СТП -- занятия по топографии 5 марта
Сообщение gnomlis » 10 мар 2012 (Сб), 09:39
Михаил Иванов писал(а):
PVadim писал(а):
gnomlis писал(а):... но я то думала что есть путь проще :)
Если исходники в Ozi, то Map Merge for OziExplorer . Прост, быстро работает, бесплатен.
Ну, да. Или в GM export ECW file и в Ozi Import map, ECW maps.
чорд, я блондинко, я не поняла нифига что вы мне понаписали...
у меня есть 4 листа генштабовских карт, которые мне хочется смотреть в оззи( ну там точки проставить, трек и т.д.)
но писать один маршрут на 4 листах не удобно, не видно куда дальше идти и т.д. (а 5ти километровка и 2километровка на тот район настолько ужасны, что по ним маршрут не напишешь вообще)
поэтому мне надо склеить 500метровки или хотябы километровки
так вот я их в GM склеила, но получить на выходе файлик, который бы читал ози не могу :(
экспорт в Ozi в глобал аппере не нашла :(
в какой он там менюшке?
да, и что такое исходники в ози? файлики *.map?
даже самую унылую комнату украсят обыкновенные дети,
красиво расставленные по углам
gnomlis
Сообщение Михаил Иванов » 10 мар 2012 (Сб), 11:54
В GM file-export raster and elevation data- export ECW file
В Ozi file-import map-ECW maps
Имелось в виду в каком формате карты. Если в формате Ozi, то можно воспользоваться Map Merge для склейки листов.
Сообщение slazav » 11 мар 2012 (Вс), 11:36
А соберите кто-нибудь вот эту штуку под винды, кто умеет.
http://slazav.mccme.ru/prog/mapsoft.htm
Может, кому-то понравится. Это та система, которую мы уже давно пишем под linux (под macos она тоже работает) в качестве замены Ozi, и для работы с нашими векторными картами и т.п.
Кажется, графический интерфейс для работы с картами и геоданными уже вполне пригоден к использованию посторонними людьми, и как раз решает задачи типа загрузить много привязанных в Ozi карт одновременно, порисовать и посмотреть треки и точки, склеить несколько карт и т.п.
А я готов всячески помогать советами и выслушивать пожелания.
Сообщение aqualiker » 1 апр 2012 (Вс), 14:02
Прошу совета! Привязал карту Закарпатья, проверяю всё ли верно по точкам вроде вершин и сёл, относительно тех цифр что есть на карте всё правильно, но если снять координаты в гугле или яндекс картах то значения отклоняются на минут по широте и 40 по долготе, как быть, кому верить?
Может ли это быть связано с тем что на карте присутствует граница и как следствие заложена некая неточность.
Действовал по данной методике:
http://www.tomklad.iklad.com.ua/kak-pri ... zi-expoler
возможно что-то упущено?
Сменил методику, но проблема осталась.
http://www.extreme-4x4.ru/index.php?PHP ... opic=418.0
Одна из отличительных характеристик нашего века состоит в том, что мы все знаем и ничего не делаем.
aqualiker
Сообщение Alexander Purikov » 2 апр 2012 (Пн), 15:16
aqualiker писал(а):Прошу совета! Привязал карту Закарпатья, проверяю всё ли верно по точкам вроде вершин и сёл, относительно тех цифр что есть на карте всё правильно, но если снять координаты в гугле или яндекс картах то значения отклоняются на минут по широте и 40 по долготе, как быть, кому верить?
40 минут по долготе -- это другой лист. Причем даже не соседний. Для погрешности очень много, скорее всего, всё-таки, ошибка. А выложи (или пришли на avp () westra.ru) граф. файл или ссылку на него и получившийся файл привязки, посмотрю, попробую разобраться.
Сообщение Михаил Иванов » 2 апр 2012 (Пн), 17:49
aqualiker писал(а):Привязал карту Закарпатья,
Неплохо бы указывать что за карта, генштаб?
aqualiker писал(а): проверяю всё ли верно по точкам вроде вершин и сёл,
Можно проверить сделав экспорт в kmz, при помощи Глобалмэпер, и затем открыть kmz вгуглэрсе.
Неправильно (для ГШ) указаны параметры проэкции.
aqualiker писал(а):Сменил методику, но проблема осталась.
Гораздо лучше, только как вычислять центральный меридиан не сказано.
Сообщение aqualiker » 2 апр 2012 (Пн), 19:34
Да, карта генштаб
Попробовал, вроде как более менее рядом, не могли бы оценить?
И возникла еще одна проблема, слепил куски генштаба в единую карту при помощи MapMerge, вырезал нужный мне кусок и вот ози не хочет экспортировать его в картинку jpeg, а global mapper вообще не открывает. Необходимо распечатать на стороннем компьютере в котором ози нет, есть ли возможность выйти из данного положения, кроме как установка ози?
Карта с привязкой: http://files.mail.ru/5RFYML
Результат соединения и обрезки: http://files.mail.ru/M25QVP
aqualiker
Сообщение Шемятихин Дмитрий » 2 апр 2012 (Пн), 20:24
Программы ozf2png, либо demapper умеют конвертировать формат ozfx3 из MapMerge в png. Затем можно в исходном .map файле блокнотом заменить xxx.ozfx3 на xxx.png и открывать с помощью Ozi. Это нужно, например, для того, чтобы открыть поверх трек, и уже в таком виде экспортировать через File-Save Map to Image File.
Шемятихин Дмитрий
Сообщение Alexander Purikov » 3 апр 2012 (Вт), 10:25
Карту проверил. На тестовых точках расхождение с Гуглом порядка 40-50 м, причем в разные стороны (систематической погрешности не видно на первый взгляд). Если переводить в угловые меры, то это порядка 1-2 секунд по широте, а никак не тридцать минут. И мне кажется, что это не идеальноая, но более-менее пристойная точность для километровки. Для наглядности я преобразовал привязанную карту в KMZ-файл (кликабельно, 2.5 Mb), чтобы ее можно было наложить в Гугл и посмотреть, как она накладывается и где какие погрешности.
Так что с картой все в порядке. Может, что-то не так с переносом точек?
Как залить точки из ози в гармин?
Сообщение Артем_79 » 23 июн 2012 (Сб), 11:40
GPSmap 60CSx. Первый раз работаю с прибором, подскажите, как чтобы ничего не стереть и не испортить залить точки WayPoints из ози? Я сохранил их в GPX, подключил GPS как флэшку, но там только корень с треками и /GARMIN/.. с картами. По гуглу понял, что это делается из MapSource, но там можно перезатереть все что есть в приборе...
И 2-й вопрос, в приборе есть точки, поставленные на маршруте, как их выкачать в ОЗИ? Опять же через MapSourse?
Артем_79
Re: Как залить точки из ози в гармин?
Сообщение PVadim » 23 июн 2012 (Сб), 19:37
Артем_79 писал(а):как чтобы ничего не стереть и не испортить залить точки WayPoints из ози?
Всё делается через Ozi. Сначала надо в настройках Ozi указать производителя и модель GPS (File->Configuration).
На вкладке GPS редактируем GPS Make и GPS Model
Ставим галочку Garmin USB
После в главном меню появится пункт Garmin и в нём подпункты для заливки в прибор и получения из прибора точек и треков.
PVadim
СТП занятия по топографии 5 марта
Сообщение Zimushka » 15 окт 2012 (Пн), 17:22
Нужны ли будут френды и закладки? Если да, то какие и в каком количестве?
Было бы очень желательно посмотреть рекомендуемый список личного снаряжения, особенно что касается скального и всего, что необходимо, но при этом недёшево.
Zimushka
