Солнцезащитные очки с диоптриями
Сообщение V.Merigold » 17 май 2017 (Ср), 11:40
Товарищи, подскажите, где можно заказать солнцезащитные очки с диоптриями по не очень высокой цене?
(Вариант очки+линзы не предлагать)
V.Merigold
Re: Солнцезащитные очки с диоптриями
Сообщение Tsvetik » 17 май 2017 (Ср), 11:58
Использую очки UVEX, которые одеваются поверх основных очков.
Типа вот этих. Надо уточнять класс защиты. Когда я покупал свои, то были два класса. Кажется, Г3 и Г4. Больший оказался слишком темным. В результате остановился на меньшем.
https://shop.vostok.ru/catalog/sredstva ... in-seraya/
http://www.technoavia.ru/katalog/siz/gl ... /6-517.htm
http://www.technoavia.ru/katalog/siz/gl ... /7-902.htm
У меня были специальные темные очки с диоптриями. Из-за того, что основные очки и темные сидят по-разному, при смене очков немного менялась перспектива. Например, на леднике, трещины с темными очками казались больше, чем с повседневными. Это было довольно забавно.
Еще было неудобство при заходе в тень или темные места. Чтобы что-то посмотреть, надо было очки менять. Т.е. на шее всегда какая-то пара очков болтается.
С очками UVEX, на шее большую часть времени ничего не болтается. Если что-то надо разгялдеть в тени или в щели, то достаточно верхние очки приподнять.
Да, кстати, они неплохо держатся поверх моей каски.
Потереять, поцарапать, сломать не жалко. Если все-таки сломались, то можно склеить прозрачным скотчем. Вес - грамм 50.
А вставлять линзы в какие-нибудь julbo выйдет довольно дорого. Можно сделать в http://www.optika-mnevniki.ru/
Сообщение Сергей Титов » 17 май 2017 (Ср), 18:33
2 раза делал на Октябрьском поле, ул Мерецкова 4.
Сообщение V.Merigold » 17 май 2017 (Ср), 19:13
Сергей Титов писал(а):2 раза делал на Октябрьском поле, ул Мерецкова 4.
А почём?
V.Merigold
Сообщение Сергей Титов » 18 май 2017 (Чт), 19:34
Не помню, да и что толку от цен 2005 и 2011 годов?
По сравнению с модными салонами, которые не понимали, что и зачем делают, и хотели 10 тыр, нормальная была цена.
Сообщение sova же » 14 июл 2017 (Пт), 11:34
Солнцезащитные очки с диоптриями искажают реальность) Мне не понравилось. Отходила один поход, больше не стала экспериментировать. Искажают расстояние до объектов, особенно неудобно, когда смотришь под ноги, сложно описать, нужно именно одеть и тогда будет понятно.
То, что можно сделать недорого - скорее всего будет не очень. Это обычно спортивные очки с внутренней дополнительной оправой под линзы. И нужно, чтобы линзы располагались прямо, без загибания (не знаю, как это правильно объяснить), как в обычных очках, т.е. Если найдете такие, где эта дополнительная оправа будет прямой, то может и стоит попробовать, но если вставка будет повторять загнутую форму внешних очков (как обычно бывает), будет то, о чем я говорю.
Дорого будет с темными линзами, в которые "встраиваются" диоптрии, без всяких дополнительных оправ. Как мне объясняли, вроде как они не должны искажать картинку, т.к. там при изготовлении линз учитывается то, что они будут загнутые. Проверить я не решилась, т.к. стоило это дорого несколько лет назад, цену не помню.
Когда-то давно ходила так же, как Tsvetik.
Вариант лучше в том смысле, что ничего не искажается. Неудобство - в довольно объемной конструкции на лице.
У меня были вот такие: https://shop.vostok.ru/catalog/sredstva ... in-seraya/ , ооочень темные.
sova же
Сообщение KuZneC » 30 июл 2017 (Вс), 16:09
Использовал этим летом на Кавказе UVEX™ ВИЗИТОР (9161145) http://www.technoavia.ru/katalog/siz/gl ... /7-902.htm поверх корректирующих очков.
Остался доволен - недорого, удобно, не запотевают, под каску садятся нормально.
KuZneC
