изменения в базе каталога
Re: изменения в базе каталога
Сообщение Сергей Титов » 17 мар 2020 (Вт), 02:54
maxim.cat писал(а):
Сергей Титов писал(а):Очень просто: возьмет перевал...
и будет это всё по очереди делать с каждый перевалом из каталога, у которого нет координат, в поисках подходящего ему для маршрута... вам не кажется, что если таким образом и действуют, то редко, т.к. это рутинная и в основном бесполезная работа? Сколько мне перевалов подойдёт из безкоординатных?
Рассуждающим в терминах "а сколько мне подойдет?" остается только идти в более изученные районы, и ждать пока кто-то откроет им новый нехоженый район.
Сообщение Сергей Титов » 17 мар 2020 (Вт), 03:00
На той неделе я обнаружил, что карточка 1 (!!!) перевала с картой съедает ни много, ни мало 1МБ трафика.
Я немножечко офигел.
Первыми под нож пошли лайки фейсбука -300КБ яваскрипта ради 16 лайков за 5 лет.
А дальше я покрутился, и переделал основные страницы каталога на работу через аякс.
Трафик первой страницы остался на уровне 600К, у последующих упал до 60 (не считая тайлов), и есть резервы.
Поскольку изменения были большие -- потыкайте пожалуйста всюду.
Вдруг я что-нибудь ненароком отломил.
Сообщение Сергей Титов » 17 мар 2020 (Вт), 12:58
Интересуют всякие редактирования, поиски, в т.ч. с фильтром по району.
Работа кнопочки "назад", выбор района / перевала.
Открытие ссылки в соседней закладке / новом окне.
Правильное название закладки в браузере.
Я на все это смотрел, но вдруг что-то недотестировал.
Сообщение Сергей Титов » 22 мар 2020 (Вс), 02:03
Еще поборолся за передаваемый трафик и время ответа.
Не первый отчет или перевал без карты, страница района теперь отдаются за 100 мс и 10 КБ трафика.
Если перевал с координатами и соответственно картой -- прибавьте 100 кб на тайлы.
Ну и еще на карте, по правой кнопке мыши, теперь можно взять координаты точки.
Сообщение cornet » 24 мар 2020 (Вт), 20:48
Посмотрю, потыкаюсь в процессе работы. Если что странное увижу - просигналю.
Власенко Олег
Волгушинские мужики настолько суровы, что даже зимой форсируют реку вброд!
cornet
Сообщение Tsvetik » 25 мар 2020 (Ср), 11:15
А можно ли сделать так, чтобы отчету можно было назначать несколько районов?
Сообщение Сергей Титов » 26 мар 2020 (Чт), 00:54
Tsvetik писал(а):А можно ли сделать так, чтобы отчету можно было назначать несколько районов?
Думаю, нет :(
Переделывать надо много, а реальные плюсы -- лишь более точная привязка отчетов (Терскей - Ак-Шиийрак не попадает в весь Центральный Тянь-Шань).
А проблема добавления 1-2 перевалов из смежного района обходится временной сменой района отчету.
Покрутил каталог еще -- ввел понятие автора координат.
Теперь простой пользователь, ошибившийся при вводе координат, может сам же их легко поправить.
Авторство не теряется, если пользователь с бОльшими правами при правке других полей изменит координаты меньше чем на 5 метров.
По результатам анализа логов возвращено авторство на ~110 перевалов. Это случаи, когда координаты точно проставлены простым пользователем и больше не менялись.
В более сложных раскладах я не разбирался (но, если надо -- пишите), а для вновь создаваемых перевалов все должно работать само.
Из пустяков: редактирование существующих координат сразу отображается на карте.
Сообщение cornet » 29 мар 2020 (Вс), 16:59
Просмотрел несколько перевалов - не вижу где отображается авторство координат.
Кроме того, если смотреть на перевалы через nakarte.me то по каждому написано имя пользователя, который этот перевал добавил. А в самом интерфейсе каталога эта информация ни где не отображается. А было бы полезно при разборе всякого разного странного.
Власенко Олег
cornet
Сообщение Сергей Титов » 31 мар 2020 (Вт), 02:14
Авторство ни координат, ни "перевала" у нас не отображается нигде.
Оно учитывается, когда рисуется страница: разрешить редактирование, или нет.
Наверное, можно показать. Есть предложения, где и как?
На выходных добавил карту на страницу отчета, показав там все упомянутые в отчете перевалы.
Если рассматривать на фоне слоя OpenTopo, то зачастую даже без нитки понятно, как люди шли (и где не хватает перевалов :))
Слушаю предложения, как более наглядно разделить пройденное / отснятое-упомянутое.
Еще крутил работу с картами -- при создании перевала она теперь появляется сразу, как только добавляются сколько-нибудь разумные координаты.
Сообщение cornet » 31 мар 2020 (Вт), 20:13
Я бы предложил показывать имя аккаунта того, кто добавил перевал в каталог и дату добавления (создание id в базе) под фреймом с картой. Поресайзив окно браузера и посмотрев как тянется при этом вёрстка, думаю что там самое место.
И там же можно писать аккаунт и дату того, кто в последний раз редактировал координаты. Либо дату и факт импорта из Перечня если правки не руками вносились а скриптом.
Заценил карту прилагаемую к отчёту - супер! Очень информативно.
Власенко Олег
cornet
Сообщение Сергей Титов » 1 апр 2020 (Ср), 02:17
Вот только карта бывает не всегда...
Добавил меленько под основными полями. Но выглядит так себе :(
Сообщение Сергей Титов » 8 апр 2020 (Ср), 03:43
Поправил страницу перевалов района (типа такой: http://westra.ru/passes/Passes/view_passes.php?place=92 )
Теперь там показываются не все иконки всех отчетов, приписанных к перевалу, а только сводный набор: есть отчеты с описанием и фото или, например, только упоминания и фото.
Отчеты в выпадающем списке упорядочены по годам.
Также сделал удобнее добавление отчетов.
При вставлении ссылки на отчет с http://mountain.ru или http://rnd-tssr.ru я часто успешно подтягиваю основные сведения о походе (название, автор, категория, год, зачастую -- нитка).
Раньше такое работало лишь со ссылками на http://tlib.ru и нас самих.
Сообщение Сергей Титов » 9 апр 2020 (Чт), 02:41
Ну и МГУ до кучи http://geolink-group.com/tourclub/trips/ :)
Сообщение Сергей Титов » 11 апр 2020 (Сб), 19:28
А еще Бауманка http://tkmgtu.ru/otchety/
И Дмитров http://fst-dmitrov.ru/otchetyi/
Хоть и без ниток маршрутов
Сообщение Сергей Титов » 13 апр 2020 (Пн), 01:04
Кстати, если теперь скопировать на карту координаты в любом "в меру разумном формате", то карта переедет в точку с этими координатами и нарисует там маркер.
Проверять, насколько похожи координаты из отчета на то, что внесено в каталог, стало гораздо удобнее.
