Устройство YATES ROCKER
Сообщение Павлик Л. » 26 дек 2005 (Пн), 19:56
Кто-нибудь сталкивался с подобным чудо-зверем?
http://www.shturm.co.ru/group16127.html
http://www.yatesgear.com/climbing/hardware/index.htm#1
Судя по описанию -- это аналог шанта, который, однако,
"Динамический зажим, который начинает травить веревку при усилии 3-4 кН без разрушения оплетки. Обеспечивает стопроцентную надежность на обледенелых и загрязненных веревках. Rocker - универсальный зажим, который может использоваться как страховочное, подъемное устройство, жумар, вспомогательный зажим, и соло - партнер."
"Light weight, light weight!" -- пишут буржуи, "Вес: легкий", -- написано на shturm.co.ru :) В альтернативных источниках указан вес 163, 169 гр. (Шант весит 188 гр.) Стоит эта зараза, правда, как два жюмара :)
Re: Устройство YATES ROCKER
Сообщение Woland » 28 дек 2005 (Ср), 13:23
Он не подходит для 9мм верёвок.
Ø 10.5-12.7 minimum & maximum diameter of rope to be used in mm.
Woland
