О том как правильно регулировать беседку
Сообщение cornet » 26 ноя 2014 (Ср), 23:15
Всем привет!
Скажу сразу, в делах альпового снаряжения я полный чайник. Но поскольку в школе БУ было указание пойти померить беседки, то я пошел и померил. И возникли вопросы...
Была рекомендована беседка Argon, выпускаемая в 1м и 2м размерах
http://www.vento.ru/sport/catalog/39/1475/
http://www.vento.ru/sport/catalog/39/1474/
Моя комплекция весьма длинная и тощая, рост 182 вес 70, пояс 88см, бедро 57см.
Мерил на обычную городскую одежду - джинсы и рубашку. Пытался отрегулировать так, что бы без лишних люфтов сидело, но и не жало.
Размер 1
В поясе достаточно плотно сидит почти на минимальной утяжке. Остаток на утянуть примерно по 1,5см на каждую сторону. При этом ноги наоборот почти на полном роспуске, запас по объёму на толстые штаны всего 5см остаётся.
Размер 2
В поясе на утяге в упор, и даже чуток болтается но не настолько что бы упасть с меня. А если подвеситься, то 2 кулака легко пролезет между мною и поясом. Ноги при этом нормально, до минимальной утяжки далеко, а до максимального роспуска запас около 10-12см остаётся.
В обоих размерах подвесился на веревке в магазине, покрутился так-сяк. Каких либо различий по ощущениям не обнаружил. В целом висеть достаточно удобно. Повисел минут по 5 в каждом варианте.
Получается что эти беседки рассчитаны по пропорциям на эдаких пузатеньких мужичков с тоненькими ножками.
А для барышень проблема с этой беседкой ещё больше выражена получается, поскольку пояс обычно уже, а бедра толще.
Продавщица в магазине подтвердила эти мои выводы, сказав что они уже устали капать на мозги начальнику производства по поводу того, что надо и женские пропорции тоже учитывать.
И возник вопрос - где и какие люфты/зазоры при регулировке беседки: должны быть, допустимы, рекомендуются?
P.S.
Вот эту статью уже изучил:
http://westra.ru/articles/equip/iss.html
но там о регулировке написано уж очень кратко.
Власенко Олег
Волгушинские мужики настолько суровы, что даже зимой форсируют реку вброд!
cornet
Re: О том как правильно регулировать беседку
Сообщение иванова ирина » 28 ноя 2014 (Пт), 21:53
Попробуй другие обвязки. Лично мне на ярко выраженную попу хорошо идет PETZL CORAX
http://www.petzl.ru/sport/catalog/160_161/2912.html
Правда, пояс почти утянут, а ноги почти распущены. Да, не слишком бюджетно, но зато на века.
У кошки 9 жизней, поэтому она идеальна для экспериментов.
иванова ирина
Сообщение Ser D » 28 ноя 2014 (Пт), 23:12
Ликбез по использованию страховочных беседок http://petzl.ru/article/159.html
Пояс - плотно, в ноги проходит три пальца.
Я похудее, пользуюсь такой http://www.petzl.ru/sport/catalog/160_161/2698.html
Пояс всегда затягивал посильнее, а ноги как настроил, так и не трогаю.
Учитывайте, что в походе у вас еще обхват талии уменьшится.
Ser D
Сообщение cornet » 2 дек 2014 (Вт), 23:45
Спасибо за ответы!
Выбор пал таки на PETZL CORAX :-)
Власенко Олег
cornet
