографии. Постраюсь вскоре выложить фотографическую инструкцию.
Я не умею открывать чемодан штанами
Ден
Сообщение Debris » 30 апр 2014 (Ср), 09:52
Чтобы обойтись без ребер жесткости, можно обжечь уже вырезанный лист (с закругленными углами!) на горелке. Когда с обоих сторон сгорит защитное покрытие, лист будет гнуться и складываться как угодно.
Для соединения секций экрана можно использовать канцелярские скрепки.
Debris
Re: Экран алюминевый для горелок самодельный из пивных банок
Сообщение faris » 17 янв 2015 (Сб), 11:52
Если шатер будет для зимы что тут старый и почти беспорточный лидер - тех.капрон. Если хочется инноваций то надо искать толстую поддержанию ткань.
faris
