Зарядка для мобильника на 4х АА батарейках
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 28 дек 2007 (Пт), 03:16
Сделал надосуге то, о чём я так часто мечтал когда в походе садился акумулятор на мобильном телефоне, а зарядить было негде.
Принцип действия простой.
Для того что бы акумулятор мобильника начал заряжаться (хотя это не
обязательное условие - можно звонить во время зарядки - эл-во будет
браться с батареек напрямую) напряжение с батареек должно быть больше напряжения на акамуляторе телефона (обычно это 3.7 В). Изготовление:Чип-и-Дипе покупается контейнер для 4х АА батареек, к нему
припаивается(прикручивается :) штекер для телефона. Усё. Девайс готов. Вес минимальный. Батарейки можно надёргать из фотиков, фонариков в экстренном случае.
Если батарейки полусевшие, то можно взять контейнер на 6 АА. Тогда напряжения точно хватит. В нём можно ставить перемычки между + и - если батареек меньше , чем ячеек в контейнере.
Перспективы:
Этим девайсом можно заряжать не только телефонный акум, но и любой другой li-ion\li-po акум, который находится внутри устройства в котором вмонтирован контроллер зарядки (который контролирует зарядку акума для устройства). Напрямую заряжать li-ion\li-po акумы руководствуясь разницей потенциалов нельзя. Только посредством контроллера.
Во многих мп3 плеерах со встроеным акумом есть зарядка по USB , фотоаппараты, спутниковые телефоны и прочие устройства на li-ion\li-po акумах можно заряжать таким образом. На USB питание подаётся по 2м крайним контактам. Чёрный провод обычно минус, красный - плюс.
Ресурс:Ёмкость одной АА Duracell Procell батарейки около 3 а\ч. 4.5 Вольта = 3 последовательно соединённые АА батарейки. => их ресурс остаётся 3 а\ч. Среднестатистический акамулятор мобильника имеет ёмкость 0.75 а\ч Т.е. примерно говоря ресурса 3х АА батареек достаточно для зарядки 3х мобильников :) В идеале.
Скорее всего я где-то ошибаюсть ибо технического образования не имею...поправьте.
Для телефона Nokia этот девайс выглядит вот так:
p.s. Можно оформить как статью на сайт :)
Сообщение maxim_ch » 28 дек 2007 (Пт), 11:08
Идея хорошая, только сложно ко многим девайсам разъмы найти.. ;(.. вернее можно только купив фирменные зардки, что не есть дешево.. ;(
maxim_ch
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 28 дек 2007 (Пт), 14:28
Буду заниматься етим вопросом дальше после похода. Поступила информация что если использовать сильно бОльшее напряжение чем кушает заряжаемый девайс - контроллер может погореть.
Дали ссылку на http://vampirchik-sun.nm.ru/stab2.htm Весит 40 грам, 350р.
Сообщение maxim_ch » 28 дек 2007 (Пт), 15:04
я бы разделил электропитание в походе на этапы:
1. получение первичного ЭДС (Солнечная батарея, батарейки, динамо-машина и т.д.)
2. трансформатор (он же вампирчик, - не факт что всегда нужен)
3. разьем для "втыкания" в заряжаемый девайс..
п.1 - это или СБ, или обычные батарейки, надо смотреть по веси и "солнечности" района
п.3 - если есть то это очень хорош, если нет, то можно или найти в ЧипДипе или из фирменой зарядке..
Пробовали заряжать телефоны через батарейки, (набрав на 12-13,5 вольт) и зарядку от прикуривателя - таки работает ;)
maxim_ch
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 28 дек 2007 (Пт), 15:17
Странное деление на этапы ;] Ты имел ввиду элементы схемы? Это пожже, когда девайс усложнится :] А пока он состоит из 2х элементов - ломаться нечему , а все поломки ремонтируются на коленке в походных условиях. Стабилизатор если сломается - можно просто выбросить...
Сообщение maxim_ch » 28 дек 2007 (Пт), 15:27
Да, скорее элементы схемы ;).
просто, не любыми источниками ЭДС можно пользоваться "напрямую", с теми же батарейками, имея вампирчик, их можно "высосать" полностью ;)
Кстати, к истчникам ЭДС еще можно добавить элемент Петелье (кажется так пишется)
maxim_ch
Сообщение Алексей Вадимович (Zed) » 14 янв 2008 (Пн), 23:02
http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=6&productid=192
заводской вариант на ОДНОЙ батарейке. Тоже любопытный вариант.
___________________________________________________
облом:
15.01.2008 00:47:41, ALR
так не заряжает, а подзаряжает. это совсем не одно и тоже. мало того, там написано, что ниже 0.9В не работает Ж))) это при токе 0.8-1.2A. На удивление честное описание, редкость однако.
15.01.2008 00:48:28, Zed
када АА содится до 1.2 вообще мало чего работает
15.01.2008 00:49:36, ALR
там же написано "наш девайс толком не работает, но если Вам так надо - мы рады Вам продать все, что пожелаете."
15.01.2008 00:55:31, ALR
при токе 0.8-1.2A любой АА элемент просядет ниже 0,9В очень быстро. сколько от своей емкости он отдаст - хз, скорее всего 1/4 если не меньше. Т.е. для подзарядки - сойдет, а вот зарядить - не выйдет.
