Рюкзак Saleva Pamir 90, ваше мнение?
Сообщение _dimon_ » 4 фев 2011 (Пт), 13:45
Всем привет!
http://www.tk-turin.ru/shop/getelement/ ... mir_90_bp/
Вот такой рюкзак.
Хотелось бы узнать мнение присутствующих относительно сабжа. Вес 2.7 (взвесили в турине). Особенно интересуют отзывы по эргономике. Удобство ношения, скажем так.
_dimon_
Re: Рюкзак Saleva Pamir 90, ваше мнение?
Сообщение Сергей Дорохов » 4 фев 2011 (Пт), 15:01
_dimon_ писал(а):Всем привет!
Вот такой рюкзак.
Удобство ношения - вещь индивидуальная, на кого-то иожет сесть, на кого-то нет.
Нужно загрузить килограмм 20-25, подогнать и походить (по чему-нибудь неровному желательно). И так побольше моделей.
Если еще нужны мнения, то вес 2,7 кг и 90 литров в большинство горных походов - это явный перебор. Так что я бы обязательно включил в рассмотрение (и примерку) более легкие мешки.
Сообщение RADIST » 4 фев 2011 (Пт), 19:32
Меня порадовал в описании целый карман для карт :D.
ИМХО слишком дорого.
Сообщение Mikhinen » 4 фев 2011 (Пт), 20:50
Карман для карт немедленно срезать :)
RADIST писал(а):порадовал в описании целый карман для карт :D.
Вместо 90 литров я бы предпочел 100, а приемлемая фабричная сотка должна весить в районе двух кг, или не более полутора, если шьется на заказ.
Mikhinen
Сообщение _dimon_ » 5 фев 2011 (Сб), 00:14
Mikhinen писал(а):Карман для карт немедленно срезать :)
А какие мероприятия нужно проводить для обеспечения приемлемой жесткости такой сотки на 1.5 кг? Коврик вовнутрь?
_dimon_
Сообщение Mikhinen » 5 фев 2011 (Сб), 00:15
Да, коврик внутрь, есть такое обыкновение. Мероприятие -- звучит гордо :wink:
_dimon_ писал(а):А какие мероприятия нужно проводить для обеспечения приемлемой жесткости такой сотки на 1.5 кг? Коврик вовнутрь?
Mikhinen
Сообщение Сергей Дорохов » 5 фев 2011 (Сб), 02:12
Если говорить о действительно хороших рюкзаках - то 1-1,5 кг это вес каркасного рюкзака. Не 100 литров конечно, т.к. 100 объем более чем избыточный.
Даже у нас есть варианты каркасных рюкзаков в пределах 1,5 кг - Баск, Акме, вроде Снаряжение.
Golite из года в год портится, но в районе 1,5 кг тоже есть вполне нормальные рюкзаки, типа -
http://www.golite.com/Product/ProdDetai ... 75&t=&lat=
А это довольно известный в узких кругах западный рюкзак - http://www.ula-equipment.com/catalyst.asp 75 литров (правда, со всеми карманами) - 1,4 кг. Считается очень комфортным.
Есть и совсем легкие каркасные рюкзаки - http://gossamergear.com/packs/backpacks ... kpack.html - 60 литров, 600-700 грамм
А бескаркасные рюкзаки, в которые можно вставлять коврики, могут быть еще легче - http://www.mountainlaureldesigns.com/sh ... ucts_id=97 - 75 литров, 530 грамм.
Ну а тут все написано - http://www.zpacks.com/backpacks.shtml
p.s. Есть распространенное мнение, что для переноски более 10-12 кг желателен каркасный рюкзак. Но носят и бескаркасные с грузом 20-25, все индивидуально.
Сообщение Mikhinen » 7 фев 2011 (Пн), 00:15
Об объеме. Рюкзаками меньше 100 литров не интересовался, потому что до сих пор с удовольствием использую 120-л, и перспектива паковать вещи в 75-л меня удручает. Наверное, я склонен к излишествам типа теплого спальника и полноразмерного коврика.
Причем мал он (мне) не только для похода, но и для ПВД -- в него не лезет штатив, кальян, ружье, шампанское и множество не менее полезных вещей. Не говорю уже о детских походах.
О прочности. Даже если рассматривать 75-литровики, то все эти ультра-легкие западные рюкзаки сильно ограничены по допустимой нагрузке. Тот же Сatalyst рассчитан на 21 кг. Будь он сделан в СССР, это бы означало, что можно носить 28 кило, в данном же случае это говорит о том, что при попытке нагрузить в него 22 оторвется лямка или дно. А в автономке горах хорошо бы использовать вещи с ощутимым запасом прочности. А если в группе пострадавший? Не представляю, как можно уложить в 21 кг мужской рюкзак в 3-недельном походе в группе с М:Ж=50:50, как это обычно бывает в школах. Не знаю как у вас, горников, а в водной школе СТП норматив нагрузки был 5:3 (50 на мальчика и 30 на девочку), таким образом при мужском рюкзаке 21 кг средний вес на человека в такой группе должен составить всего 17 кг.
О жесткости. Взвесил каркас на текущем рюкзаке -- пара легкосплавных пластин тянет на 230 грамм. Плюс стропа-карман, итого разница между каркасный и бескаркасным рюкзаком -- примерно 0.3 кг. Но под "сшитым на заказ" я подразумевал вовсе не бескаркасный рюкзак, а рюкзак, сшитый из более легких материалов, с меньшим количеством карманов и фурнитуры, отсутствием регулировки лямок по высоте, без клапана, роль которого выполняет горловина типа драйбега. Полкило за счет этого выйграется легко.
