Новый фонарик от Пецлъ
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 14 мар 2008 (Пт), 02:38
Кажись у пециля новый релиз налобника......
Выглядит довольно вкусно http://en.petzl.com/ultra/
Видео http://en.petzl.com/ultra/letsplay.html
флеш-ролик http://en.petzl.com/petzl/LampesNews?News=202
Внешний вид http://en.petzl.com/ultra/ultra-concept.html
Сообщение TeR » 14 мар 2008 (Пт), 09:12
при весе 345/495 г. (в зависимости от комплектации) и без возможности замены родных аккумуляторов (если не прав — поправьте, но я не нашел на сайте описания такой способности) — что-то странный какой-то налобник получается — кому он нужен!!???
Но видео и флеш-рилики вкусно, конечно, сделаны, ничего не скажешь! =)
TeR
Сообщение lly » 14 мар 2008 (Пт), 10:16
Стандартная попытка загнать людей в свой формат аккумуляторов. Родные запасные блоки будут - но как всегда по $$$. Плюс дизайн, а все остальное не изменилось...
Лисовский Леонид
lly
Сообщение Tsvetik » 14 мар 2008 (Пт), 10:31
Любые аккумуляторы, тем более те, которые ULTRA, разрядятся от холода после первой ночи в походе. Да и на голове им тоже не очень-то тепло будет.
Они предлагают удлнитель для батарейного отсека чтобы носить его под одеждой. Итого пол-кило веса
Сообщение Сергей Дорохов » 14 мар 2008 (Пт), 10:45
Неужели непонятно что это фонарь не для туризма? Зачем обсуждать его минусы для туристов, если он сделан не для них?
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 14 мар 2008 (Пт), 15:05
Прошу прощения за оффтопик, но Tsvetik, ты неправ. Акумы, как и батарейки на морозе теряют свой заряд, но при возвращении их тепло - потеря возвращается. Это физикохимическая особенность этих источников питания.
Сергей, на форуме присутствуют люди, которые используют фонари не только в горах =) Например в каменоломнях...
Сообщение Сергей Дорохов » 14 мар 2008 (Пт), 15:31
Алексей Вадимович (Zed) писал(а):Сергей, на форуме присутствуют люди, которые используют фонари не только в горах =) Например в каменоломнях...
и поэтому здесь это оффтопик и, как следствие, обсуждение, справедливо выливающееся в "на хрена козе баян"
Сообщение Tsvetik » 14 мар 2008 (Пт), 15:40
Алексей Вадимович (Zed) писал(а):Прошу прощения за оффтопик, но Tsvetik, ты неправ. Акумы, как и батарейки на морозе теряют свой заряд, но при возвращении их тепло - потеря возвращается. Это физикохимическая особенность этих источников питания.
Нет, это ты не прав.
Заряд после холода не возвращается.
Я брал с собой в поход заряженные аккумуляторы для фотика. Одни использовал, а другие нет. Так вот когда захотел поставить неиспользованые аккумуляторы в фотик, он отказался с ними работать, потому что к концу походу они оказались полностью разряженными, хотя ни разу не использовались.
Хотя вообще-то у меня повимлись сомнения на сей счет.
Приду домой - положу телефон в холодильник =)
Сообщение BePeHuX » 14 мар 2008 (Пт), 23:01
Есть некоторые подозрения, что на морозе у элементов питания уменьшается ёмкость и, как следствие, заряд. При возвращении в тепло ёмкость возвращается, а вот заряд уже нет.
Но я могу быть не прав 8)
Сообщение skinrol » 30 мар 2008 (Вс), 00:28
серег информация лишней не бывает...где еше узнать про такой фонарик?
skinrol
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 31 мар 2008 (Пн), 01:50
Ещё раз прощения за оффтопик, но этот спор не должен остаться без завершения =)
Tsvetik, BePeHuX.
Я поискал инфу что бы не быдь голословным, по этим ссылкам http://data.energizer.com/PDFs/alkaline_appman.pdf (алкалиновые элементы, полная документация.)
http://data.energizer.com/PDFs/temperat.pdf (температурные эффекты в большинстве химич. систем)
http://www.gpbatteries.com/html/pdf/Lit ... geable.pdf (литий-ионная система)
Можно посмотреть графики зависимостей потери ёмкости разных типов элементов питания и li-ion акумов и сделать вывод что при -20 градусах в элементе остаётсч 25% ёмкости , при +20 - 100%, и при 40 - 125% =)
Но из них неясн- вернётся ли заряд вместе с ёмкостью при последущем нагревании элемента после его охлаждения? Поэтому я пообщался со специалистами. Элемент питания - это химический источник тока, скорость реакции (из курса химии/физики) зависит от температуры. При снижении t - скорость падает, емкость уменьшается. Если электролит не замерз и не крисстализовался т.е. не повредил стркутуру элемента - при восстановлени температуры все вернется.
