Вопросы по судейству Кросс-похода 2012
Сообщение Ариничев » 5 июн 2012 (Вт), 21:39
Добрый вечер. В этой ветке вы можете задавать вопросы по судейству Кросс-похода.
Ариничев
Сообщение Werdnal » 5 июн 2012 (Вт), 23:37
Здравствуйте!
А костры разводить можно?
Werdnal
Сообщение Rogov Mihail » 5 июн 2012 (Вт), 23:50
Rogov Mihail
Сообщение Рысёна » 6 июн 2012 (Ср), 11:54
Вчера Петр утверждал, что жумар можно использовать при натяжении полиспаста, и что на двойной веревке можно использовать одинарный прусс, но...
5.6.9 Для подключения полиспаста к рабочей (натягиваемой) веревке используются устройства, отвечающие требованиям п. 2.3.6., либо схватывающий узел, выполненный из сдвоенного репшнура диаметром 6-7мм (в рабочем сечении 4 ветви).
2.3.6 Для подключения полиспастов при натяжении перил используются зажимы, отвечающие требованиям п. 2.1.1 – 2.1.3. имеющие гладкие рабочие поверхности, либо прусс 6-7мм. На двойной веревке должен применятся прусс выполненный их двойного репшнура.
Наталья Рысакова (Рысёна)
mayurysiya@mail.ru
rysiona@gmail.com
"А по ночам я люблю слушать звезды..."
Рысёна
Сообщение galka » 6 июн 2012 (Ср), 12:47
Рысёна писал(а):Вчера Петр утверждал, что жумар можно использовать при натяжении полиспаста, и что на двойной веревке можно использовать одинарный прусс, но...
про одинарный прусс на двойной веревке - на собрании это спрашивалось в контексте спуска последнего по сдвоенной веревке! это не имеет никакого отношению к натяжению веревки и полиспасту.
про жумар - рекомендуется его все таки использовать при организации полиспаста при вытаскивании напарника из трещины. при натяжении перил на жумар может приходится нагрузка, на которую он не расчитан.
Сообщение RADIST » 6 июн 2012 (Ср), 13:03
galka писал(а):про жумар - рекомендуется его все таки использовать при организации полиспаста при вытаскивании напарника из трещины. при натяжении перил на жумар может приходится нагрузка, на которую он не расчитан.
Жумар на какой ветви полиспаста? На той, которая ближе к постраду или той которая ближе к тянущему?
Сообщение Ариничев » 6 июн 2012 (Ср), 13:53
RADIST писал(а):Жумар на какой ветви полиспаста? На той, которая ближе к постраду или той которая ближе к тянущему?
http://promalp.baikal.ru/lib/pzl_b17/ Это инструкция для зажима ASCENSION (жумар) фирмы Petzl. На рисунке 8 показана схема организации полиспаста. Такой вариант работы жумара допускается Кросс-походе
Ариничев
Сообщение Ариничев » 6 июн 2012 (Ср), 16:53
Werdnal писал(а):Здравствуйте!
Вопрос не по судейству, но попытаюсь ответить. Выдержка из Положения: "Команды размещаются в полевых условиях. Приготовление пищи существляется на тех средствах, на которых это планируется делать на маршруте (т.е. на газовых или бензиновых горелках или примусах). Команды обязаны соблюдать экологические нормы"
Ариничев
Сообщение Кривонос Андрей » 6 июн 2012 (Ср), 21:35
Повторяю вопрос, на который организаторы и судьи не смогли ответить на собрании представителей команд:
Допускается ли прохождение технических этапов в одежде с оголёнными локтями и коленями?
Удачи!
Андрей.
Кривонос Андрей
Сообщение Шляпужников Александр » 6 июн 2012 (Ср), 22:19
Между этапами вы можете бежать хоть в трусах!
При прохождении этапа форма одежды и обуви регламентируется "рельефом" обозначенном в описании этапа.
Сообщение Кривонос Андрей » 6 июн 2012 (Ср), 22:39
Рельеф не определяет форму одежды, в частности, возможность прохождения препятствия в шортах. Пример. 2011 год, поход 5 к.с. под руководством Ивановой И.А. по Внутреннему Тянь-Шаню, хребту Кок-Шаал-Тау. Отчет здесь: http://westra.ru/reports/tianshan/m011ivan4.html
Одна из участниц проходила препятствия, в том числе и 3А, в шортах. Фото из отчёта здесь:
http://westra.ru/images/reports/ivan_2011/f14.3.jpg
http://westra.ru/images/reports/ivan_2011/f14.5.jpg
http://westra.ru/images/reports/ivan_2011/f6.1.jpg
http://westra.ru/images/reports/ivan_2011/f7.1.jpg
http://westra.ru/images/reports/ivan_2011/f13.2.jpg
Удачи!
Андрей.
Кривонос Андрей
Сообщение Шляпужников Александр » 6 июн 2012 (Ср), 23:29
Андрей!
Когда ваша групппа соберется хотя бы ПОДХОДИТЬ (а не проходить) под перевал 3А, мы с Вами вернемся к обсуждению формы одежды Ваших барышень. А пока Ваши участники собираются идти препядствия максимум 1Б - в Ваших интересах научить их технике безопасности и в том числе правильному выбору одежды на различном рельефе.
Сообщение RADIST » 7 июн 2012 (Чт), 06:33
Александр!
Вам и Алексей Геннадьевичу в этой теме были заданы вопросы, хотелось бы услышать на них ответы!
Сообщение Шляпужников Александр » 7 июн 2012 (Чт), 07:36
RADIST писал(а):Александр!
Все вопросы по этапам обсуждались на совещании со старшими судьями этих этапов. Если у Вас есть вопросы - обратитесь к старшему судье того этапа где Вы задействованы.
Сообщение RADIST » 7 июн 2012 (Чт), 08:12
Обращался. Был послан за подробностями в Вам.