Сергей Дорохов писал(а):p.s. Есть распространенное мнение, что для переноски более 10-12 кг желателен каркасный рюкзак. Но носят и бескаркасные с грузом 20-25, все индивидуально.
Есть альтернативное соображение: для переноски груза меньше 15 кг и больше 40 кг вообще не важно, какой рюкзак. Как было заявлено в свое время на лекции, "рюкзак -- это мешок с лямками". Мне доводилось носить в походе 55-килограммовый бескаркасный рюкзак, и с этим мнением солидарен -- каркас в таком случае совершенно не нужен =)
Mikhinen
Сообщение Сергей Дорохов » 7 фев 2011 (Пн), 08:27
Mikhinen писал(а):Причем мал он (мне) не только для похода, но и для ПВД -- в него не лезет штатив, кальян, ружье, шампанское и множество не менее полезных вещей. Не говорю уже о детских походах.
Я тут недавно для ПВД (однодневных, прежде всего лыжных) рюкзак из Англии заказывал, потому как все подходящее у нас весит от 800 грамм и имеет недостатки в функциональности, то что я купил - 360 грамм и по функциональности устраивает. И это вполне осознанное решение, которое мне принесет определенные бонусы.
Не думаю, что мы сможем договориться о том, что нужно брать в ПВД, да и походы тоже. Только не понимаю, какое отношение кальян, ружье и т.п. имеет отношение к спортивному туризму, да и к туризму вообще.
На всякий случай - вот классическое понимание ПВД, спортивные:
http://super-dmitriev.narod.ru/
http://aisafronov.100km.ru/
и не очень:
http://turpohod.narod.ru/
Mikhinen писал(а):О прочности. Даже если рассматривать 75-литровики, то все эти ультра-легкие западные рюкзаки сильно ограничены по допустимой нагрузке. Тот же Сatalyst рассчитан на 21 кг. Будь он сделан в СССР, это бы означало, что можно носить 28 кило, в данном же случае это говорит о том, что при попытке нагрузить в него 22 оторвется лямка или дно.
Нет.
Прочности там более чем достаточно, в том числе и потому, что применяются качественные современные материалы, которых России не встречается. Тем более есть же куча отзывов на подобные рюкзаки - можно почитать, прежде чем заявлять, что он развалится - это совершенно некорректно.
И Каталист совсем не сверхлегкий рюкзак, я бы и легким его не назвал, просто современный.
Mikhinen писал(а):О жесткости. Взвесил каркас на текущем рюкзаке -- пара легкосплавных пластин тянет на 230 грамм.
у меня наверно тоже есть такой каркас. в Рюкзаке Лхоцзе лайт - две пластины. Только это не каркас, а извините, полное г.. Это не единственный случай, когда лишний кг Татонки оправдан на 100%.
Mikhinen писал(а):Не представляю, как можно уложить в 21 кг мужской рюкзак в 3-недельном походе в группе с М:Ж=50:50, как это обычно бывает в школах. Не знаю как у вас, горников, а в водной школе СТП норматив нагрузки был 5:3 (50 на мальчика и 30 на девочку), таким образом при мужском рюкзаке 21 кг средний вес на человека в такой группе должен составить всего 17 кг.
По водным походам ничего не скажу - знаю только, что туда ходят плавать, а не ходить и тем более не ходить по сложному рельефу. Тем более, было - это когда? Даже лет 5 назад ситуация со снаряжением сильно отличалась от той, которая сейчас.
Безенги, 4 к.с., 2 недели - http://caas.ru/kavkaz.html#top, утверждают о весе мешков 15-17 кг. Причем в глаза бросается куча снаряжения, вес которого явно можно уменьшить, не потеряв функциональности. Т.е. все можно, было бы желание заниматься этой темой.
В горах, кстати, 5:3 явно не используется, слишком большая разница.
Сообщение Sergej Miroshkin » 7 фев 2011 (Пн), 12:30
Для информации ребята http://caas.ru/ - 2 недели в этом году планируют пятёрку. Вес рюкзака не более 14 кг :D
Sergej Miroshkin
Сообщение Сергей Дорохов » 7 фев 2011 (Пн), 12:56
Sergej Miroshkin писал(а):Для информации ребята http://caas.ru/ - 2 недели в этом году планируют пятёрку. Вес рюкзака не более 14 кг :D
А ты с ними знаком?
Может позвать прочитать лекцию? :)
Сообщение 4740 » 7 фев 2011 (Пн), 13:14
А ты с ними знаком?
Но только после пятерки с 14 кг =)))
4740
Сообщение Mikhinen » 7 фев 2011 (Пн), 13:24
Это как тот случай, когда спортивный туризм входит в явное противоречие со здоровьем :?
Хотя они и так никогда особо не дружили.
Mikhinen
Сообщение Сергей Дорохов » 7 фев 2011 (Пн), 13:35
Mikhinen писал(а):Это как тот случай, когда спортивный туризм входит в явное противоречие со здоровьем :?
Что именно входит в противоречие со здоровьем?
Сообщение Сергей Титов » 7 фев 2011 (Пн), 13:56
Ну, я знаком с Темой Федоровым, главным caas'ом по Fast&Lite.
Решения у ребят сильные, но требуют соответствующей личной подготовки.
Кто здесь готов ночевать (не выживать!) на 4000-4500 в Refox D2 -- 700 граммовом пуховом спальнике?