То-же самое умными словами:
Напряжение на аккумуляторе - всегда величина постоянная, зависящая только от типа применяемых материалов. (пример: напряжение на разряженном щелочном элементе =1В25 уже через час после снятия нагрузки) Под нагрузкой напряжение падает, т.к. нагрузка подключена ч/внутреннее последовательное сопротивление элемента. (есть и параллельное) Величина внутреннего сопротивления зависит от электрохимической активности компонентов. Активность падает в e (осн. нат. логарифма) раз на каждые -10 град, сопротивление, следовательно, растёт. Но количество непрореагировавших реактивов у охлажденного аккумулятора, отдавшего N Дж равно количеству реактивов у горячего аккумулятора, отдавшего те же N Дж (это не совсем так, +-25%, но упрощения ради). Способность к токоотдаче падает из-за того, что падает плотность потока ионов - вначале действующих веществ одновременно может поступать много, затем - всё меньше и меньше. (при этом отработавшие реактивы мешают ходу реакции, ограничивая её площадь всё больше; аналогая - забивающийся фильтр.)
Ещё есть явление саморазряда. На li-ion акумах его скорость что то вроде -0.03% ёмкости в день. Но не мог ли саморазрядиться акум при пониженых тепературах? Вдруг скорость саморазряда увеличится в разы? Как выяснилось - чем ниже температура, тем ниже скорость саморазряда.
Саморазряд имеет 3 причины:
1. появление проводящих частиц м/электродами из-за миграции или осыпания пластин. От температуры это сопротивление зависит слабо.
2. сложного состава проводящие загрязнители и ионообменники в электролите (электролит тоже проводит, но иначе; это мы не рассматриваем), например, карбонаты и соли железа в гидрокиси калия. Эта компонента саморазряда зависит от температуры - её влияние падает с падением температуры, как у любой химич. реакции.
3. восстановление пластин, спонтанная или обусловленная нейтрализация - эта компонента саморазряда зависит от температуры - её влияние падает с падением температуры, как у любой химич. реакции.
Т.е. есть 2 компоненты, влияние которых уменьшается при охлаждении и одна - влияние которой уменьшается не очень сильно. В целом, саморазряд, смоделированный так, уменьшается с падением температуры, пока электролит однороден и сохраняет все свои свойства.
Отсюда делаю вывод, что в ситуации, когда:
Либо акумы небыли заряжены, либо их коротнуло где-нибудь и они разрядились =) Неисправность самих акумов тут не расматривается.
На личном опыте в лыжном походе наблюдал ситуацию, когда в холоде фотоаппарат писал LOW Battery, а спустя некоторое время после перекладывания акума из фотика в карман поларки и разогрева его, заряд чудесным образом возвращался и давал возможность сделать ещё некоторое кол-во кадров до остывания.
Сообщение skinrol » 31 мар 2008 (Пн), 11:26
зед пятьбаллов,ты реально заморочился
skinrol
Сообщение TeR » 31 мар 2008 (Пн), 11:48
Алексей Вадимович (Zed) спасибо - очень интересно и полезно
Один Игорь
TeR
Сообщение Winny » 10 авг 2008 (Вс), 19:18
Tsvetik, BePeHuX, вы неправы. Заряд тоже в тепле восстанавливается. По крайней мере это справедливо для Li-Ion аккумуляторов. Конкретный пример: фотоаппарат Nikon D50 с Li-Ion аккумулятором. Когда аккум садится, мигает индикатор разряда и блокируется затвор (уже ничего не снять). Нехитрая операция периодического помещения аккумулятора подмышку позволила мне отснять не только рассвет над морем (порядка 10 кадров), но ещё и сделать более 10 кадров днём, когда стало совсем тепло :wink:
Winny
Сообщение BePeHuX » 26 авг 2008 (Вт), 10:28
Из контр-примеров: недавно вернулся из похода, где Li-Ion аккумулятор от спутникового телефона TelitSat 550 разрядился от низкой темрературы (по дурости оставили его в рюкзаке на ночь). Отогревание подмышкой, в спальнике и т.д. ничего не дало - заряда хватало в лучшем случае для того, чтобы ввести пин. От чего зависит возможность восстановления заряда при повышении температуры в различных источниках питания лично я не знаю, поэтому предпочитаю по-возможности таскать аккумуляторы в тепле и герметичной упаковке (например, кармане термобелья или в ксивнике под одеждой).
