Замеры концентрации CO в палатке в горных условиях
Сообщение Ilya Kizhvatov » 6 сен 2013 (Пт), 21:32
В недавний поход по Борколдою мы взяли детектор угарного газа. Поход продлился недолго, удалось провести всего два замера, но в разных условиях. Вот результаты, оба в палатке-трёшке из ткани с силиконовым покрытием, с горелкой, работающей на автомобильном бензине.
1. Высота 3300 метров, дождь. Горелка в тамбуре, нагрев воды. Тамбур с горелкой снаружи наполовину открыт, второй тамбур снаружи приоткрыт, оба вентиляционных отверстия в верхней части палатки открыты. Максимальная концентрация CO на уровне лиц сидящих в палатке людей - 45 ppm.
2. Высота 4650 метров, пурга, юбка палатки присыпана снегом. Горелка в тамбуре, нагрев смеси воды и снега. Тамбура снаружи закрыты, вентиляционное отверстие в верхней части с наветренной стороны закрыто, с подветренной - открыто. Максимальная концентрация CO на уровне лиц сидящих в палатке людей - 150 ppm.
Концентрация во втором случае очень высокая с учётом того, что на высоте степень насыщения крови кислородом меньше (на 4650 по показаниям пульс-оскиметра у нас было около 75%-85% от нормы на уровне моря, но про это отдельной темой). На уровне моря предел для кратковременной (15-минутной) экспозиции по нормативам США и Великобритании составляет 200 ppm; по отечественному гигиеническому нормативу - около 170 ppm (200 мг/м3 для CO при 20°С); для подробностей см. например наш обзор.
В первом случае концентрация неожиданно высокая, так как вентиляция палатки нам казалась хорошей.
В обоих случаях высокие концентрации держались несколько минут. После остановки горелки и кратковременного проветривания палатки концентрации быстро падали до нуля.
Технические подробности
Палатка: Снаряжение Оберон 3 Si/Sc
Горелка: MSR WhisperLite
Бензин: автомобильный, неизвестного октанового числа (скорее всего около 80) и происхождения
Детектор: Pocket CO 300
К показаниям детектора применяли поправки на высоту, полученные от фирмы-производителя. Например, на высоте 4650 показания детектора составляют около 55% от истинной концентрации. В палатке в оба замера была влажность явно выше пределов, заявленных в технических характеристиках детектора, но по комментариям производителя это могло прибавить порядка 10% к показаниям, то есть поправка незначительна и в приведённых выше данных я её не учитывал.
Кросс-пост: http://www.risk.ru/users/kizh/199566/
Последний раз редактировалось Ilya Kizhvatov 11 сен 2013 (Ср), 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Ilya Kizhvatov
Сообщение Alexander Ivanov » 10 сен 2013 (Вт), 12:07
1.
http://poga.westra.ru/articles/cohazard.html.
ссылка битая
2.
Дала ли фирма поправки на температуру окружающего воздуха?
3.
Интересно было бы посмотреть разницу по части выделения СО при нагреве снега и при доведении до кипения 20-ти градусной воды.
4.Сколько времени работала горелка в каждом из замеров?
5. Была ли возможность и удалось ли установить зависимость концентрации СО от:
- высоты от пола;
- продолжительности работы горелки;
- температуры воздуха;
- температуры содержимого кастрюли.
Илья, большое спасибо за информацию, удачи в дальнейших экспериментах тебе и коллегам!
Не оставляйте стараний, маэстры!.
Alexander Ivanov
Сообщение Ilya Kizhvatov » 11 сен 2013 (Ср), 09:25
Темратура была в пределах рабочего диапазона детектора. Горелка работала столько, сколько нужно было для доведения воды в кане до кипения.
Ilya Kizhvatov
Re: Замеры концентрации CO в палатке в горных условиях
Сообщение Alexander Ivanov » 22 май 2018 (Вт), 17:55
Статья на Риске по теме
https://www.risk.ru/blog/210148#relap
"......MSR реактор является опасным прибором, требующим внимательного отношения к проветриванию палатки. Лучше пользоваться им в тамбуре или на улице. Однако, если "приспичило", то можно и внутри палатки, но усердно проветривая!....."
То же самое, ИМХО, можно сказать и обо всех прочих джетбойлах с радиаторами на кастрюлях.
Измеритель CO рекомендуется к пользованию.
А.Иванов
АНО Вестра
Alexander Ivanov
Сообщение Alexander Ivanov » 22 май 2018 (Вт), 18:14
История вопроса - по ссылкам:
viewtopic.php?f=2&t=10442
А.Иванов
АНО Вестра
Alexander Ivanov
Сообщение Alexander Ivanov » 3 сен 2018 (Пн), 13:56
Пост по теме на Риске
Угарный газ и MSR реактор
Снаряжение, Безопасность в горах
Пишет Antonnsk, 11.12.2016 09:14
А.Иванов
АНО Вестра
Alexander Ivanov
