ПСР-15 - Транспортировка в восстановительном положении
Re: ПСР-15
Сообщение SergeySS » 31 мар 2015 (Вт), 14:30
Aurella писал(а):Отвечу последовательно:...
По части второго вопроса - фиксация шеи на двухдневных (да и любых других) курсах проводится в положении на спине, т.е. иначе не зафиксировать, да и ворочать человека с подозрением на травму спины плохо. НО! До момента иммобилизации голову человеку держат запрокинутой и мониторят дыхание. После фиксации шеи на всех практиках происходит что? Правильно. Переворот в восстановительное положение! И неоднократно в течение курсов мы спрашиваем "А как будете нести человека без сознания?" И все дружно отвечают "на боку!" ;)
Но после иммобилизации головы - она ж получается не в запрокинутом положении, а в прямом? Т.е. пострада мы переводим на бок с головой, закрепленной в прямом положении.
Или нужно фиксировать голову в запрокинутом положении? Вроде про это не говорилось на лекции, или я невнимательно слушал :)
SergeySS
Re: ПСР-15
Сообщение Артем_79 » 31 мар 2015 (Вт), 14:33
Так и не получил ответа на вопрос, при использовании воздуховода и противорвотных препаратов есть ли еще причины для восстановительного положения при тртранспортировке в случае подозрения на позвоночник?
Артем_79
Re: ПСР-15
Сообщение Зв. Андрей » 31 мар 2015 (Вт), 16:20
Артем_79 писал(а):Так и не получил ответа на вопрос, при использовании воздуховода и противорвотных препаратов есть ли еще причины для восстановительного положения при тртранспортировке в случае подозрения на позвоночник?
Артем, препараты не помогут, иначе перед плановыми операциями пациенту не опустошали бы желудок и отдельно не следили за аспирацией, а обходились только препаратами. Содержимое желудка может вытекать наружу не только из-за рвоты. Это не считая того, что мы не имеем права требовать с рядового туриста применения мед.препаратов.
С воздуховодом есть ряд проблем. Они нужны разных размеров, один и тот же не подойдет хрупкой девушке и здоровому парню. Соответственно их нужно носить набор (или хотя бы несколько) и уметь подбирать размер. Неправильно подобранный воздуховод только навредит. Посмотри сколько разных размеров существует:
http://nvsu.net/index/vozdukhovody/0-50
И его надо уметь вставлять, нужны тренировки хотя бы на специальных манекенах.
В общем это тоже совсем не первая помощь. Навык использования воздуховода не требуют даже со спасателей.
Кроме того он поможет только от западения корня языка, но не от рвоты.
Более сложные и хитрые трубки требуют еще большей квалификации.
Зв. Андрей
Re: ПСР-15
Сообщение Aurella » 31 мар 2015 (Вт), 16:53
SergeySS писал(а): Но после иммобилизации головы - она ж получается не в запрокинутом положении, а в прямом? Т.е. пострада мы переводим на бок с головой, закрепленной в прямом положении.
Вы все внимательно слушали и это приятно :) Прямое положение головы в восстановительном положении - минимально допустимый вариант.У некоторых и без воротника дальше запрокинуть не получается. При этом в положении на спине ровное положение головы остается недопустимым.
2Артем: не очень понимаю такую настойчивость в этих вопросах. Среди команд не было таких, которые продемонстрировали бы, кроме медицинского диплома, наличие воздуховодов и умение с ними обращаться. Это медицинская манипуляция, которая куда сложнее, чем вязание человека на боку в носилки =)
С уважением, Ярлыкова Наталия, Вестра 2006...2017
Aurella
Re: ПСР-15
Сообщение SergeySS » 31 мар 2015 (Вт), 17:35
Aurella писал(а):Вы все внимательно слушали и это приятно :) Прямое положение головы в восстановительном положении - минимально допустимый вариант.У некоторых и без воротника дальше запрокинуть не получается. При этом в положении на спине ровное положение головы остается недопустимым.
Все, теперь понятно, спасибо :))
SergeySS
Re: ПСР-15 - Транспортировка в восстановительном положении
Сообщение Sergey Nasedkin » 1 апр 2015 (Ср), 10:13
Есть и специальные носилки с возможностью жесткого каркаса и уже встроенной обвязкой, которые весят не больше
палатки (около 4кг) и которые входят в снаряжение горного гида вышеозначенных стран.
можно ссылку?
Сообщение omega » 1 апр 2015 (Ср), 15:06
про носилки-трансформер есть информация на risk.ru в теме про снаряжение за 2013 год
omega
Сообщение Зв. Андрей » 1 апр 2015 (Ср), 15:32
Видимо речь об этих носилках
http://www.risk.ru/blog/199307
http://requipment.ru/?p=379
Зв. Андрей
Сообщение nickkk » 2 апр 2015 (Чт), 11:51
Тащили на спине и ошейник сильно не затягивали, чтобы постраду было комфортно. После прошлых ПСР-ов, когда тяжёлая пострад настрадалась за ночь, рука не поднялась фиксировать всё жёстко. Зря, конечно :)
is null or not is null
nickkk
Сообщение Sergey Nasedkin » 3 апр 2015 (Пт), 13:35
если речь идет о них, то фраза "Каждый гид носит их с собой" вызывает сомнения. Снаряжение гида отличается от снаряжения горноспасателя.
